/ Техническая эксплуатация жилого дома и старые ТНПА
user2025
07 Сентября 2025
11
Есть хрущевка 1971 года постройки. В 2015 году в доме проводится капитальный ремонт с собраниями жильцов только на бумаге, в который включили минимум (практически ничего) из того, что было написано в действующем на тот момент ТКП 45-1.04-206-2010 (02250). В 2025 году контора заявляет, что все, что не было включено в капитальный ремонт соответствуют проекту строительства дома и ТНПА 1971 года постройки дома, а соответственно нет необходимости в выполнении работ по приведению к современным ТНПА. На данный момент ТНПА, действовавшие в 1971 году (строительство дома) и ТНПА, действовавшие в 2015 году (капремонт) не действуют. Новые СН и СП были введены после капремонта. В СН 1.04.01-2020 по инженерным системам ссылка идет на СН и СП. В СН и СП по некоторым вопросам требования такие же как и в ТКП-ках, действовавших на момент капремонта, которые тогда не были выполнены, а соответственно и сейчас не выполняются.
По ихней логике получается, что жилые дома вообще можно эксплуатировать до сноса без единого капитального ремонта ибо новые ТНПА старым домам не нужны и без разницы, что люди каждый месяц платят. По совести получается, что требования ТКП по инженерным системам, действовавших на момент капремонта, которые не были тогда выполнены, остаются на совести заказчика и считаются выполненными. Прошу пояснить (можно в личные сообщения), что говорят ТНПА и законы РБ по вопросу технической эксплуатации дома, все инженерные системы которого соответствует не действующим ТНПА.
imp
08 Сентября 2025
77
2 150
Какие инженерные системы вам не отремонтировали во время капремонта?
Rammzzai
08 Сентября 2025
24
345
, cтаж: 22 лет
Правильно ли я понимаю, что вы считаете, что при капитальном ремонте вашего жилого дома не были выполнены определенные виды работ? Нет под руками сейчас действовавшего на то время ТКП, но смотря в СН "4.3 Проектную документацию на ремонт, модернизацию и техническую модернизацию здания или его части выполняют в соответствии с заданием на проектирование, разработанным в соответствии с СН 1.02.02, по СП 1.02.01, материалов обследования, результатов определения физического и морального износа зданий." 4.4 При разработке проектной документации на капитальный ремонт и модернизацию, и перед началом выполнения текущего ремонта определяется перечень работ согласно приложениям А - В. Решение о не выполнении работ, указанных в приложениях А - В, а также выполнение иных видов работ, не указанных в приложениях, принимается заказчиком совместно с проектной организацией (при необходимости ее привлечения) в зависимости от функциональной и экономической необходимости с учетом результатов обследования и достижения целей, определенных терминами, указанных видов строительства.
т.е. было (должно было быть) обследование, по материалам которого и разрабатывалась проектная документация.
Полагаю, что вы как собственник (если вы собственник) вы можете обратиться к заказчику с просьбой ознакомить вас с материалами обследования, заданием на проектирование и проектной документацией (ОПЗ для начала и экспертизой)
Или я чего не так понял?
user2025
11 Сентября 2025
11
Вопросы по многим системам. Например канализация (гнилой стояк и трубы в подвале дома) и по электрической части
user2025
11 Сентября 2025
11
Здесь на каждом шагу лазейки. Ну например, можно включить в обследование не все инженерные системы и строительные конструкции дома. Кто из жильцов дома это проверит?
BPI
12 Сентября 2025
62
1 329
в задание на обследование?)
Rammzzai
12 Сентября 2025
24
345
, cтаж: 22 лет
Прелесть процессов в строительстве и недвижимости заключается в том, что практически любой клубочек можно раскрутить. Каждое действие оставляет след - след документарный. Еще раз, начните с исполкома - кто и как организовывал проведение работ по капремонту, запросите возможность ознакомиться с документами то как: задание на обследование, заключение по обследованию, задание на ПИР, ОПЗ - начните с этого и всё понятно будет... что обследовали, что не обследовали, что должны были запроектировать, что запроектировали, что не запроектировали....
Напишите коллективное обращение по трубам/электрике - если память не изменяет ответственный эксплуатант ежегодно должен проверять каждую системы (в 99% этого не делается) - пусть проверит
Какие на сегодня действия предприняты вами, чтобы разобраться в сложившейся ситуации?
user2025
12 Сентября 2025
11
да
user2025
12 Сентября 2025
11
А они обязаны гражданам такую информацию предоставлять? Более того, а какой выход из сложившейся ситуации? Деньги, выделенные на капремонт ушли безвозвратно. Следующий капремонт похоже навряд ли предвидится в обозримом будущем. В рамках текущего ремонта можно разработать проект и какие-то работы выполнить, но опять же там есть свои нюансы, например только наличие технадзора, если ремонт за бюджетные деньги. Технадзор - будет скорее всего осуществлять контора, управляющая общим имуществом, которая и рассказывает сказки о ТНПА 1971 года.... В общем большое поле для творчества специалистов и практически полное отсутствие защиты интересов граждан....
_Valenok
12 Сентября 2025
156
2 242
Капремонт жилья = основная жилищно-коммунальная услуга (п.23 ст.1 Жилищного кодекса).
Попробуйте зайти к решению вопроса через защиту прав потребителей. Как потребителя жилищно-коммунальных услуг
greenday
12 Сентября 2025
82
, ВК и НВК, cтаж: 16 лет
Я как проектировщик ВК выполнял только работу по замене систем указанных в задании на проектирование. А это к заказчику. Не всегда отсутствие замены инженерных систем (особенно стояков) это экономия денег- чаще всего это отсутствие у заказчика желания лезть с ремонтом в квартиры: бабули не дают разбирать свои шкафы в туалете, у кого то евроремонты, унитазы замоноличенные в пол (надо ломать и покупать новый, на которые деньги не выделены проектом), много пустующих квартир без доступа и возможности замены коммуникаций- все это ведет к срыву сроков кап ремонтов, жалобам. Только завершился капремонт у тещи в доме 70г- стояки воды и канализации не меняли, а работы по ПСД по переключению полотенцесушителей с контура отопления на ГВС выполнены не были про причине категорического отказа жильцов пускать в квартиры.
(46.79 Кб, 666x329 - просмотрено 20 раз.)
Rammzzai
13 Сентября 2025
24
345
, cтаж: 22 лет
"А они обязаны гражданам такую информацию предоставлять?" - а почему не должны? ремонтировалась (капиталилась) ваша собственность (квартира - собственность + места общего пользования + внутренние сети итп что являются совместным долевым имуществом... + вы имеете право знать в каком техническом состоянии находится дом.
user2025
13 Сентября 2025
11
можно ссылку на закон?
Bloomsbury
14 Сентября 2025
118
1 065
Область применения СН 1.04.01-2020 «Техническое состояние зданий и сооружений»
Вопрос: распространяется ли действие СН 1.04.01-2020 на отношения, связанные с эксплуатацией зданий (сооружений), возникшие
до его вступления в силу и продолжаемые в настоящее время
? Например, жилое здание было введено в эксплуатацию десятки лет назад, «обслуживалось» ЖЭСом в соответствии с ТКП 45-1.04-305-2016 (33020) и его предшественниками. А в настоящее время чем регламентируется деятельность ЖЭСа по эксплуатации («обслуживанию») такого жилого здания? Неужели ничем?
Далее обращаем внимание на то, что СН 1.04.01-2020 содержит требования о соответствии некоторых элементов зданий (сооружений) современным требованиям
действующих
ТНПА. Всегда ли можно выполнить такие требования на старых зданиях (сооружениях) без их реконструкции?
Насчет того, что "СН 1.04.01-2020 содержит требования о соответствии некоторых элементов зданий (сооружений) современным требованиям
действующих
ТНПА" есть сомнения. Давно хотел поднять эту тему, но нет времени совсем...
По этому вопросу надо писать в Минстройархитектуры - каким именно ТНПА?
user2025
15 Сентября 2025
11
действующих
[/quote]
Надо писать. Но по совести, в 2025 году соответствие некоторых частей дома ТНПА 1971 года постройки после капремонта - это как минимум абсурд... Который не вписывается в жировки жильцов....
Bloomsbury
15 Сентября 2025
118
1 065
Это не абсурд.
А написанные Вами - абсурд. Что ТНПА 1971 г.
постройки
Изучите внимательно указанную выше тему. Обратите внимание на это:
действующих
Разберитесь с этим.
Пишите в указанную тему, где можно составить текст обращения в министерство по этим вопросам и обсудить его.
user2025
18 Сентября 2025
11
Цитата Bloomsbury:
Это не абсурд.
постройки
действующих
Разберитесь с этим.
За ссылку и совет спасибо. Мой вопрос о технической эксплуатации был в контексте оказания жилищно-коммунальных услуг. Вопрос этот скорее всего глобальный (с учетом существования немалого количества старых домов). Если бы капремонта дома, в ходе которого практически ничего не делали, не было, вопрос мой возможно не возник бы. Например, по ТНПА 71 года расчетная нагрузка по мощности на квартиру равна нагрузке одного современного электрочайника. Можно и по другим инженерным системам, которые были проигнорированы во время капремонта, примеры приводить...Да и понятие "моральный износ", которое присутствует в СН 1.04.01-2020 и присутствовало в TКП 45-1.04-305-2016 никто не отменял. Мой вопрос по сути на стыке области компетенции двух министерств, одно из которых ЖКХ.Техническая эксплуатация (в которую входит в том числе и капремонт), которая должна осуществляться в соответствии с ТНПА (какими - нужно уточнить у МАиС), в виде платы за жилищно-коммунальные услуги отражается в жировках граждан, которые обязаны платить каждый месяц до 25 числа. За что граждане должны платить и эти самые тарифы устанавливают министерства том числе и в виде ТНПА и законов. А за что жильцы старых домов реально платят - непонятно. В теории можно и без капремонтов хрущевки эксплуатировать, а потом как в России их сносить.
Как Вы считаете, если какой-нибудь ИП или физлицо не передаст товар или не окажет услугу, за которую получили деньги - суд на ними состоится раньше, чем по закону длится срок рассмотрения обращений граждан, на основании которого граждане могут обращаться за разъяснениями?
Bloomsbury
18 Сентября 2025
118
1 065
user2025
Кому и с какой целью Вы тут пишите свои проблемы? Никакой текст тут
сам по себе
не решит ваши проблемы.
Что надо делать - написано выше.
капремонт
Нет.
Разберитесь с терминами. Кроме СН, почитайте Кодекс об архитектурной... и Жилищный кодекс.
imp
18 Сентября 2025
77
2 150
Есть выход. Свой собственный дом. Там вы за все сами отвечаете перед собой и сами решаете когда и в каком объеме выполнять капремонт.
user2025
18 Сентября 2025
11
Если например в городе существует один единственный продуктовый магазин, в котором продают просрочку - пора покупателям несогласным кушать просрочку, перееезжать в деревню и заводить свое хозяйство или пора магазину нанимать нормальных работников, при том что покупатели платят за нормальный товар? Если бы в магазине выдавали товар бесплатно или в городе не было бы монополии, то вопрос бы этот не возникал.
user2025
18 Сентября 2025
11
Нет.
Не Министерство ли ЖКХ например утвердило перечень работ по текущему ремонту, который по понятным причинам очень похож на приложение А СП 1.04.01-2021?
сам по себе
Я разобраться хочу что происходит. Может пару конкретных ссылок с указание пунктов жилищного кодекса и кодекса об архитектурной деятельности приведете для "почитать"?
user2025
18 Сентября 2025
11
Цитата Rammzzai:
задание на ПИР, ОПЗ
Как расшифровываются эти аббревиатуры?
imp
18 Сентября 2025
77
2 150
Вы хотите узнать информацию или пожаловаться? Здесь не служба жалоб.
Mephisto
19 Сентября 2025
48
270
Цитата user2025:
Цитата Rammzzai:
задание на ПИР, ОПЗ
Проектно-изыскательские работы,
Общая пояснительная записка.
_Valenok
19 Сентября 2025
156
2 242
Давно ищу такой перечень у ЖКХ.
Где его можно изучить?
G@RRY
19 Сентября 2025
62
627
, ГИП, cтаж: 21 лет
Постановление ЖКХ от 30.03.2016 № 5
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5636 тем):
Разрешительная документация по новому регламенту.
Постановлением МАиС от 06.04.2026 № 25 утверждены регламенты адмпроцедур по получение разрешительной документации и внесение в нее изменений.
Рекомендательный характер разъяснений и развитие института...
Об этом и не только в Законе от 15.04.2026 № 139-З "Об изменении законов по вопросам нормотворческой деятельности".
Изменение №2 СН Среда обитания для физически ослабленных лиц.
Введено в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 30 марта 2026 г. № 23.
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Об изменении Стройкодекса РБ!
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
