 Общие вопросы / бюро ГИПов / Типовые проекты на строительство теплотрассы
 Tania82   24 Сентября 2008
Товарисчи коллеги!
Нужны типовые проекты на строительство теплотрассы надземной по 4-трубной системе. Чертежи опор для 4-х труб. И посоветуйте пожалуйста програмки для расчетов на прочность трубопроводов (тепло). В нете много всякого, но какую выбрать? что лучше?
Заранее благодарна!
 Елена Владимировна   30 Сентября 2008
Типовых проектов на теплотрассы не существует. Строительные опоры подбираются в зависимости от нагрузок от труб, а скользящие по серии 5.903-13, вып.7-95. Шаг опор выбирается по наименьшему диаметру. Хорошие программы у НТП Трубопровод, г.Москва (www.TRUBOPROVOD.RU).
 Tania82   15 Октября 2008
Прошу прощения но я нашла по крайней мере 1:
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм.
Конструкции  и детали"
Если кому надо - вышлю.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  15 Октября 2008
Цитата Tania82:
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции  и детали"
Это здесь брали 2004 года или здесь 2001 года?
А может быть на Кафедре ТТГВ ТОГУ?
Если надо Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей, то тогда несколько источников:
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции  и детали" 2001 г. - забрать
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции  и детали" 2004 г. - забрать
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 50-400 мм. Конструкции  и детали" АТР 313.ТС-006.000 2005 г. - забрать
"Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в пенополимерминеральной (ППМ) изоляции диаметром ДУ 500-1000 мм. Конструкции  и детали" 2005 г. - забрать
Еще существует в природе Альбом 313.ТС-012.000 "Типовые решения прокладки трубопроводов тепловых сетей в изоляции из пенополиуретана диаметром Ду 700 – 1000 мм. Конструкции и детали, 2002." Пока ищу
Вот видите как много всего можно найти если хорошо поискать!
Большое спасибо!
Bepec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  15 Октября 2008
Tania82, жми на "Больше"
Цитата Tania82:
Вот видите как много всего можно найти, если хорошо поискать!...
Вот видите как много всего можно найти, если хорошо объяснить, что искать Большое пожалуйста!
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  15 Октября 2008
Репутация: 141  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
У Тани Больше появиться после 5 сообщений)
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2008
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Tania82, вас точно интересует ПИ-труба? Или обыкновенная надземная прокладка стальными трубами? Это очень важно, т.к. методика расчета совершенно разная, расставление неподвижных опор совсем другое и вообще, это две разные вещи.
З.Ы. По поводу обыкновенной прокладки стальными трубами - Елена Владимировна права, типовых проектов не существует.
 Tania82   28 Октября 2008
меня интересует все! чем больше - тем лучше!
в основном использую трубы ППУ - ПЭ оболочке. для подземной прокладки.
 Master_3000   14 Ноября 2008
Справочник проектировщика. Проектирование тепловых сетей. Под. ред. А. А. Николаева. Стройиздат, Москва, 1965. Там все ответы на поставленные вопросы!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  16 Ноября 2008
Ну, рассмешил!
В 1965 году еще не знали про такие трубы и такую изоляцию
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Ноября 2008
kobrinjkx, скорее всего Master_3000 прочёл первый пост темы и ответил. А Tan'е82 посоветую определиться с заводом-изготовителем ПИ-трубы и взять каталог этого завода. Сейчас в 90% каталогов есть методика расчета, примеры чертежей, оформления проекта, подробное описание системы ОДК, правила монтажа и т.п. Больше ничего и не требуется.
Цитата Sandman:
kobrinjkx, скорее всего Master_3000 прочёл первый пост темы и ответил. ...
Возможно, но цитаты не было, а читая посты по порядку, получается так, как я понял
ЗЫ А почему то у нс на форуме ссылки нет? А в ДВГ - есть!
 Master_3000   16 Ноября 2008
Тепловое расширение никто не отменял во всех методиках, в том числе и в каталогах продукции указывается одна и та же формула. Единственная разница - это поправка на материал трубопровода (естественно, тепловое расширение стали и полипропиленовой трубы или металлопластиковой совершенно другие)! Пролет между опорами трубопроводов, естественно, другой в зависимости от материала и от диаметра трубопровода! Нагрузка на скользящие опоры остаются такие же, т.к. зависят от веса трубы и пролета между ними. Нагрузки на неподвижные опоры в общем случае, не учитывая самокомпенсации за счет поворота трассы, будет складываться из силы упругой деформации и силы трения (силы трения естественно никто еще не отменял, она получается путем умножения коэффициента трения на вес трубы и на пролет между опорами). В свою очередь сила упругой  деформации может быть получена либо из номограмм, либо при расчете по упругому центру.
В ответ на монолог Tania82 могу сказать, что единственная разница между стальными трубопроводами и трубопроводами из полипропилена или же из металлопластиковых труб заключается в свойствах материала, которые влияют на соответствующее расположение скользящих и неподвижных опор и на решение компенсации тепловых удлинений!
В своем ответе я дал лишь ссылку на методику расчета и методику построения трасс трубопроводов, если же Tania82 обладает иной методикой кардинально отличающейся от основных истин (таких как тепловое расширение, нагрузки на скользящие и неподвижные опоры, выбор компенсатора, самокомпенсация), то пускай поделится новыми истинами неизвестными мне несведующему инженеру!
А по поводу изоляции могу сказать, что достижения в современных изоляционных материалах привели к снижению толщины изоляции и соответственно к требуемому количеству изоляционного материала! Если Tania82  готова поспорить, что и расчет на определение толщины изоляции изменился, то я не знаю я что делать! (Для сведения существует 5 методик расчета толщины изоляции в зависимости от достигаемой цели)! Надеюсь на скорый и достойный ответ!
У нас на форуме нельзя писать БОЛЬШИМИ буквами, пользуйтесь выделением!
Исправил ошибки /модератор/
Ссылка на данный справочник появилась здесь!
Согласен с Master_3000. Остается добавить, что при проектировании ПИ-трубы желательно избегать П-образных компенсаторов, стараться компенсировать тепловые удлинения за счет естественных поворотов трассы ввиду большой стоимости комплектов заделки стыка труб.
Я согласен с тем, что применение самокомпенсации это дешевый и эффективный способ компенсации тепловых удлинений! И то что надо стремится именно к самокомпенсации это несомненно! Но я всеже в основном говорил о наружных трубопроводах и не обязательно именно ПИ! Если территория ограниченна, т.е. нельзя сделать кучу поворотов, то единственный вариант это использование различных компенсаторов-это вынужденная мера, когда достижение компенсации тепловых удлинений путем самокомпенции не удается по каким-либо причинам! Спасибо за поддержку! Надеюсь Tania82 все же прочтет справочник проектировщика под ред. Николаева!!!
 Master_3000   17 Ноября 2008
Прошу прощения у Tania82! Не туда посмотрел и думал, что она написала ответ!!!
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  17 Ноября 2008
Цитата Master_3000:
... Надеюсь Tania82 все же прочтет справочник проектировщика под ред. Николаева!!!
Несомненно! Прочтет!
И вам спасибо за подсказку о справочнике!
 Tania82   09 Февраля 2009
спасибо кнешно всем за дурные дибаты) но всеже вопрос был в другом)
Я конечно же учту все ваши советы, и обязательно прочту справочник)))) Еще раз спасибо)
ой ну простите за слово "дурные" - я хотела сказать бурные))) надеюсь необидетесь - это банальная опечатка!
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5368 тем):
Подработки и вакансии (всего 29):
О совершенствовании архитектурной, градостроительной и строительной...
Принято, но пока официально не опубликовано (т.е. еще не вступило в силу) постановление Совмина от 15.05.2025 № 266 "О совершенствовании архитектурной...
Отмена письма-разъяснения МАиС по техмодернизации.
В письме от 22.05.2025 № 03.1.1-04/7320 «Об отмене писем» Минстройархитектуры отменяет действие своих писем от 03.05.2023 № 02-1-03/582...
Приказом МАиС от 15.05.2025 № 66 вносятся изменения в отдельные сборники НЗТ, а также утверждены и вводятся в действие с 1 июня 2025 г.
Установлена форма акта приемки в эксплуатацию объектов К4-К5.
Постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 24 апреля 2025 г. № 49 установлена форма акта приемки объекта строительства, относимого к 4-5 классам сложности...
Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Изменяется порядок определения стоимости пусконаладки.
О порядке работы с объектами долгостроями.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 63, всего 38335(+8) пользователей |
