 Общие вопросы / бюро ГИПов / ТНПА РБ вступающие в силу в феврале + проекты разрабатываемых.  (Прочитано 1972 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  05 Февраля 2023
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Нормативы по: внутреннее и наружное электроосвещение, расчет ограждающих конструкций, СТО и гаражи-стоянки, бетоны, и смеси сухие строительные,  влагопроницаемость древесины, метрополитены.
С 1 февраля 2023 г. вступают в силу следующие документы:
• СП 3.03.04-2022 «Метрополитены», утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 15.11.2022 № 92. Они устанавливают положения по проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена. Строительные правила применяют совместно с СН 3.03.05;
• ГОСТ 34804-2021 «Смеси сухие строительные на цементном вяжущем для устранения напорных течей в строительных конструкциях. Технические условия», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на сухие строительные смеси для устранения напорных течей, изготавливаемые на цементном вяжущем, на основе портландцементного клинкера или на смешанных (сложных) вяжущих на его основе, на глиноземистом цементе, содержащие наполнители, заполнители и модифицирующие добавки. Стандарт устанавливает технические требования к сухим смесям, растворным смесям и растворам, правила их приемки, методы испытаний. Он может быть применен для целей сертификации и декларирования продукции;
• ГОСТ 32494-2021 «Здания и сооружения. Метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на ограждающие конструкции зданий и сооружений и устанавливает метод математического моделирования температурно-влажностного режима ограждающих конструкций при нестационарных условиях эксплуатации. Заменит ГОСТ 32494-2013;
• ГОСТ 29167-2021 «Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости разрушения) при статическом нагружении», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на бетоны всех видов (кроме ячеистых), применяемых в строительстве, и устанавливает методы определения характеристик трещиностойкости при статическом кратковременном нагружении. Заменит ГОСТ 29167-91;
• ГОСТ 24545-2021 «Бетоны. Методы испытаний на выносливость», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на все виды бетонов в строительстве, в т. ч. на жаростойкие бетоны и бетоны, подвергающиеся насыщению водой или нефтепродуктами и другими жидкостями, и устанавливает методы испытаний на выносливость. Заменит ГОСТ 24545-81;
• ГОСТ 22406-2021 «Детали и изделия из древесины для строительства. Метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на деревянные конструкции и устанавливает метод определения условной влагопроницаемости влагозащитных покрытий. Заменит ГОСТ 22406-77;
• ГОСТ 17624-2021 «Бетоны. Ультразвуковой метод определения прочности», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт распространяется на конструкционные тяжелые, мелкозернистые, легкие и самонапрягающие бетоны монолитных, сборных и сборно-монолитных бетонных и железобетонных изделий, конструкций и сооружений и устанавливает ультразвуковой импульсный метод определения прочности бетона на сжатие. Заменит ГОСТ 17624-2012;
• ГОСТ 21.608-2021 «Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения», утвержденный постановлением Госстандарта от 23.05.2022 № 50. Стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации внутренних сетей электрического освещения помещений зданий и сооружений различного назначения. Заменит ГОСТ 21.608-2014;
• Изменение № 1 СН 3.02.03-2019 «Станции технического обслуживания транспортных средств. Гаражи-стоянки автомобилей», утвержденное постановлением Минстройархитектуры от 17.11.2022 № 94.
• С 10 февраля 2023 г. вступают в силу СП 4.04.01-2022 «Наружное освещение городов, поселков и сельских населенных пунктов», утвержденные постановлением Минстройархитектуры от 05.12.2022 № 100. СП распространяются на проектирование установок наружного электрического освещения улиц, дорог, площадей, пешеходных переходов, городских транспортных пересечений и тоннелей, пешеходных тоннелей, территорий микрорайонов, детских садов, яслей, общеобразовательных школ, школ-интернатов, гостиниц, больниц, госпиталей, санаториев, пансионатов, домов отдыха, парков, садов, стадионов, открытых плоскостных спортивных сооружений и выставок, а также электрического освещения архитектурных объектов и световой рекламы в городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах.
Проекты разрабатываемых ТНПА на обсуждении:
• СП Консервация строящихся объектов
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Заполнение оконных и дверных проемов
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Заполнение оконных и дверных проемов. Контроль качества работ
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СН Пожарная автоматика зданий и сооружений, изменение № 3
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Здания и помещения лечебно-профилактических организаций
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Здания и помещения организаций отдыха и туризма
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Определение технико-экономических показателей объекта строительства, площадей и объемов зданий и сооружений
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
• СП Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
Уведомление о 1Р
Текст 1Р
ПЗ к 1Р
Выше приведены проекты ТНПА размещенные в период с 01.01.2023-06.02.2023. Полный перечень проектов стройнорм находящихся в стадии обсуждения смотрите на сайте Стройтехнорм.
Источники: www.stn.by, www.tnpa.by, www.smetnoedelo.by
Gef ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Февраля 2023
Репутация: 12  [+] , сообщений: 81 ,  ГИП, Belarus
Вопрос по СН Пожарная автоматика. А разве были изменения №2?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2023
Репутация: 67  [+] , сообщений: 589 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет Belarus
еще нет. Был только проект. так что у них в работе сразу два изменения )
Иудушка ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Февраля 2023
Репутация: 50  [+] , сообщений: 900 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Сразу видно кто работает, а кто просто СССР из стандарта в стандарт переписывает.
технолог.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Февраля 2023
в "СП Здания и помещения лечебно-профилактических организаций" не включены ранее исключенные П7 и П8 к СНиП 2.08.02.89
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2023
Думаю, что задача стоит переработать еще действующие СНиП, СНБ и ТКП в СН и СП. Задачи разработать что-то новое (пусть даже взамен давно забытого (отмененного) старого) никто не ставит.
AndryV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Февраля 2023
Репутация: 1  [+] , сообщений: 18 ,  ГАП, cтаж: 25 лет Belarus
а как им "предложение" отправить по уточнению.. а то обсуждение, а кнопки добавить комментарий нету
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  08 Февраля 2023
Там в уведомлении есть емейл куда отправлять замечания и предложения
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 74, всего 38162(+24) пользователей |
