/ Топ-5 ошибок в эвакуации.
(Прочитано 519 раз)
Админ
19 Ноября 2024
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Эвакуация – процесс организованного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.
Для обеспечения безопасности этого самого важного процесса при возникновении пожара требуется не только скорость, ловкость и умелость эвакуирующихся, но и соответствующие объемно-планировочные решения, которые позволят в полной мере проявить эти качества.
В этой статье хотим напомнить про вопросы, которые чаще всего возникают при проектировании решений по эвакуации.
1. Выходы не рассредоточены.
В своей практике часто сталкиваемся с помещениями, в которых расположенные совсем рядом друг с другом двери принимаются как отдельные эвакуационные выходы, упуская при этом требования к рассредоточенности.
При необходимости устройства из помещения двух и более эвакуационных выходов, они должны быть расположены рассредоточено. Минимальное расстояние определяется по формуле, приведенной в п. 7.2.4 СН 2.02.05, и зависит от периметра помещения и количества выходов.
2. Отсутствует возможность эвакуации ко 2-му выходу из этажа.
Еще один часто встречающийся случай – лишении возможности эвакуации людей ко второму выходу с этажа.
Для каждого помещения в случаях, приведенных в п. 7.2.6 СН 2.02.05, должна быть обеспечена возможность эвакуации не менее чем к двум выходам с этажа.
Исключение составляют помещения с эвакуационными выходами, которые ведут непосредственно наружу, в том числе через тамбур.
3. Не учтено открывание дверей при определении ширины коридора.
Эвакуационная ширина коридора – это одна из тех величин, которые имеет жесткие требования к своей минимальной ширине 1,0 м, которая непоколебима даже расчетом параметров эвакуации. Чтобы соблюсти это условие мало только запроектировать коридор шириной более 1,0 м, нужно еще учесть открывание дверей в него из смежных помещений.
В соответствии с п. 7.3.9 СН 2.02.05 эвакуационную ширину коридора следует уменьшать на половину ширины дверного полота при одностороннем расположении дверей и на ширину дверного полотна при двустороннем.
4. Эвакуация через два смежных помещения.
Данной привилегией обладает только небольшой перечень помещений: комнаты отдыха при кабинете руководителя, парильные, санузлы более чем для 6 человек, лаборатории и помещения, требующие особого охранного, санитарного режимов.
5. Эвакуация из лестничной клетки в коридор.
Многие не видят в этом ничего криминального, но в соответствии с п. 7.4.14 СН 2.02.05 лестничные клетки должны иметь выход наружу непосредственно наружу или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров и помещений перегородками с дверями.
Более углубленно проблематику эвакуации мы рассмотрим на
семинаре «Эвакуация. Есть ли ВЫХОД?»
, который пройдет
11 декабря 2024 года
в пространство «210 METROV» по ул. Чапаева, 3, в г.Минске (2-й этаж).
К обсуждению планируются следующие темы:
1. Нормативный взгляд на безопасную эвакуацию людей при пожаре.
2. Особенности эвакуации в зданиях различного функционального назначения.
3. Применимость, предпосылки и ключевые положения в расчётах эвакуации.
Спикерами семинара
выступят директор ООО «Альпата» Борейко Артур Михайлович и начальник технической службы ОАО «Институт Белгоспроект», ведущий специалист по пожарной безопасности ООО «Альпата» Креер Леонид Анатольевич.
👉 Для того, чтобы узнать подробнее о программе семинара и зарегистрироваться,
переходите по ссылке
Фотоотчет с предыдущего семинара по теме «Противопожарные преграды»
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
