 Общие вопросы / бюро ГИПов / Требуется ли энергонадзор на объекте где расчетная мощность 0,6кВт?
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  ГП, Инженер, Belarus
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  21 Ноября 2024
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 427 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Это не зависит от мощности. Тут вопрос ввода в эксплуатацию, если будет объект сдаваться электросетям, то одно из их требований - наличие проектной документации рассмотренной в энергонадзоре.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2024
Репутация: 15  [+] , сообщений: 613 ,  Инженер-электрик, Belarus
Читайте ТКП 181, глава 4.4. "Приемка в эксплуатацию электроустановок и подключение к сетям электроснабжения". Требования ко вводу в эксплуатацию электроустановок не зависят от мощности.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Ноября 2024
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 965 ,  Руководитель группы, Belarus
Конечно. 15 лет Интернет-провайдеры сдают свои объекты Госэнергогазнадзору и Энергосбыту. Хотя там телекоммуникационный шкаф, в котором коммутатор мощностью 30 Вт.
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Ноября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 586 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=W22239193
и где это прописано?
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Ноября 2024
Репутация: 40  [+] , сообщений: 192 ,  Belarus
ТКП 181-2009 п.4.4.1,
Правила электроснабжения п.4
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20.02.2007 № 223, п.5, 4 абзац
Постановление Министерства энергетики Республики Беларусь от 29.11.2022 № 39 РЕГЛАМЕНТ административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту 3.9.7 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности)»
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2024
ну вся суть в том, на объекте светильники ставят 10 шт., все, больше там ничего нет. Подключение от своего шкафа (собственник считай), объект наш, на нашей территории, экспертиза пройдена (штампа энергонадзора нет). ТУ тоже нет, т.к они не выдаются на объекты до 3 кВт, акт осмотра (допуска) тоже не требуется. Инспектор сказал что не требуется (устно). Но как все таки правильно?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  22 Ноября 2024
Изменение №2 (с 2018 года) к ТКП 181-2009 исключило п.4.4.2, требующий согласование проектной документации с Госэнергогазнадзором. Сейчас осталось только рассмотрение и оно необязательно, сдавались объекты инспекторам и без штампа. УКСы и подрядчики требуют штамп для подстраховки, что проектная документация без косяков.
ТУ должны выдавать Вы, т.к. шкаф на Вашем балансе. Энергоснабжающая организация только согласовывает техусловия. Энергосбыту объект сдавать не требуется, поэтому наряда на включение не будет.
Пусть инспектор скажет, где написано "про объекты до 3 кВт". У Госэнергогазнадзора постоянно что-то да и меняется.
Раз у Вас ПСД прошла Госстройэкспертизу, то скорее у Вас (возведение, реконструкция...), следовательно, как написали выше, то для ввода в эксплуатацию нужно заключение о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства разрешительной и проектной документации (в части энергетической безопасности).
Qiwi45 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Ноября 2024
Репутация: 15  [+] , сообщений: 182 ,  cтаж: 10 лет Belarus
Правила электроснабжения п.41.6, п.43 и п.49, если подпадаете под требования(без увеличения мощности и прочее), то надзор не нужен.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 50, всего 38164(+27) пользователей |
