 Общие вопросы / бюро ГИПов / Требуется ли согласование нестационарного торгового объекта (НТО)?
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Марта 2025
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 548 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Требуется ли согласование при установке нестационарного торгового объекта(НТО) площадью ~80м2 на участке принадлежащей нашей организации? Если требуется просьба указать в каком объеме и с кем именно необходимы согласования.
Назначение земли - многофункциональное. На данном участке в нашем  многофункциональном здании уже организована торговля: аптека, продуктовый магазин и тд.
M_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 22 лет Belarus
В соответвии с "Положением о порядке размещения (установки) нестационарных объектов на землях общего пользования, а также земельных участках, предоставленных юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям" (Пост СовМина 13.01.2023 № 32)  - размещаете на основании решения РИК. Т.е подаете заявление - получаете решение.
К заявлению должны быть приложены:
копия свидетельства о государственной регистрации заинтересованного лица без нотариального удостоверения, а если заявление подается его представителем, – документ, подтверждающий его полномочия;
картографический материал в отношении соответствующих земель общего пользования с приложением в случаях, установленных местным исполнительным комитетом, материалов топографической съемки местности – если нестационарный объект предполагается разместить (установить) на землях общего пользования;
земельно-кадастровый план с нанесенными границами места размещения (установки) нестационарного объекта, согласованный землепользователем, – если нестационарный объект предполагается разместить (установить) на земельном участке, предоставленном землепользователю;
эскизный план предполагаемого к размещению нестационарного объекта;
копии выданных в установленном порядке технических условий на присоединение нестационарного непередвижного объекта к инженерным коммуникациям без нотариального удостоверения – если выдача таких условий требуется в соответствии с законодательством;
иные документы (при необходимости).
Т.е. из этого положения вытекает, что только землепользователь должен согласовать. Но есть вопрос к пункту - "эскизный план предполагаемого к размещению нестационарного объекта". В нашем районе заявитель прилагает обычно небольшой эскизный проект павильона со схемой на съемке, предварительно согласованный с райархитектором и владельцами сетей расположенных поблизости.
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  02 Марта 2025
Спасибо за оперативный ответ! Может у кого-то была практика реального согласования? Обязательна ли съемка?
cen2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Марта 2025
В пункте 1 этого же Положения сказано:
Действие настоящего Положения не распространяется на размещение (установку)
нестационарных объектов на площадках, автомобильных стоянках и иных плоскостных
сооружениях, находящихся в государственной или частной собственности, регулируемое
соответственно законодательством об аренде имущества, находящегося в государственной
собственности, или гражданским законодательством.
Как я понимаю, если вы хотите поставить объект на площадку, которая указана в техпаспорте БТИ, то это Положение не распространяется на ваш случай.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 49, всего 38162(+24) пользователей |
