/ Устройство ответвлений ВЛ - какой класс сложности?
rodrigez
13 Сентября 2023
37
, ГИП, cтаж: 18 лет
Добрый день. Нужна помощь. Вернее сказать - пояснение. Занимаемся проектированием электроснабжения одноквартирных жилых домов (К-5, п. 5.5.1). Возник спор с РУП "Электросети". Они считают, что устройство ответвлений от существующей уличной распределительной линии ВЛ до дома - относится к самой линии ВЛ-0,4кВ, а значит это К-3 (п. 5.3.26 Линии электропередачи напряжением от 0,4 до 10 кВ). И следовательно - нужна аттестания на К-3 и прохождение экспертизы. Мы же считаем, что это ответвление относится ко внутриплощадочным сетям и это К-5 (Внутренние и внутриплощадочные инженерные сети и системы являются составной частью возводимых зданий и сооружений, указанных в 5.1–5.5.). Объект называется "Возведение одноквартирного жилого дома..." Решение РИК есть, с тем же названием...Кто прав?)
E1fa
14 Сентября 2023
14
103
Объектом строительства является одноквартирный жилой дом - п.3.16, п.5.5.1 СН 3.02.07-2020. Его составной частью является внутриплощадочная инженерная инфраструктура - примечание к п.5 СН 3.02.07-2020.
Термин внутриплощадочная инженерная инфраструктура - п.2 Положения о порядке финансирования строительства, в том числе проектирования, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для районов (кварталов) жилой застройки, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 27.07.2009 № 983. Там же дано определение распределительной электрической сети, из которого следует, что ЛЭП-0,4 кВ относится к распределительной инженерной инфраструктуре. Подключаясь к распределительной инженерной инфраструктуре ответвлением к вводу (в терминах п.3.60 ТКП 339-2022) имеем класс сложности объекта строительства - К-5. Если же ответвление является линейным (п.3.61 ТКП 339-2022), то оно попадает под термин "распределительная электрическая сеть" (по моему мнению - кроме случаев, когда линейное ответвление выполняется на подставных опорах к одному конкретному потребителю - например, жилому дому в глубине участка, когда максимально-допустимая величина ответвления к вводу по ТКП 339-2022 превышена, а подвод электроэнергии обеспечивается подставными опорами, проходящими только (!) по земельному участку гражданина) и, скорее всего, будет относиться к классу сложности К-3 по п.5.3.26 СН 3.02.07-2020.
28 Сентября 2023
7 501
, Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет
может расшифруете тип таких опор ?
странное название
E1fa
28 Сентября 2023
14
103
странное название
промежуточные линейного ответвления ПЛ41-1 по СТП 33240.20.186-19
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
