 Общие вопросы / бюро ГИПов / Утепление внутри здания.
 xvoya   22 Июля 2013
Нужны узлы по утеплению наружных стен минватой изнутри здания.
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  22 Июля 2013
Репутация: 224  [+] , сообщений: 1 455 ,  Глав. спец., Belarus
При утеплении изнутри высока вероятность выпадения конденсата в конструкции стены - необходимы мероприятия по предотвращению оного.
 xvoya   22 Июля 2013
точку росы просчитали для конструкции
кирпичная стена, минвата, штукатурка
условия выполнены
а какие мероприятия?
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  23 Июля 2013
...по отведению влаги. Но коль точки росы в конструкции стены нет при различных температурно-влажностных условиях, то и мероприятий нет)
*по недопущению выпадения
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  23 Июля 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
Так тогда где это точка она всегда есть (кроме Африки), при утеплении снаружи она может быть в утеплителе. Когда снаружи минус а внутри плюс где то в стене да выпадет конденсат. Обманывает нас девушка
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июля 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 255 ,  инж. конструктор, Belarus
ТКП 45-1.04-206-2010
5.5.10 Тепловую защиту с целью доведения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций до нормативных требований следует предусматривать снаружи. Утепление изнутри помещения допускается устраивать при соответствующем обосновании, при этом должен быть выполнен расчет температурных полей в местах повышенной теплопроводности.
И усе дела.
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  24 Июля 2013
не совсем так. Если конструкция эксплуатируется в таких условиях, что влага (пар) прошла через неё, не успев сконденсироваться и выпасть в виде росы, то её (т.р.) не будет. Всё показывает расчёт
 xvoya   24 Июля 2013
расчёт показал, что нет точки)
нужны узлы для внутреннего утепления
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  24 Июля 2013
расчет показал ее. только она внутри помещения. соответственно стены мокнут. посчитай вручную точку росы по СНиП, невозможно получить значение Х равное 0.
gas.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор чата - Размышляющий  25 Июля 2013
ты хочешь сказать, что выпадение росы в любом случае происходит? Капец всему Что б тогда было со стенами...
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 210, всего 38575(+18) пользователей |
