/ Утверждены СП по Исполнительной документации в Электронном виде.
(Прочитано 800 раз)
Админ
23 Июня 2024
467
14 096
С 20 июля 2024 года вводятся в действие СП 1.03.16-2024 "Документация исполнительная. Формирование в электронном виде". Текст норматива доступен для ознакомления на tnpa.by!
Настоящие строительные правила устанавливают положения, определяющие процессы формирования и ведения исполнительной документации в электронном виде при возведении, реконструкции, модернизации и капитальном ремонте(далее — строительство) объектов классов сложности К-1–К-4 согласно СН 3.02.07.
Настоящие строительные правила предназначены для применения участниками электронного взаимодействия при строительстве объектов различного функционального назначения.
Настоящие строительные правила применяют совместно с другими техническими нормативными правовыми актами в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности (далее — ТНПА) и нормативными правовыми актами, устанавливающими требования к форме и содержанию исполнительной документации на бумажных носителях.
👉СП 1.03.16-2024 "Документация исполнительная. Формирование в электронном виде"
Stimul
25 Июня 2024
60
, cтаж: 33 лет
Идея конечно интересная, современная и прогрессивная. Для оперативного контроля за выполнением работ даже очень удобная, но теперь я так понимаю, каждый специалист должен иметь собственную цифровую подпись, каждый проектировщик, каждый прораб, каждый технадзор, ведомственные госструктуры там всё понятно, значит в каждой организации должен быть один компьютер, на котором будет установлена целая куча сертификатов удостоверяющего центра, сертификат специалиста (хотя может сертификата организации будет достаточно) и это обновляемая услуга, т.е. это дополнительные затраты на цифровизацию подписи всего штата сотрудников, далее оплата какого-то облачного сервиса и услуг Паслуги. Думаю если не будут заставлять, исполнительная документация на бумажном носителе останется в приоритете, как более удобный и практичный способ ведения исполнительной документации.
Подобный документооборот применяется в других странах, но скорее для скоординированной работы всех участников строительства, но по завершению строительства всё это распечатывается на бумажном носителе и визируется.
Будаўнік
25 Июня 2024
83
862
, Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 28 лет
Очередные мертворожденные СП. У всех участников процесса хватает реальных проблем, которые решаются только в ручном режиме, поездками, личными контактами и элементарным топтанием грязи на стройке в резиновых сапогах, а тут еще и спецов нужно заиметь, которые смогли бы освоить все эти алгоритмы и применять их на практике. Кроме того, как это часто бывает, из всех участников взаимодействия кто-то один все будет это тянуть на себе как лошадь, потому что исполнителей мало, а менеджеров делегирующих свои обязанности другим тьма-тьмущая.
_Valenok
25 Июня 2024
132
2 067
Интересные аргументы. Наверное в обосновании к принятию СП придуманы были противоположные. И их прочитали люди выделяющие финансирование разработки СП.
Где-то слышал, что на науко-разработки выделяют средства при условии последующего внедрения разработок. Т.е. через условную пятилетку надо отчитаться об успешном успехе. В случае с этим и иными СП где можно посмотреть результаты их использования? Например, сколько экз.бумажных СП продали. Или на стольких-то объектах госстройнадзор обязал применять.
ex
12 Июля 2024
15
58
, Инженер ППО,
После 20.07, можно будет вести документацию "по старинке" на бумаге?
Проекты года - 2024. Бесплатное участие!
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5214 тем):
Всю прошлую неделю я анализировал фидбек от проектных организаций по запущенному конкурсу "Проекты года - 2024" и на основании отзывов полностью переделали правила!
Покритиковал спикеров Стройфорума - 2024.
Петь дифирамбы выступающим скучное и бесполезное дело. А вот высказать свою критику в адрес выступающих значит дать шанс, что следующие выступления будут лучше)
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
В августе компания «Илмакс» анонсировала мобильное приложение для профессионалов в сфере строительства и ремонта...
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
С 9 августа 2024 г. постановлением МАиС от 14.06.2024 № 70 изменены требования по аттестации специалистов. Основное нововведение - это привязка аттестатов к работодателю.
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Второе высшее с Лонгави: не делай лишнего!
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Аттестация непроходных специалистов - рассказываем как!
Размещение в Телеграм + организация интервью! Новые форматы рекламы...
