/ Увеличивается нагрузка на перекрытие. Тех. модернизация?
berlaga
15 Октября 2025
21
, cтаж: 49 лет
Вопрос такой: можно ли отнести объект производственного назначения к технической модернизации если при замене оборудования увеличивается нагрузка на перекрытие, сведений про несущую способность которого нет? при этом существующие несущие конструкции не затрагиваются (в смысле не усиляются).
Rammzzai
16 Октября 2025
23
336
, cтаж: 22 лет
1. упомянутое оборудование (увеличивающее нагрузку на перекрытия) - является технологическим? ст 70 Арх Кодекса - 2, п.п. 3.196 СП 1.01.01-2024. Под технологическим оборудованием понимаются машины, аппараты, установки, оборудование, включая специальное оборудование (оснастку), медицинская техника, используемые для обеспечения выполнения производственных процессов в соответствии с технологией и функциональным назначением объекта и (или) осуществляющие автоматическое управление технологическими процессами.
К технологическому оборудованию не относятся мебель, инвентарь, оргтехника, специальный инструментарий, игровое оборудование и иные сопутствующие принадлежности бытового назначения, необходимые для осуществления конкретной деятельности на объекте.)
2. "увеличивается нагрузка на перекрытие, сведений про несущую способность которого нет" - без обследования по заданию конструктора и соответственно определения этой самой способности не стоит лезть - надеюсь сие как аксиома (но на всякий случай)
3. п.п. 3.82 СП 1.01.01-2024 конструкции несущие: Строительные конструкции, воспринимающие нагрузки и воздействия и обеспечивающие прочность, жесткость и устойчивость зданий и сооружений.
п.п. 3.133 перекрытие: Конструкция здания или сооружения, перекрывающая определенную площадь или пролет и предназначенная для восприятия нагрузок; конструкция, разделяющая смежные помещения в здании по высоте.
Т.е. (уж простят меня конструктора) если перекрытие ваше, на которое вы увеличиваете нагрузку, воспринимает нагрузки, то оно является несущей конструкцией, соответственно вы затрагиваете несущую способность конструкций, а соответственно это не может являться технической модернизацией
ИМХО, размышления
berlaga
16 Октября 2025
21
, cтаж: 49 лет
в кодексе прописано, что "в пределах несущей способности конструкций объекта" можно. Получается, что если при обследовании выяснится, что несущей способности для нового оборудования достаточно, то это будет техмодернизация?
Rammzzai
16 Октября 2025
23
336
, cтаж: 22 лет
1.85. АК - техническая модернизация – замена технологического оборудования на объекте, в том числе с выполнением сопутствующих работ по устройству несущих оснований под оборудование, прокладке или замене отдельных инженерных систем в границах этого объекта, устройству перегородок, отделочных и других работ, связанных с функционированием технологического оборудования в пределах несущей способности
конструкций объекта, обеспечивающая безопасность его эксплуатации
изначально в ваше вопросе звучало (при замене оборудования увеличивается нагрузка на перекрытие)
соответственно, если при обследовании / расчетах вы впишитесь (т.е. в пределах несущей способности) - то да (при соблюдении оставшихся оснований отнесения к технической модернизации)
berlaga
16 Октября 2025
21
, cтаж: 49 лет
спасибо, в остальном все подходит под определение
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5611 тем):
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
Охрана труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Минтруда и соц. защиты от 06.02.2026 № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
