 Общие вопросы / бюро ГИПов / В каких случаях не требуется внесение изменений в ПСД?
Asallia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 63 ,  ГП, Инженер, Belarus
Добрый день, подскажите, в каких случаях не требуется внесение изменений в ПСД? У нас на объекте в проекте светильники были 60Вт, их изготавливливать месяц, письмом заказчику написали о согласовании замены с 60 на 55Вт (общее расчетное значение не превысили) заказчик с проектировщиком письменно согласовал, но в проект изменений не внес. Насколько это критично? Расчет от проектировщиков на то что эти светильники подходят есть.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 65, всего 38164(+27) пользователей |
