/ В ноябре вводятся в действие следующие нормативы.
(Прочитано 1552 раз)
Админ
11 Октября 2020
498
15 600
С 16.11.2020 в РБ вводится СП Бетонные и железобетонные конструкции а с 15.11.2020 СП Монтаж наружных газопроводов.
СП 5.03.01-2020 Бетонные и железобетонные конструкции
Строительные правила содержат основные положения по проектированию, в том числе методы проверки предельных состояний и правила конструирования бетонных, железобетонных и предварительно напряженных конструкций, применяемых в промышленном и гражданском строительстве при возведении зданий, инженерных сооружений и мостов, изготавливаемых из бетонов со средней плотностью от 1000 до 2600 кг/м3, эксплуатирующихся при воздействии температур не выше 100 °C и не ниже минус 40 °C. Cтроительные правила не распространяются на проектирование конструкций, изготавливаемых из легкого бетона со средней плотностью менее 1000 кг/м3, ячеистого и поризованного бетонов, бетонополимеров и полимербетонов, бетонов на известковых, шлаковых и смешанных вяжущих, на гипсовом и специальных вяжущих, бетонов на специальных и органических заполнителях, бетонов крупно-пористой структуры, фибробетонов, получаемых с применением различных видов фибры из полимерных, минеральных и стальных волокон. Cтроительные правила не распространяются на проектирование конструкций, армированных гладкой стержневой рабочей арматурой, устанавливаемой по расчету. Cтроительные правила допускается применять при проектировании бетонных и железобетонных конструкций, применяемых в транспортном, гидротехническом и других отраслях строительства, при наличии указаний в соответствующих технических нормативных правовых актах.
СП 4.03.01-2020 Монтаж наружных газопроводов
Строительные правила распространяются на наружные газопроводы и относящиеся к ним сооружения, технические устройства объектов газораспределительной системы, на которых нахо-дятся или могут находиться природный газ (газовых и нефтяных месторождений) с избыточным давле-нием до 1,2 МПа или сжиженный углеводородный газ с избыточным давлением до 1,6 МПа, газопроводы тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным дав-лением природного газа более 1,2 МПа и устанавливают правила их монтажа.
Источник:
www.tnpa.by
Anchovy
12 Октября 2020
127
645
, РУП, Инженер, cтаж: 25 лет
Напрашивается вопрос:
А почему нет на официальных порталах опубликованных постановлений? Если в них прописано "Настоящее постановление вступает в силу после его подписания", то что мешает опубликовать их на официальных правовых порталах?
С tnpa.by ни одного документа нельзя скачать, только просмотр для ознакомления.
Михаил Леонтьевич
12 Октября 2020
68
, Инженер-проектировщик, cтаж: 20 лет
Скачивать можно с сайта
https://normy.by
(там не много, но всеже...).
Авторизовываться не обязательно. Сразу кликай по разделу "ТНПА, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ".
Если расположить указатель мыши над страничкой документа, опускается окошко с кнопками, в т.ч. и "скачать". Вот и всё.
Anchovy
14 Октября 2020
127
645
https://normy.by
Знаю это прекрасно. Спасибо, что лишний раз напомнили. Но речь была о том, что было бы неплохо, чтобы те файлы ТНПА, которых нет в Стройдоке по каким-то причинам (ограничение доступа и т.д.) можно было скачивать с tnpa.by. А не рыскать по всему простору интернета.
‼️Госстройнадзор: Упрощенное строительство и приемка для объектов 2–5 классов сложности!
Специалисты Госстройнадзора подробно разъяснили участникам строительства ключевые требования законодательства. В первую очередь речь шла о практике применения Указа Президента РБ от 31 января 2025 года № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию», который упрощает процедуру строительства и приёмки объектов четвёртого и пятого классов сложности.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5738 тем):
