/ Вдохновение без границ.
(Прочитано 436 раз)
Современный специалист по проектированию или моделированию частично, или полностью выполняет работу дома. Стандартного компьютера зачастую недостаточно, чтобы справиться с выполнением сложных задач. Пользователь может столкнуться с медленной работой, зависаниями, нехваткой памяти или мощности, или недостаточно хорошим качеством графики.
Поэтому ему нужен высокопроизводительный и функциональный компьютер, который станет настоящим помощником, ускорит выполнение трудоёмких задач ис легкостью справится с любой бизнес-задачей.
Рабочие станции НР — это профессиональные компьютеры, которые предназначены для решения различного круга задач: мультимедийных (обработка изображений, видеозаписей, звука), САПР, ГИС, научно-технических расчетов, запуска промышленных приложений и другое.
Разработчики рабочих станций НР уделяют особое внимание надежности системы и оптимизации ее производительности под специальные приложения: САПР, мультимедийные, геоинформационные, финансовые и другие.
Рабочие станции отличаются высокой скоростью работы с данными, мощными процессорами, большой емкостью быстрой оперативной памяти, интегрированным высокопроизводительным сетевым контроллером, профессиональной графической подсистемой. Они рассчитаны на бесперебойную работу и длительный цикл эксплуатации.
Передовой промышленный дизайн.
Все рабочие станции HP серии Z отличаются стильным дизайном и практичностью.
Настройка, не требующая инструментов.
Благодаря продуманной конструкции корпуса HP Z, легко открывающимся дверцам и удобному доступу к стойке установка дополнительных компонентов — памяти, емкости хранения данных и устройств ввода-вывода — осуществляется легко и удобно.
Благодаря наличию нескольких разъемов и гибких отсеков хранения можно установить жесткие диски, твердотельные накопители, оптические диски, конфигурации RAID и многое другое.
HP Z — бесшумные рабочие станции.
Для эффективной работы нужно вдохновение, а вдохновение невозможно без сосредоточенности. Упорядоченная модульная внутренняя конструкция максимально увеличивает поток воздуха, обеспечивая оптимальную работу процессоров и графических плат. Кроме того, рабочие станции HP серии Z оснащены лучшими в отрасли бесшумными технологиями, такими как технология воздушного охлаждения, чтобы не мешать вам полностью сосредоточиться на работе.
Работайте и днем, и ночью - станции готовы к любым нагрузкам.
Рабочие станции HP Z и их компоненты проходят тщательное тестирование в соответствии с процедурой HP TotalTestProcess, во время которой они подвергаются испытаниям в течение минимум 368 000 часов, а рабочие станции HP ZBooks тестируются в соответствии со стандартами MIL-STD-810G2. В ходе тестирования станции подвергаются падениям, воздействию вибрации, высоким и низким температурам, ударам, загрязнениям и т. д., что подтверждает их оптимизированные характеристики.
Выберите подходящую рабочую станцию HP Z.
В широком ассортименте рабочих станций HP Z непременно найдутся устройства, которые оптимально подойдут вам с точки зрения гибкости, функциональных возможностей, вычислительной мощности и возможностей визуализации.
Рабочая станция HP Z2 Mini.
Рабочая станция HP Z2 Mini предлагает максимально высокую производительность, исключающую задержки, при этом она занимает места в 10 раз меньше, чем ПК HP EliteDesk 800 G2 Tower и в 5 раз меньше, чем рабочая станция HP Z240 SFF (малого форм-фактора). Эта рабочая станция HP предлагает также и небывалую гибкость, ведь ее можно устанавливать за мониторами на столе и под столом.
Подробнее о HPZ2 Mini >>
Рабочие станции HP Z240.
Рабочие станции HP Z240 обеспечивают производительность, широкий набор функций и надежность по цене настольного ПК. Эти рабочие станции начального уровня предлагаются как в корпусе Tower, так и в корпусе SFF. Кроме того, конфигурация в корпусе Tower предлагает невероятно высокую производительность с поддержкой вычислительной мощности до 4,2 ГГц.
Подробнее о HP Z240 >>
Рабочая станция HP Z440.
Благодаря изящному корпусу 4U, конструкции с доступом без инструментов и встроенным ручкам рабочая станция HP Z440 упрощает задачи расширения даже в центре обработке данных с оборудованием, устанавливаемым в стойку. Рабочая станция HP Z440 специально создана для работы со сложными графическими приложениями, идеально подходит для инженеров, архитекторов и творческих специалистов.
Подробнее о HP Z440 >>
Рабочая станция HP Z640.
Рабочая станция HP Z640 легко настраивается, также легко можно изменить ее конфигурацию. Мощные вычислительные возможности системы благодаря двум процессорам с количеством ядер до 36 заключены в бесшумный и компактный корпус. Рабочая станция HP Z640 идеально подходит для сред, где главным фактором является занимаемое пространство, в том числе для финансовых учреждений, а также инженерных и архитектурных бюро.
Подробнее о HP Z640 >>
Рабочая станция HP Z840.
Рабочая станция HP Z840, обеспечивающая широчайшие вычислительные возможности, поможет выполнять самые масштабные проекты. Эта высокопроизводительная и легко масштабируемая рабочая станция оснащена мощными вычислительными и графическими решениями. Рабочая станция HP Z840 — это великолепный выбор для выполнения задач, требующих максимальных вычислительных и графических ресурсов, большого объема памяти и емкости хранения, а также разнообразных возможностей ввода-вывода, например, для моделирования и автоматизированного проектирования, сферы развлечений и финансовых услуг.
Подробнее о HP Z840 >>
Мобильная рабочая станция HPZBook 14uG4.
Мобильная рабочая станция Ultrabook™ сочетает в себе невероятную мощность, графические возможности и удивительно компактный дизайн. Теперь вы легко можете взять мощную рабочую станцию с собой. Вы сможете работать где угодно, так как это устройство имеет толщину всего 22 мм, весит 1,64 кг. Кроме того, оно оснащено сенсорным дисплеем диагональю 35,56 см (14") или дисплеем Ultra HD с разрешением 4K.
Подробнее о HP ZBook 14uG4>>
Мобильная рабочая станция HP ZBook 15u G4.
Тонкая и легкая мобильная рабочая станция HP ZBook 15u G4 весом 1,9 кг и толщиной всего 19,9 мм.Благодаря новейшим процессорам Intel® Core™ i5 и i74, памяти до 32 ГБайт, профессиональной графической карте AMD FirePro™, накопителям общей емкостью 2 ТБайт, включая дополнительный накопитель HP Z TurboDrive G25, и экрану с разрешением FHD (сенсорный) или UHD5 эта рабочая станция эффективно справится с любыми задачами.
Подробнее о HP ZBook 15u G4 >>
Мобильная рабочая станция HP ZBookStudio G4.
HP ZBookStudio создана для творческих людей. Она сочетает в себе потрясающий легкий и тонкий дизайн и производительность настольных рабочих станций.
В этой рабочей станции продумана каждая деталь: корпус из алюминия полностью механизированной обработки и литого магния, идеальные грани и великолепный дополнительный дисплей Ultra HD с технологией DreamColor.
Подробнее о HP ZBook Studio G4 >>
Мобильная рабочая станция HP ZBook 15 G4.
Рабочая станция HP ZBook 15 разработана для выполнения самых сложных задач. Она используется NASA на международной космической станции и способствует развитию науки и новым открытиям. Только представьте, на что она способна на Земле.
Подробнее о HP ZBook 15 G4 >>
Мобильная рабочая станция HP ZBook 17 G4.
Самая мощная мобильная рабочая станция HP, созданная для ресурсоемких рабочих нагрузок. Рабочая станция HP ZBook 17 поддерживает различные конфигурации, включающие новейшие процессоры Intel® Xeon®, графические адаптеры NVIDIA® Quadro® или AMD Radeon™ Pro, системы хранения объемом до 4 Тбайт и два разъемаThunderbolt™.
Подробнее о HPZBook 17 G4 >>
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
