/ Выдача заданий между проектировщиками смежных разделов.
(Прочитано 836 раз)
ura_net
16 Мая 2024
18
792
, ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 20 лет
Прошу поделится мнением о организации процесса проектирования ГИПов, инженеров, архитекторов, и дизайнеров.
Краткое предисловие.
Осуществление какого любого «Инвестиционного Проекта» начинается с идеи инвестора.
Достаточно часто для реализации инвестиционного замысла требуется возводить какие-либо здания, сооружения или реконструировать существующие под нужды «Инвестиционного Проекта».
Основными законами сегодня являются:
- «КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от17 июля 2023 г. № 289-З»
- «ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 5 июля 2004 г. № 300-З. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь»
Для организации грамотного управления проектирования и строительства законодательством предусматриваются следующие этапы проектных работ, и предпроектных работ:
- предпроектная документация;
- задание на проектирование (итог предпроектной работы);
- проектные решения на стадии «Архитектурный проект»;
- проектные решения на стадии «Строительный проект»;
- авторский надзор;
- исполнительная документация.
Предпроектная документация
, должна разрабатывается в соответствии с СП 1.02.01-2023 и как правило включает в себя следующую информацию:
- определяется источник финансирования
- определяются основные технико-экономические показатели объекта (внешний облик объекта строительства, объем выпускаемой продукции, площадь застройки, общая площадь, площадь и процент озеленения, количество парковочных мест, площадь покрытий, количество рабочих мест, размеры базовой санитарной защитной зоны, этажность и высота этажа, высота здания, стоимость и сроки строительства, класс сложности объекта)
- различные технико-экономические обоснования по выбору технологического оборудования, инженерного обеспечения объекта;
- производится оценка воздействий на окружающую среду, при необходимости;
- проведение государственной экологической экспертизы;
- разработка декларации о намерениях;
- получается комплект исходно разрешительной;
Задание на проектирование
составляется в соответствии с СП 1.02.01-2023 и утверждается совместно с предпроектной документацией.
(в соответствии с КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от17 июля 2023 г. № 289-З) – проектная документация, разрабатываемая при двухстадийной разработке проектной документации, обеспечивающая реализацию решений предпроектной (предынвестиционной) документации, а также разрешительной документации на разработку проектной документации, возведение, реконструкцию, снос объекта, ремонтно-реставрационные работы (далее – разрешительная документация на строительство)
архитектурный проект (в соответствии с законом №300-З от 5 июля 2004г) – проектная документация на возведение, реконструкцию, реставрацию, капитальный ремонт, благоустройство объекта строительства, включающая решение о размещении, физических параметрах, художественно-эстетических качествах объекта строительства, а также о возможных негативных последствиях его воздействия на окружающую среду и определяющая технико-экономические показатели объекта строительства.
При двухстадийном проектировании проектные решения на стадии Архитектурный проект разрабатываются на основании задания на проектирования в соответствии с СН 1.02.02-2023 и оформляется в соответствии СТБ 2255-2023.
Строительный проект
(рабочая документация) при двухстадийном проектировании разрабатывается на основании стадии архитектурный проект в соответствии с СН 1.02.02-2023 и оформляется в соответствии СТБ 2255-2023. Строительный проект недолжен содержать текстовых документов (при необходимости даются общие указания на листах общих данных)
строительный проект (в соответствии с КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от17 июля 2023 г. № 289-З) – проектная документация, обеспечивающая реализацию решений предпроектной (предынвестиционной) документации, утвержденного архитектурного проекта и (или) технических решений по объекту, необходимых для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, строительными изделиями и строительными материалами;
строительный проект (в соответствии с законом №300-З от 5 июля 2004г) – проектная документация, обеспечивающая реализацию решений утвержденного архитектурного проекта и (или) технических решений по объекту, необходимых для выполнения строительно-монтажных, пусконаладочных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами
Авторский надзор
производится в соответствии «ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 4 августа 2020 г. № 39»
Исполнительная документация
(согласно СН 1.03.04-2020): Совокупность документов, фиксирующих процесс производства строительно-монтажных работ и техническое состояние объекта строительства.
К исполнительной документации относятся, например, схемы, акты приемки выполненных работ, журналы производства работ, операционного контроля, авторского надзора и др.
Перечень вопросов которые хочу обсудить в данной теме.
1) Задание на проектирование является неотъемлемой частью договора. При найме субпроектировщика на подряд часто делается отдельное задание на проектирование между субпроектировщиком и генпроектировщиком. В то же время задание на проектирование это результат предпроектной документации.
Как делаете вы в таких случаях?
Как вы считаете правильно в таких случаях действовать, одно задание на проектирование на весь объект с выделением части объема проектных работ в договоре согласно основного задания на проектирование утверждённого заказчиком, или с каждым субпроектировщиком своё задание на проектирование подписаное субпроектиорвщиком и генпроектировщиком?
2) В настоящее время нет нормативных документов регламентирующих выдачу заданий специалистам смежных разделов. Опытные специалисты примерно знают какую информацию требуется дать смежникам, для реализации раздела смежникам.
Как у вас происходит процесс передачи между смежными отделами на стадиях архитектурный и строительный проект?
В каком объёме должен давать задание технолог на стадиях архитектурный и строительный проект специалистам ОВ, ВК, электрику, экологу? Требуется ли задание вообще от технолога или достаточно грамотно разработанного раздела ТХ в полном объёме?
Требуется ли давать задание на автоматику специалистами ОВ, ВК, ТМ, ЭК,ЭМО или вопросы автоматики должны быть прописаны в технических требованиях и задании на проектирование?
3) Предусмотрена ли ответственность специалистов смежных разделов за неграмотные проектные решения которые приводят к переработке смежных разделов проектной документации в пределах одной организации, разных организаций?
polosaty
16 Мая 2024
18
122
, Инженер,
Сколько уж контор в РБ было, везде одно и тоже.
1) Сколько договоров столько и заданий на проектирование. Ни больше, ни меньше.
2) На отвали. Объём определяется самими принимающими задание специалистами, как и в принципе и их необходимость. И в основном за счёт того, кто это задание выдаёт. Задания же включены в стоимость разделов и сроки. А стоимость и сроки заданий нормативкой не оговорены, поэтому субчик сам себе дурачок, если не уточняет эти вещи сам и не закладывает в договор, т.к. по умолчанию цена всему этому ноль.
3) Ответственность предусмотрена в виде штрафов за просрочку сдачи раздела. А вовремя ж раздел никто не сдаст, у заданий же какбэ нулевая стоимость))), а делать то надо, без них и раздела не сделать.
з.ы. ОВшники так-то основные проектные терпилы, привет им и спасибо за бесплатную работу)). Технологам на промке тоже кстати отдельное спасибо.
Сeргей
16 Мая 2024
385
6 388
, BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет
Мне например как специалисту по электрике не нужно отдельного задания, обычно это дублирование, все понятно по разделу ТХ или ОВ и так, а им лишняя работа. Но получается так что мы идем в конце и нужны полные комплекты, что конечно растягивает график. Если делают предварительно задание чисто для меня то потом вылазит что в процессе проектирования своих разделов что то поменялось и приходится переделывать иногда по несколько раз. Короче универсального решения нет и не может быть
Nemu
16 Мая 2024
43
307
, cтаж: 7 лет
а сметчикам не хотите привет передать?))
Nick77
16 Мая 2024
42
, Главный инженер проекта, cтаж: 19 лет
1. Задание на проектирование в условиях халтурной или отсутствующей предпроектной это просто примерные рамки описывающие контуры объекта. Эдакая декларация о намерениях. Чем более общие в нём формулировки, тем лучше.
2. Попытки параллельной разработки взаимоувязанных разделов ПСД показали, что необходимо выделять отдельно группу ГП+АС+ТХ и далее все прочие. Далее разработка происходит методом последовательных приближений к какому-то устаивающему стороны результату.
3. Ответственность специалистов смежных разделов возможна в условиях гарантированно высокой квалификации (нет), неизменных непротиворечивых ТНПА (нет), одинаковой трактовки норм и ИД у экспертов и согласующих организаций (нет).
Короче такая ситуация - "кубический конь в вакууме".
А реально проект переделывается 3 раза - к экспертизе, в процессе экспертизы, в процессе строительства.
imp
17 Мая 2024
70
1 915
Должны. Технолог, который проектирует технологию должен выдавать задание на автоматизацию.
А кто по вашему будет прописывать технологию в задании, которая еще не спроектирована?
polosaty
17 Мая 2024
18
122
, Инженер,
Сметчики заданий не выдают. Как и конструкторы с АР. У них всё просто: нам вот задания выдали вчера, вот у нас сверхурочка, допработы и т.п., будьте добры денюжку из ФОТ на бочку за овертайм. Им искреннее сочувствие, вечно страдают от этих клятых инженеров.
ura_net
18 Мая 2024
18
792
Я не зря сделал краткое предисловие что есть предпроектная стадия, стадия А и стадия С.
Вопрос остаётся открытым как же все таки правильно.
Допустим что у нас идеальные условия:
- на руках имеется идеальное задание на проектирование (на основании предпроектной стадии)
- есть возможность растянуть сроки
- специалисты все идеальные
Опять повторю вопросы.
1. Задание на проектирование с субподрядчиком нужно делать, или мы работаем на основании основного утвержденного заказчиком задания на проектирование, и разрабатываем стадию "А"?
2. Задание между смежниками обязательно? (уже есть одно утверждение от Сергея, что это пустая трата времени и я поддерживаю все сказанное им в том)
nachalnik
19 Мая 2024
65
1 412
, cтаж: 24 лет
Т.е. если, к примеру, вы, как электрик, участвуете в проекте машиностроительного цеха длиной метров 300, плотно упакованного оборудованием, то вам достаточно только раздела ТХ и все? Не нужно указывать точки подвода с типом подключения, высотами, коэффициентами использования и т.п.? Освещенность сами принимаете?
Давайте тогда с вами работать, я ваш поклонник на век :-)
imp
20 Мая 2024
70
1 915
Как проектировать раздел Автоматизации без задания?
Павел___В
20 Мая 2024
47
, cтаж: 29 лет
1. Не принципиально.
2. Задания смежникам нужны + обязательно реальная увязка и согласования смежников. В небольших организациях с большим количеством нештатников (удаленщиков) - это боль! Боковой штамп - фикция.
3. Любые санкции - это тупик. Другая должна быть мотивация и гибкость в отношениях.
kinogeroi
21 Мая 2024
87
, cтаж: 13 лет
Ну почему ж тупик-то. Такой же инструмент, как и мотивация благами какими-то. Вопрос адекватности применения.
Другое дело, что с яростно косячащими персонажами, которые не желают/не могут нормально делать свою работу - хотя бы чтобы не подставлять связанных с собой коллег - подряжаться работать совсем пустое дело.
По п.2.
Задание должно быть достаточным для выполнения работ по смежным разделам в той степени, чтобы не возникало дополнительных вопросов. Т.е. задание должно корректироваться в т.ч. и с учетом возникающих вопросов, т.к. это зона ответственности выдающего задание. И это надо понимать - тогда и будет гибкость в отношениях.
Задание - по сути одно из оснований разработки соответствующего раздела.
Имею возможность сравнить разные подходы начиная от 1)"мне по барабану", 2)"примерно так", 3)выдал/дополнил/исправил/забыл, что файл отдал в качестве задания, до 4)письменного согласования при выдаче задания - и обратного согласования выполненного раздела от выдавшего задание на разработку. И да, крайний подход (4) занимает намного меньше времени по итогу.
Семинар БСЦ: Технический надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений, новые подходы к его осуществлению», который состоится 29 января 2025 г.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5282 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Декларирование безопасности объектов строительства.
Опубликовано Постановление о порядке декларирования безопасности объектов строительства первого–четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение.
Про обязательное размещение вакансий на портал ГСЗ.
С 1 января 2025 года вводится обязанность размещения вакансий на портале государственной службы занятости. Есть нюансы, когда можно и не размещать.
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
Постановление совмина РБ №969 от 18 декабря 2024 г. "Об изменении постановлений совмина РБ от 30 сентября 2016 г. № 791 ...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений...
Семинар от БСЦ по Строительному Кодексу РБ.
Глава МАиС: разработана новая концепция ценообразования.
Запрет на использование проекта заказчиком при неоплате.
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Разъяснения по новым требованиям для аттестации. Задаем вопросы!
