 Общие вопросы / бюро ГИПов / Визирование актов технадзором
М.СПЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Декабря 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 36 ,  cтаж: 2 года Belarus
Вопрос в части визирования каждой страницы актов выполненных работ техническим надзором, если страница документа не содержит сведений о количестве принятых работ, например страницы акта формы С-2б, где нет заполнения граф 8-9 за отчетный период (т.е. акт ведется с полным накоплением и в нем есть страницы с завершенными видами работ)
изменение в постановление №29. Нужно ли визировать станицу в акте, если объёмов на ней нет форма С-2б?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Декабря 2024
Репутация: 75  [+] , сообщений: 1 090 ,  Belarus
В этом нет смысла. И вообще визировать каждую страницу либо в конце акта нет таких требований - это скорее исключительно относится к опыту технического надзора
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  09 Декабря 2024
Репутация: 250  [+] , сообщений: 3 164 ,  Belarus
А почему не нужно. Я могу потом заменить лист. Каждая страница визируется.
Квалифицировать данное действие не буду. Сомневаюсь, что на странице с работами по ОВ, ВК технадзор по общестрою поставит визу. Смысла в этом (замене страницы) особо нет, т.к. есть итог + у технадзора остаётся один экземпляр + это я и имел ввиду =>
Цитата Lancelot:
Квалифицировать данное действие не буду. Сомневаюсь, что на странице с работами по ОВ, ВК технадзор по общестрою поставит визу. Смысла в этом особо нет, т.к. есть итог + у технадзора остаётся один экземпляр + это я и имел ввиду =>
А вы думаете просто так это требование появилось ?)
Цитата Winter2013:
постановление №29
Мне это видится за отчётный месяц.
Работал ТН Пупкин, в следующем месяце он уволился, ведёт новый объект Пуговкин. Он тоже должен был завизировать прошлые месяцы?
Цитата Lancelot:
Цитата Winter2013:
постановление №29
Если товарищ Пупкин ушел , не передав дела и не подписав объемы, то да. Пуговкин будет заново принимать все объемы заново
Коллеги. Спасибо. В итоге вообще теперь запуталась) Нужно или нет?))
Светлая ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - ИнжЭкон  Звезда - ИнжЭкон  11 Декабря 2024
Репутация: 2878  [+] , сообщений: 15 534 ,  Belarus
согласно изменения в инструкция №29 - да, нужно, на каждой странице
"Каждая страница акта формы С-2а, б, в визируется инженером по техническому надзору в части подтверждения сведений о количестве принятых работ"
М.СПЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Декабря 2024
Так , а если страница документа не содержит сведений о количестве принятых работ, например страницы акта формы С-2б, где нет заполнения граф 8-9 за отчетный период (т.е. акт ведется с полным накоплением и в нем есть страницы с завершенными видами работ)? Тоже??
думаю, их можно не подписывать
при сложении сумм, где объемы согласовал ТН, должна получится сумма акта за отчетный период
спасибо!
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 79, всего 38164(+27) пользователей |
