 Общие вопросы / бюро ГИПов / Внесение изменений в проект
Alexandr_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Августа 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 93 ,  Инженер по сметной работе, Belarus
Подскажите! Возникла такая ситуация: выполняем работы по монтажу систем сигнализации по проекту разработанной сторонней фирмой. В ходе монтажа выявились недостатки проекта, (в частности заложен короб слишком большого сечения) по итогу положили короб меньшего сечения (все нормативы при этом соблюдены), тем самым сэкономили бюджетные деньги, но проектная организация не желает вносить изменение в проект. Как можно найти выход из этой ситуации?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  07 Августа 2014
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 276 ,  инж. конструктор, Belarus
Экспертизу проект прошёл?
Kisha1 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2014
Репутация: 102  [+] , сообщений: 1 730 ,  Проект-М, генпланист, cтаж: 18 лет Belarus
ТКП 45-1.02-295-2014
4.11 Внесение в утвержденную проектную документацию изменений, связанных с принятием ак-
тов законодательства, выполнением дополнительных вариантов проектных решений, выявлением
в ходе строительства объекта дополнительных объемов работ, производят по предложению заказчи-
ка проектной документации.
Указанные изменения в проектную документацию вносит проектировщик по заданию заказчика
в установленном порядке с оформлением договорных отношений.
При изменении или введении в действие новых ТНПА утвержденная в установленном порядке про-
ектная документация на строительство, в том числе сметная документация, изменению не подлежит.
Не является обязательным внесение изменений и дополнений в утвержденные архитектурный
и строительный проекты также в случае:
— снижения сметной стоимости строительства при сохранении других технико-экономических
показателей объекта, определенных входящим в состав проектной документации проектом организа-
ции строительства;
— изменения условий строительства, определенных входящим в состав проектной документации
проектом организации строительства, не приводящего к увеличению сроков строительства и сметной сто-
имости при обеспечении безопасности условий труда, экологической и противопожарной безопасности;
— замены (по результатам проведенных торгов или иных процедур закупки, технологического
и инженерного оборудования) материалов, не влияющей на технико-экономические показатели объ-
екта, безопасность условий труда, экологическую и противопожарную безопасность и не приводящей
к увеличению сметной стоимости строительства объекта;
— приемки в эксплуатацию в установленном порядке законченных строительством объектов.
Спасибо за информацию, а этот пункт 4.11 из какого нормативного документа?
Прошу меня простить , забыл(
Alexandr_N ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  08 Августа 2014
спасибо большое с меня +
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Может быть у кого нибудь есть этот самый ТКП 45-1.02-295-2014 в электронном виде?
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  08 Августа 2014
45-1.02-295-2014
https://rghost.ru/57355496
 Veron23   14 Сентября 2015
Подскажите пожалуйста, мы строим дом, все как положено, есть план, залили фундамент, поставили первый этаж стены и накрыли плитами, следующим летом второй и крышу, все хорошо, но мы построили без одной стены, короче решили позже, что между кухней и гостиной стены не должно быть.... и что теперь делать? и чем грозит? естественно мы все это сделали без всяких изменений в проект. Подскажите пожалуйста как дальше быть!
bursl ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Сентября 2015
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  Госконттора, инженер проектировщик, Belarus
Мы делали проще. В исполнительной указывали трубу (короб) меньшего размера и согласовывали исполнительную с проектировщиками.
Сахадж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2015
Репутация: 19  [+] , сообщений: 586 ,  ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 42 лет Belarus
Если стена не несущая, не горюйте.
Когда достроитесь, закажите корректуру проекта (могут быть еще и другие изменения). Но все же предполагаемые отклонения от проекта следует советоваться-согласовывать с изначальными разработчиками проекта.
Pavel_GGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Сентября 2015
Репутация: 2  [+] , сообщений: 62 ,  Belarus
Судя по описанию это частный дом ?
Как таковой проект вам нужен будет для проекта инженерных комуникаций т.к понимаю наврядли всю рабочую документацию заказывали. Иначе ваш проект уже никому не нуже кроме как шматок сала завернуть.
Перед сдачей в эксплуатацию БТИ будет делать ведомость технических характеристик (либо паспорт) по фактическим замерам.
Также перед сдачей службы санстанции и МЧС пройдутся по котельной ит.п. но это никак не связано с проектом. Побормочут что на участке убрать отходы стойматериалов и на этом все закончится. Ну правда у МЧС свои вопросы по обработке стропил , там да сям... Поэтому если по каким либо причинам отпадает наличие этой перегородке и это не противоречит нормам  забудьте о проблеме навсегда с согласование и изменением проекта.
 alena_lg   16 Ноября 2016
Добрый день, подскажите пожалуйста: если в процессе монтажных работ вносятся изменения в проект не превышающие сметную стоимость, кто должен вносить эти изменения заказчик или подрядчик. Изначально проекты предоставлялись заказчиком.
gerpis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Ноября 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 89 ,  ЗАО "БЕЛСОФТ ТЕХНОЛОГИИ", ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 42 лет Belarus
См. чуть выше пост от Kisha1
adaccept ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 344 ,  проектировщик ТМ, Russian Federation
alena_lg, в РФ исполнительную ещё никто не отмеял - сделал по-своему, нарисуй сам.
Alex1125 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Ноября 2020
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Заведующий отделом, Belarus
п.4.11 ТКП -295-2014 отменен изменением 6 в 2018 г.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  11 Ноября 2020
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 243 ,  Belarus
то же самое написано в ст.51 Закона №300-З, а он не отменен
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5652 тем):
Новый перечень адмпроцедур, осуществляемых через «одно окно».
4 мая 2026 г. Совмином принято постановление № 221 «Об административных процедурах».
Об утверждении регламентов административных процедур.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 570, всего 40933(+20) пользователей |
