/ Внесение изменений в спецификацию (причина внесения изменения)
dinki17
10 Ноября 2021
21
Добрый день. По СТБ 2255-2012 п 7.1 при внесении изменений в чертежи основного комплекта, на первом листе общих данных основного комплекта указывают причину внесения изменений. Прошу пояснить. При внесении изменения только в прилагаемый документ (спецификацию, без каких либо изменений в чертежи основного комплекта). Причину изменения на первом листе общих данных указывать не требуется?
Demokratizator
10 Ноября 2021
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
Требуется. Ведь у Вас на листе также указана спецификация.
dinki17
10 Ноября 2021
21
Указаны прилагаемые документы. Спецификация это отдельный текстовый документ, а не чертеж основного комплекта.
Demokratizator
10 Ноября 2021
150
2 529
Укажите, хуже не станет.
dinki17
10 Ноября 2021
21
Хуже станет только в том, что нужно лишний раз корректировать первый лист с согласованиями, (а он не резиновый). Есть разрешение, где и указывается код причины внесения изменений, для чего дублировать информацию?
Demokratizator
10 Ноября 2021
150
2 529
Уф. Спросите у нормоконтролёра, чего зря ломать копья?
dinki17
10 Ноября 2021
21
Я и спросил, чтобы услышать мнение других н.к.)
Demokratizator
10 Ноября 2021
150
2 529
Хотите - пишите, не хотите - не пишите. На что это влияет по сути?
nataliadp
19 Января 2022
15
, ЕТМ, помощник ГИПа, нормоконтроль ПСД, cтаж: 17 лет
Причина внесения изменений указывается обязательно. Спецификации, опросные листы и т.д. являются прилагаемыми документами к основному комплекту чертежей, соответственно это часть раздела или комплекта чертежей. Вы указываете причину внесения изменений на листе общих данный, и указываете в ведомости ссылочных и прилагаемых документов в графе Примечание номер изменения. Я обозначаю так: Изм. 1 (л.3-5, л.8(Зам.), 10), т.е. указываю в какой лист спецификации внесено изменение. И еще хочу отметить, запись о причине внесения изменений не является изменением.
nataliadp
19 Января 2022
15
Делала запрос в Стройтехнорм. Есть официальный ответ. Номер листов не обязательно указывать , вы правы. Но нам так удобней, чтобы видеть в какой лист спецификаций было внесено изменение. Спецификация состоит из 40 листов, что бы найти в какой лист было внесено изменение, мне нужно перелистать все 40 листов, а так я вижу номер.
nataliadp
19 Января 2022
15
Думаю, что вы так же при замене листа не меняете дату. А это тоже не верно! Вы заменяете лист, т.е. с учетом всех изменений у вас выпускается новый лист (Зам.), соответственно и дата новая. И все имеющиеся предыдущие изменения из основной надписи удаляются.
nataliadp
19 Января 2022
15
Цитата Иудушка:
С чего вдруг?
И, кстати, обозначать изменения по СТБ 2255-2012 нужно по-другому, и никаких номеров листов указывать не нужно.
И "л." - такого сокращения нет нормативного.
[/quТаким способом я обозначаю только изменения в прилагаемых доках.
Так как там не расписаны листы, напротив которых я могу указать изменение.
dinki17
19 Января 2022
21
Не часть раздела или комплекта чертежей, а часть документации проекта. Чертежи основного комплекта вы перечисляете в ведомости чертежей. По вашей логике и спецификация должна там быть. Отдельный прилагаемый документ спецификация и он не является чертежами основного комплекта п.3.2 СТБ 2255.
dinki17
19 Января 2022
21
Интересно, а можно пункт 2255?
dinki17
19 Января 2022
21
Здесь согласен, что не является изменением, но согласно п 7.5.12 в ведомости ссылочных и прилагаемых документов в графе примечание делать запись Изм1;2;3 не требуется.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
nataliadp, Стройтехнорм тут каким боком?
Вы берёте из архива подлинник на бумаге и в него вносите изменение - пишете причину изменения. Это изменяемый участок. Если Стройтехнорм криво изложил СТБ 2255 или сейчас криво его читает - это его проблемы.
Естественно и подписи, и даты новые. А какие ещё варианты? Не надо думать за других, думайте за себя.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
dinki17, я не писал того, что Вы цитируете. Соответственно не знаю что должно быть по моей логике по Вашей логике.
dinki17
19 Января 2022
21
1. Вы составляете разрешение, где и перечисляете все листы в которые вносите изменение, а еще на первом листе у Вас может быть рекомендуемое приложение Л по СТБ 2255.
nataliadp
19 Января 2022
15
Так же согласна с вами, в СТБ указано именно так, но у меня другое, более логичное мнение. Мы же относим перечисленные прилагашки (спецификации и т.п.) к разделу в котором они указаны, так как вся информация в них указывается в соответствии с чертежами, соответственно я считаю, они являются частью этого раздела. Я с вами не спорю, это просто мой опыт, который помогает избежать путаницы при внесении изменений. Не все, что написано в наших нормативках имеет логику.
nataliadp
19 Января 2022
15
Жаль что вы так агрессивно настроены, мы же дискутируем!!!
я сплошь и рядом сталкиваюсь с этим. И слышу в ответ на мое замечание "а вот в государственном институте мы так делали". Поэтому я просто акцентрировала внимание, а не лично вам на это указала!
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
nataliadp, извините, никакой агрессии не было.
nataliadp
19 Января 2022
15
Вот у меня возник такой вопрос, и я делала запрос разработчику СТБ. И согласна с тем, что не нужно причину внесения изменений учитывать как изменение. дабы не захламлять и не загружать лист общих данных участками (облаками). Вы же в примечании при обозначении измов не обводите каждое изменение участком.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
nataliadp, простой пример:
Допустим у Вас есть основной комплект чертежей в Изм. 1.
Вам нужно внести изменение только в спецификацию. Вносите, спецификация становится Изм. 2.
В общих данных Вы указываете причину внесения изменения 2, но не считаете это изменением. Тогда у Вас на выходе общие данные Изм. 1 и спецификация Изм. 2.
Вам так нравится?
dinki17
19 Января 2022
21
Цитата nataliadp:
Жаль что вы так агрессивно настроены, мы же дискуссируем!!!
Полностью согласен, просто дискутируем никакой агрессии.
Согласен на счет логики частично, поскольку есть норматив в котором указаны минимальные требования, что должно быть в документации. Это не означает что в документации нельзя вносить дополнительные данные сверх требуемых нормативом. Но изначально я задавал вопрос: "как нужно делать согласно норматива. Вы согласны, что ни Н.к. ни экспертиза не могут требовать указать данный сверх установленные нормативом?
dinki17
19 Января 2022
21
Можете поделиться ответом стройтехнорм?
nataliadp
19 Января 2022
15
Вам так нравится?
Спецификации я считаю полноценным участником раздела. Соответственно все изменения я учитываю. если в комплект чертежей вносится изменение (в чертежи и в спецификации), вношу в основную надпись запись, оформляю измы в примечаниях. В случае, если только в спецификацию внесли изменение, также делаю запись на листе общих данных(причина внесения изменений) и оформляю измы в примечании ведомости ссылочных и прилагаемых доков.
dinki17
19 Января 2022
21
Вам так нравится?
А еще есть 7.4.3. Если изменения в чертежи и спецификацию не взаимосвязаны то берется отдельный номер разрешения.
Но я так и не услышал Ваше мнение по поводу причины внесения изменений в общих указаниях, только для спецификации.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Прекрасно, и в каком изменении у Вас будут общие данные в таком случае? В графе "Примечание" ведомости у Вас не изм., указание причины изменений у Вас тоже не изм. Остаются общие данные в Изм. 1? Или Вы переводите их в Изм. 2, но при этом обозначенных изменений на листе нет?
nataliadp
19 Января 2022
15
Письмо Стройтехнорм
Стройтехнорм № 14_10_23 7075.pdf
(227.03 Кб - загружено 23 раз.)
dinki17
19 Января 2022
21
А это самый печальный ответ. Еще мне раз на экспертизе отвечали: "все так делают"
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Если нужно моё мнение на этот счёт - СТБ 2255 переписывали с российского ГОСТа настолько невдумчиво, что в этом СТБ таких вопросов миллион. СТБ больше на курсач похож, чем на стандарт.
Я тут вообще вопроса не вижу. Если нужно внести изменение только в спецификацию, то:
1 В общих данных вносим запись о причине изменения, оформляем как изменение (Дополнение), переводим общие данные в следующий изм.
2 В спецификацию вносим изменения, переводим спецификацию в тот же номер изма, в котором общие данные.
nataliadp
19 Января 2022
15
В общих данных в основной надписи я делаю запись изм. только в том случае, если изменения вносились в лист общих данных.
"В графе "Примечание" ведомости у Вас не изм" - если вносилось изменение то конечно ИЗМ. Я писала о том, что участком (облаком) не обозначаю.
Причина внесения изменений, запись "Изменение 1 внесено на основании устранения ошибок" - в нашей практике не является изменением, запись я произвожу, но облаком не обвожу.
основной комплект чертежей и прилагаемые доки к нему я считаю одним разделом! соответственно все изменения я оформляю как положено. если изменения вносились только в спецификацию, а уже было оформлено изм. 1 в комплекте, я произвожу следующую запись: "Изменение 2 внесено....." и проставляю Изм. в примечании прилагаемых доков.
Часто сталкиваюсь с тем, что по совдэпу указывают каждое изменения в ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКТ в основную надпись листа общих данных. Лист общих данный самостоятельный лист, в который так же вносятся изменения, и его основная надпись на этот случай и предназначена так же. Для отображения всех изменений внесенных в основной комплект и существует запись "Причина внесения изменений" а так же ведомость с графой "Примечание".
dinki17
19 Января 2022
21
Причина внесения изменений это самодеятельность, в ГОСТ Р 21.1101-2013 о ней нет ни слова.
Т.е. это согласно логике каждого, но не согласно норматива?
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
nataliadp, то есть у Вас будет как пример:
- лист общих данных изм. 1;
- чертёж изм. 5;
- чертёж изм. 3;
- спецификация изм. 5
и так далее?
dinki17
19 Января 2022
21
Получается у Вас при внесении изм. только в чертежи, лист общих данных вы дополняете причиной внесения изменений но основную надпись на нем не заполняете и лист общих данных не попадает в разрешение?
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Всё согласно СТБ 2255-2012, в чём Вы видите несоответствие?
nataliadp
19 Января 2022
15
Совершенно верно! Основная надпись заполняется в случае внесения изменений в лист общих данных. Так как Измы в примечании не учитываются как изменения и причину внесения изменений мы не учитываем как изм. в основной надписи запись не делаю.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
Да, удобно, чего уж там. Если в основном комплекте 300 листов и каждый живёт своей жизнью
В принципе ничего страшного, когда перейдёте на проектную документацию в электронном виде - перестроитесь и всё наладится
dinki17
19 Января 2022
21
По СТБ 2255-2012 п 7.1 при внесении изменений в чертежи основного комплекта, на первом листе общих данных основного комплекта указывают причину внесения изменений. Спецификация- не чертеж основного комплекта, а отдельный текстовый прилагаемый документ и входит в состав документации проекта п.3.2.
п.4.5.3 В раздел «Прилагаемые документы» включают документы, разработанные в дополнение к чер-
тежам основного комплекта, в том числе:
— документацию на строительные изделия;
— эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий (при необходимости);
— спецификацию оборудования, изделий и материалов;
— локальную смету;
— другую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами СПДС.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
dinki17, ну Вы формалист
Ну если так дословно воспринимать, то вся проектная документация по объекту это куча основных комплектов + куча прилагаемых документов независимо от марок. Но тогда непонятно с какого фига эту спецификацию нужно в ведомость прилагаемых в общие данные конкретного комплекта вписывать?
В общем очередной абсурд от авторов СТБ 2255
После работы с объектами РФ реально хочется, чтобы просто тупо ГОСТ Р у нас приняли.
dinki17
19 Января 2022
21
Логика в этом есть, жаль что МАиС совместно со стройтехнорм не может сделать изменение и прописать как должно быть однозначно, а не высказывать свои мнения в частных случаях и не для всех.
dinki17
19 Января 2022
21
По СТБ 2255-2012 п 7.1 при внесении изменений в чертежи основного комплекта и прилагаемые документы, на первом листе общих данных основного комплекта указывают причину внесения изменений. Как-то так. Ну или в конце концов делается же разрешения, со сквозной нумерацией изменений, где и отражается на каких листах внесены изменения, код причины внесения изменений, что мешает там в примечании даже дописать номер письма с требованиями заказчика. Однозначно происходит дублирование информации. Норматив и пишется чтобы все делали одинаково и понятно для всех, а ни кто как понял или в каком институте работает. Это как с нумерацией строчек в спецификации, вроде и требуется, а проектировщику геморой еще тот.
Иудушка
19 Января 2022
50
900
, cтаж: 24 лет
dinki17, с большего согласен.
Разрешение - внутренний документ проектировщика, не для заказчика. Но идея понятная, спорить не с чем.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
Разрешат ли ИП проектировать? Узнаем до 1 июля!
Президентом подписан Закон по вопросам предпринимательской деятельности. Виды деятельности, которые смогут осуществлять ИП...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
