 Общие вопросы / бюро ГИПов / Вопрос по сдаче объекта (РД 28/3.005)
 veko   04 Июня 2008
Проблема в следующем: согласно РД 28/03.005 одно из условий для принятия ТСВ в эксплуатацию "должна быть обеспечена безоператорная работа, т.е. сохранение изображения наблюдаемого объекта, с черезстрочным разложением изображения на 625 строк при 25 кадрах/с".
На объекте 16 камер подключены к плате видеоввода, обеспечивающей запись 200 к/с, т.е. по 12,5 кадров на канал. Заказчик не хочет принимать ТСВ, ссылаясь на данный РД.
Может, кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, подскажите, пожалуйста, как выйти из положения?!
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  04 Июня 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
в ТЗ у Вас что прописано по поводу записи?
если там написано 12.5 и Заказчиком ТЗ подписано, то суньте ему бамажку эту
если нет...то проблемы уже Ваши на каком основании вы сделали такое разрешение
 veko   04 Июня 2008
В ТЗ у нас вообще написано "видеозахват изображения со скоростью до 12.5 кадров/сек на канал, разрешение 672х576 точек"
Но заказчик смотрит, что "при проектировании использовались следующие нормативные документы: ..... РД 28/3.005" и говорит, что должно соответствовать этому РД.
‼️Согласование отступлений от СН/СП и специальных ТУ.
Постановлением МАиС от 29.10.2025 № 131 утверждены регламенты адмпроцедур согласно единому перечню административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденному постановлением Совмина от 24.09.2021 № 548.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5607 тем):
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
Охрана труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Минтруда и соц. защиты от 06.02.2026 № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Категория В4: особенности определения и ошибки при проведении...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1744, всего 40236(+30) пользователей |
