/ Ввод объекта по измененному проекту.
М.СПЕ
27 Ноября 2025
78
, cтаж: 2 года
Могут быть проблемы при вводе объекта строительства в эксплуатацию, если проект будет изменен с учетом фактического расположения оборудования и будет содержать рекомендации по эксплуатации данного оборудования?
BPI
28 Ноября 2025
58
1 276
Я думаю, что проблемы могут возникнуть, если вводить объект не изменив проектную документацию с учетом фактического расположения оборудования)
Хотя тут опять же - все зависит от размеров объекта, назначения, вместимости, влияет ли изменение расположения оборудования на, например, безопасность работников и посетителей (причем, любую безопасность: пожарную, санитарную, охрану труда и др.)
Заметят - не заметят. Вероятность, что заметят при приемке, однозначно больше 0
Lancelot
28 Ноября 2025
108
1 535
Естественно. Если данные изменения не будут внесены в проект
А.Н.
28 Ноября 2025
41
718
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет
согласно кодекса об архитектуре ввод объекта осуществляется на соответствие проектной документации, по сути любой из органов выдающий положительное заключение может выдать матированный отказ, если объект не соответствует проектной документации...
М.СПЕ
28 Ноября 2025
78
, cтаж: 2 года
Каклучше это дело исправить? Вносить все же изменения?(((
imp
28 Ноября 2025
76
2 056
Создается впечатление, что объект построен вообще не по проекту.)
А.Н.
28 Ноября 2025
41
718
но некоторые изменения в проекте могут повлечь за собой повторную экспертизу проекта....
М.СПЕ
28 Ноября 2025
78
, cтаж: 2 года
есть проблема да( сейчас проект изменен с учетом фактического расположения оборудования и есть рекомендации по эксплуатации данного оборудования
BPI
28 Ноября 2025
58
1 276
Вам уже несколько человек ответили, причем безальтернативно. Но выбор за вами, естественно. Может так получиться, что вносить придется очень быстро и, соответственно, дорого (если вы спрашиваете от лица заказчика) или сидеть днями-ночами (если вы разработчик проекта)
М.СПЕ
28 Ноября 2025
78
, cтаж: 2 года
Цитата BPI:
Вам уже несколько человек написали, причем безальтернативно. Но выбор за вами, естественно. Может так получиться, что вносить придется очень быстро и, соответственно, дорого (если вы спрашиваете от лица заказчика) или сидеть днями-ночами (если вы разработчик проекта)
Понял(спасибо
BPI
28 Ноября 2025
58
1 276
Вот теперь стало совсем не понятно. В проект внесены изменения? Фактическая расстановка оборудования соответствует этим изменениям?
imp
28 Ноября 2025
76
2 056
Спрашивающий ищет лазейки как дальше можно нарушать и не платить деньги за переделку. )
BPI
28 Ноября 2025
58
1 276
да я понял уже
BPI
28 Ноября 2025
58
1 276
Или вы спрашиваете, нужно ли проходить повторную экспертизу, если в проект будут внесены изменения в части расстановки оборудования?
М.СПЕ
07:32:54
78
, cтаж: 2 года
Нет не внесены. Фвктическая расстановка не соответствует
Lancelot
09:12:16
108
1 535
Краткое пояснение. Любой объект принимается на соответствие проекту, ТНПА и т.д. В вашем случае нет элементарного, соответствию ПД
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5515 тем):
Изменение №1 СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской...
Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос...
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки проектов (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям ...
Техрегламент ТР 2009/013/BY отменен!
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
Утверждены СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской...
Белстройцентр напоминает об ежегодном подтверждении аттестатов.
