/ Вводятся в действие следующие строительные нормативы.
(Прочитано 1857 раз)
Админ
28 Июня 2020
452
13 590
С июля в РБ вступают в силу 7 СН и 2 ТКП по автомобильным дорогам. Обратите внимание, что стройнормативы СН бесплатно доступны онлайн.
С 09.07.2020 вступают в силу:
СН 2.02.01-2019 Здания и сооружения. Отсеки пожарные
Строительные нормы устанавливают требования по степени огнестойкости, вместимости, предельно допустимой этажности (высоте) зданий и площади этажа в пределах пожарных отсеков различного класса функциональной пожарной опасности. Требования строительных норм следует применять при разработке проектной документации на возведение и реконструкцию зданий и сооружений (далее – здания). Требования строительных норм не распространяются на проектирование зданий объектов военной инфраструктуры, объектов использования атомной энергии, объектов производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объектов по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, подземных шахтных сооружений, горных выработок, подземных сооружений метрополитена.
СН 3.03.01-2019 Мосты и трубы
Строительные нормы распространяются на мостовые сооружения и трубы и устанавливают требования к проектированию вновь возводимых, а также реконструкции и ремонту существующих мостовых сооружений и труб, расположенных на: автомобильных дорогах общего и необщего пользования, улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов; железных дорогах колеи 1520 мм, линиях метрополитена и трамвайных линиях; дорогах, совмещенных для движения автомобильного транспорта с железнодорожным, с метрополитеном и трамваем. Строительные нормы распространяются также на пешеходные мостовые сооружения и пешеходные тоннели под железными, автомобильными дорогами, улицами и дорогами населенных пунктов, а также на пролетные строения и опоры разводных мостов. Строительные нормы не распространяются на: мостовые сооружения на высокоскоростных железнодорожных (св. 200 км/ч) пассажирских линиях; механизмы разводных пролетов мостов; мостовые сооружения и трубы на внутрихозяйственных автомобильных дорогах необщего пользования лесозаготовительных и лесохозяйственных организаций (не выходящих на сеть дорог общего пользования и к водным путям); служебные эстакады и галереи зданий и промышленных сооружений.
СН 4.02.01-2019 Тепловые сети
Строительные нормы распространяются на тепловые сети (включая сопутствующие конструкции) после выходной запорной арматуры (исключая ее) на коллекторах источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходной запорной арматуры (включая ее), предназначенные для транспортирования горячей воды температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа, водяного пара температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа, конденсата водяного пара, а также на тепловые пункты зданий и сооружений. Строительные нормы предназначены для применения при проектировании тепловых сетей (включая сооружения на них) и тепловых пунктов при их возведении, реконструкции и капитальном ремонте. Строительные нормы не распространяются на тепловые пункты, подключенные к тепловым сетям индивидуальных встроенных котельных, теплоисточников, использующих теплоту вторичных энергоресурсов, теплонасосных станций и других альтернативных источников теплоты.
СН 4.02.02-2019 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Строительные нормы распространяются на тепловую изоляцию оборудования, трубопроводов, газоходов и воздуховодов, расположенных в зданиях, сооружениях и на открытом воздухе, с температурой содержащихся в них веществ от минус 180 °С до 600 °С, в том числе трубопроводов тепловых сетей при всех способах прокладки. Требования строительных норм применяют при проектировании тепловой изоляции оборудования, технологических трубопроводов зданий и сооружений и инженерных коммуникаций при возведении, реконструкции и капитальном ремонте зданий и сооружений. Строительные нормы не распространяются на тепловую изоляцию оборудования и трубопроводов, содержащих и транспортирующих взрывчатые вещества, изотермических хранилищ сжиженных газов, зданий и помещений для производства и хранения взрывчатых веществ, атомных электростанций и установок.
СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения
Строительные нормы распространяются на наружные сети и сооружения систем водоснабжения населенных пунктов и объектов производства. Строительные нормы применяются при проектировании вновь строящихся и реконструируемых систем водоснабжения.
СН 4.04.02-2019 Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий
Строительные нормы распространяются на основные системы связи (сети стационарной электросвязи, системы кабельного телевидения, системы домофонной связи, локальные сети передачи данных), диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий, а также на системы молниезащиты и заземления устройств связи и диспетчеризации. Строительные нормы предназначены для проектирования систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования вновь возводимых, реконструируемых и ремонтируемых жилых и общественных зданий.
СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения
Строительные нормы распространяются на наружные сети и сооружения систем канализации населенных пунктов и объектов производства. Строительные нормы применяют при проектировании строящихся и реконструируемых систем канализации.
С 01.07.2020 вступают в силу:
ТКП 649-2020 (33200) Автомобильные дороги. Порядок проведения технического учета и паспортизации
Технический кодекс распространяется на автомобильные дороги общего пользования (автомобильные дороги, дороги) и устанавливает порядок проведения работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог (технический учет и паспортизация).
ТКП 650-2020 (33200) Автомобильные дороги. Правила устройства покрытий и оснований из холодных асфальтобетонных смесей на основе битумной эмульсии
Технический кодекс устанавливает требования к технологии и правилам производства работ при приготовлении холодных асфальтобетонных смесей и устройстве из них покрытий и оснований.
gipby
01 Июля 2020
178
, ГИП, cтаж: 44 лет
Все файлы с паролем. Прошу поделиться с СН без паролей.
Gru
01 Июля 2020
148
756
, ООО "АБК "Конарх", Главный специалист (СС), cтаж: 19 лет
https://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22035284p&p1=1
Buslik
10 Июля 2020
, инженер-проектировщик,
Доброе утро, по новостям передали, что вступают в силу 14 новых СН, это верная информация?
Админ
10 Июля 2020
452
13 590
Да, сейчас опубликую. Но они начнут действовать только через 60 дней.
Buslik
10 Июля 2020
Понятно, спасибо)
Anchovy
10 Июля 2020
119
556
, РУП, Инженер, cтаж: 23 лет
Вчера ведь уже создавал кто-то тему по этому поводу.
Админ
10 Июля 2020
452
13 590
Не нашел за вчера такой темы. Создал тему там кстати и ссылка на эти нормы:
Минстройархитектуры утверждены очередные 14 строительных норм.
Anchovy
10 Июля 2020
119
556
http://proekt.by/empty-t61582.0.html;new;topicseen#new
Админ
10 Июля 2020
452
13 590
Ага спасибо увидел. Чтобы не дублироваться вчерашнюю подчистил.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5069 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Autodesk написал про белорусских проектировщиков!
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
