 Общие вопросы / бюро ГИПов / Заказчик прикрываясь результатами экспертизы не хочет платить.
Герман Хан ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  ООО "Регон ИнвестГрупп", ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Коллеги, может кто сталкивался. Я - генподрядчик, ремонт теплотрассы в Минске госпредприятие в центра города ОАО "Планар". Все работы по объекту выполнены, акты подписаны, исполнительная готова на 100% Из-за ошибки в проект (выбрана неверная серия лотка) госстройнадзор отправил в экспертизу. В экспертизе проектировщик не отстоял  объёмы (а все документы были) и сумма после экспертизы меньше на 200 тыс, чем подписанные Акты выполненных работ. Проектировщик - ОО "Альянс Проект" сейчас перемновались в ООО "Ларжен", директор Юрий Дядык - очень не рекомендую...
belprombild ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2026
Если можно, уточните пару моментов:
1. Вы дополнительное соглашение на корректировку контрактной цены подписывали?
2. "Неверный" лоток уложен? Требуется ли физическая замена материалов?
3. Удешевление произошло за счёт стоимости материалов, либо урезаны физические объёмы строительства?
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Марта 2026
Репутация: 180  [+] , сообщений: 2 750 ,  1, 1, cтаж: 24 лет Belarus
 Так это ООО "Ларжен" имеет только аттестат на обследование, как оно могло что-то проектировать?
 П.С. Мучительно знакомая фирма, фамилия и объект.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Марта 2026
Репутация: 122  [+] , сообщений: 1 627 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Аттестат свежий (декабрь 2025) , может раньше могли, ведь ООО зарегистрировано 10 лет назад.
А такое бывает, чтобы неверная серия лотка прошла экспертизу, а Госстройнадзор обнаружил косяк, не замеченный проверяющим органом?
Или вы уложили не тот лоток, что был заложен в проекте и поэтому пошли на экспертизу?
 Бывает и много раз.
 Тоже не раз было.
 Сомневаюсь, что его положили без согласований. Мне интереснее другое - 200 тыс. уменьшение, сумма вполне "недушная".
 Из-за чего конкретно пошло уменьшение?
Technics ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 19 ,  главный инженер, cтаж: 21 лет
Маловато исходных данных. Минус 200 тыс на стоимости лотка или что вы подразумеваете под словом объемы?
Dmitry780 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Марта 2026
Репутация: 15  [+] , сообщений: 35 ,
Из вашего описания совсем не понятно, на что влияла неверно (как вы утверждаете) выбранная серия лотка, кроме как на увеличение стоимости.
И у меня главный вопрос в другом - если ваша компания занимается заменой теплотрасс, то почему ваши технические специалисты, имеющие опыт, не заметили ошибку, а Госстройнадзор - заметил.
Для меня фраза "неверно выбранная серия лотка" преполагает, например, что лотки были предусмотрены значительно шире/выше или и то, и другое, чем того требовали нормы.
Такое несоответствие по-хорошему ваши специалисты должны бы были заметить при изучении проекта до начала работ и задать уточняющий вопрос проектировщикам.
А выглядит так, как будто "получили проект -> ухватили спецификацию - > передали снабженцу - > заказ - > оплата - > поставка на объект - > монтаж".
Мое мнение, что раз Заказчик государственный и если первоначально экспертиза все же что-то недоглядела, а потом при повторной экспертизе подтвердила новое решение, то вы здесь будете бессильны,  и вам прийдется 200 тыс. взять на свой убыток.
Но что-то мне подсказывает, что все не совсем так, как вы описали.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Марта 2026
Репутация: 165  [+] , сообщений: 1 900 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
Ситуация понятна, рекомендация принята, а вопрос будет или пост считать как рекомендацию?
Не согласен с Вами. Деюро ПСД должна была пройти экспертизу, утверждена и выложена на закупку. Выигравший Подрядчик добросовестно выполнил СМР по утвержденной ПСД и технадзор принял работы. Затем нашли косяк проектировщиков и внесли изменения в ПСД,  сумма контракта конечно же должна быть пересчитана. Однако у Заказчика даже после пересчета сводника остаются затраты на непредвиденные и иные статьи его затрат, экономия по которым может закрыть контрактную разницу Подрядчика, то есть компенсировать косяк проектировщиков. И даже если этих денег не хватает, Подрядчик все равно вправе требовать компенсацию, так как он уже выполнил работы по первоначально утвержденной ПСД. И эту компенсацию должен выплатить именно Заказчик. А далее Заказчик уже самостоятельно должен истребовать убытки у косячного проектировщика.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 440 ,  Belarus
Соглашусь с мнением + добавлю возмущений, НО случаев когда проектировщик в чём-то признан виновным, по пальцам одной руки
Demokratizator ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2026
 Прочитал ещё раз и всё равно ничего не понял.
 1. Серия лотка была неверной. В смысле "неверной"? Не тот тип бетона, не тот габарит?
 2. Что значит "проектировщик не отстоял"? Проектировщику в целом пофигу, экспертизе аналогично. Если есть обосновывающие документы и внятные пояснения, то проблем не должно возникнуть по определению, проектировщик внесёт изменения, экспертиза утвердит. И в новых объёмах заинтересован и подрядчик, он должен был вокруг экспертизы бегать кругами.
 3. Главное. Топикстартер написал пост и исчез. Он не дал пояснений, не спросил, что делать дальше и так далее. Просто выкрикнул - и всё. Словно его не интересует итоговый результат и пост написан ради срача.
 Кажется, там всё очень нечисто.
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Марта 2026
это его стиль.
38 сообщений и 31 начатая тема.
4 года как организация ООО "Регион ИнвестГрупп" ликвидирована по решению собственника. Ни одного действующего аттестата
Призрак нас посетил.
это его стиль.
И таких топикстартеров не мало...
Кастусь ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Марта 2026
Репутация: 65  [+] , сообщений: 449 ,  Belarus
Были бы основания, не писал бы на форуме, а подавал в суд. А так все, как обычно, стоимость материалов не просчитал, техники своей нет, арендовал, и т.д., и т.п., и все это хотел компенсировать во время экспертизы, но не вышло. А лотки так, до кучи.
5763030 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2026
О, интересная темка! Кастусь, Вы совершенно правы!!! Практически всё так и было. Я и есть тот самый никчёмный директор проектной организации Дядык Юрий, который наряду с другими ответственными должностными лицами не позволил этому "специалисту по теплотрассам", поживиться на гос.предприятии. Его пост из разряда брызжущих слюной телефонных мошенников, когда их жёстко троллят. Роман Сердюк (автор топикстартера), поймите, не всем интересно играть в азартные игры с государством, а раз отважились- не удивляйтесь результату! Отдельный респект форумчанам- быстро вычислили вброс ))) Видно, что народ здесь на опыте, надо почаще заглядывать
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2026
Цитата 5763030:
Роман Сердюк (автор топикстартера), поймите, не всем интересно играть в азартные игры с государством, тем более с белорусским, а раз отважились- не удивляйтесь результату!
У обоих авторов одинаковый подход к изложению спорного вопроса. Оба никакой конкретики не изложили, но обмен упреками прошел идеально ))
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 299, всего 42286(+16) пользователей |
