 Общие вопросы / бюро ГИПов / Заключается ли "Наименование объекта строительства" в кавычки
nataliadp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Августа 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  ЕТМ, помощник ГИПа, нормоконтроль ПСД, cтаж: 18 лет Belarus
Считаю, что "Наименование объекта строительства" необходимо заключать в кавычки, так как в случае выделения очередей строительства, после кавычек, через точку указывается номер очереди строительства. В 2020 году был разработан СП 1.02.01-2020 "Состав и содержание проектной документации", где целых 2 пункта (4.2 и 4.3)  освещали вопрос присвоения наименования объекта. Но данный документ так не был введен в действие.... Вместо него был введен СН 1.02.02-2023, который не раскрывает многие вопросы, которые освещались в СП 1.02.01-2020. Может я чего-то пропустила и все таки в каком то нормативном акте прописано о присвоении наименования объекта?
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Августа 2023
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 334 ,  в поиске себя, Belarus
СП 1.02.01-2023 Состав и порядок разработки предпроектной (предынвестиционной) документации .
По проектной обсуждался 1.02_-2020
И на выходе утвердился СН 1.02.02-2023. Строительные нормы. Состав и содержание проектной документации
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 59, всего 38169(+6) пользователей |
