/ Автоматика для теплых полов
Михась21
21 Марта 2017
Добрый день! Интересуют Ваши разработки и предложения для позонного (поконтурного) регулирования и поддержания температуры в системах "теплый пол", "теплый пол+радиаторное отопление".
AIN
27 Марта 2017
53
Посмотрите здесь
http://www.strumen.com/ru/library/250.html
ТЕХНИКC
30 Марта 2017
53
любой расчет и консультация
6582910@mail.ru
техник 3
04 Апреля 2017
Есть действительно хороший контроллер для управления контурами отопления. Разработан в Екатеринбурге. Применяют и в частных домах, и в многоквартирных, и на производствах. На водяных полах управление сервоприводами, при электрическом отоплении (конвекторы, греющий кабель) 3,5кВт канал (штатно 8 каналов или 16 с возможностью наращивания). Есть родной 4-х сточный дисплей + можно параллельно вывести на планшет и разместить планшет в более удобном месте. Пишите, вышлю описание и фото.Давно хотел видео-обзор по нему сделать.
3miller@mail.ru
(3533.07 Кб, 4288x3216 - просмотрено 45 раз.)
(3557.37 Кб, 4288x3216 - просмотрено 21 раз.)
serg_Minsk
09 Апреля 2017
120
поконтурное управление-это , конечно , хорошо. (просто новая мулька)
но смысла большого нет. а денег и времени отъедает много.(не мешайте системе отопления работать.)
гораздо проще выставить на коллекторе/гребенке нужную температуру .
балансировка контуров (количественная регуляция) делается 1 раз.
надо лучше проектировать. тогда и регулировать придется меньше
техник 3
09 Апреля 2017
По настройке водяного отопления с Вами полностью согласен, но снизить температуру на ночь или днём когда все на работе.
Михась21
11 Апреля 2017
1. Смысла нет??? Тогда вопрос следующий, дома все бывают с 18 вечера и до 7.30 утра....в выходные по разному: зачем мне днем или в выходные, когда никого нет, поддерживать температуру пола 30 градусов и помещения 21? Зачем поддерживать в гостевых комнатах постоянно 20 градусов, если там только раза 2-3 в месяц кто-то бывает?
2. Про время и деньги...Пять зон с регулированием по температуре стоит 300-400 евро ( со всеми датчиками, сервоприводами и т.д), работы день от силы если датчики проводные, если беспроводные: 3 часа на все про все. (но нужно доплатить в два раза больше). Итого если вся система отопления с монтажом и оборудованием стоит 10 тыс, то 8% на автоматику еще потратить это несущественно. Тем более регулированием температуры мы пусть минимум 10% газа но будем экономить.
техник 3
11 Апреля 2017
А 8-мь зон контроллера стоят 100 евро. Датчики DS1820 2евро шт. На этапе строительства между датчиками UTP 2-х парный.
Контроллер сразу понимает RS-485 (от датчиков). Все настройки либо с родного дисплея,либо можно подключить ПК или планшет(программу написали под Андроид). Я монтажник и отношения к фирме производящей контроллер не имею. Монтирую управление отоплением в загородных домах и когда попал в руки этот контроллер просто офигел от его цены и функционала. Европа большинству не по карману.
serg_Minsk
12 Апреля 2017
120
техник , вы правы. а типа европа не из китая всё получает. приклеят шильду и в 3 раза дороже стало.
михаил- у меня 150м2 ТП в доме 20 лет были.
я не из интернета рассказываю , а из практики. суточное регулирование полов никакой экономии не даст.
можете посчитать изменение теплового потока через ограждающие конструкции (сопротивление возьмите 3,2(например..по нормативу. у меня =1окна , 5 стены и 6,5 потолок. ).
Михась21
13 Апреля 2017
serg, правильное предложение посчитать тепловой поток с понижением и без понижении температуры!
вопрос из любопытства, какой трубой вы в 1997-1996 году укладывали теплый пол? что за производитель?
serg_Minsk
28 Апреля 2017
120
труба пекс 18 КАН(польша) (но реально сама труба германия ).
есть остатки , кстати. куски после 20 лет работы (вырвал при сносе дома осенью прошлой) и метров 5 ,пролежавшей в подвале 20 лет.
кстати внутренняя стенка чуть с налетом.
система валенок напольный , ТП , радиаторы радик/кородо.
