/ Бак-аккумулятор для ГВС на котельной
Inna2016
10 Октября 2017
11
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться. На котельной установлены 2 котла по 2 МВт. Летняя нагрузка на ГВС 150 кВт. Дабы избежать работы котла ниже минимальной производительности, можно ли установить баки-аккумуляторы ГВС на котельной, чтобы котел 2 МВт нагревал воду на бак и отключался, а водоразбор происходил непосредственно из бака? Система двухтрубная.
По опыту или ,если можно, ссылку на нормативку. Заранее благодарна!!!
vk_rnn
10 Октября 2017
559
Летняя нагрузка в час? Она максимальная, или средняя? и какой режим водопотребления?
Pashette
11 Октября 2017
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Аккумуляторы тепла на нужды ГВС ставятся мощность источника тепла находится в диапазоне от Qгвс.ср до Qгвс.макс. А не наоборот. Может, стоит поставить летний котёл.
150 кВт (129 Гкал/ч) это средняя часовая нагрузка, потребители: жил.фонд
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
