/ Центральный водонагреватель для систем с гелиоустановками, контурами ГВС и отопления.
(Прочитано 376 раз)
Системы отопления с регенеративными источниками тепла состоят из многих компонентов. Зачастую они устанавливаются отдельно и должны согласованно функционировать. Для решения этой задачи Oventrop предлагает центральный водонагреватель "Regucor WHS". Он состоит водонагревателя-аккумулятора с эффективным послойным накоплением и смонтированных на нем насосных станций.
Встроенный контроллер обеспечивает оптимизированное взаимодействие всех насосных станций с водонагревателем-аккумулятором. "Regucor WHS" минимизируется время монтажа и сокращается место для установки оборудования. Возможно подключение к различным источникам тепла.
Центральный водонагреватель "Regucor WHS" со схемой подключения солнечного контура, ГВС и контура отопления.
Центральный водонагреватель "Regucor WHS" состоит из:
- станции для гелиоустановки;
- станции для контура ГВС;
- станции для отопительного контура;
- аккумулятора-водонагревателя;
- точек подключения источника тепла (котел, тепловой насос и т.д.).
Технические достоинства "Regucor WHS":
- Энергоэффективная 140 мм войлочная изоляция для минимизации тепловых потерь;
- Высокая энергоэффективность при загрузке и разгрузке аккумулятора теплом;
- Малая занимая площадь при установке и подключении благодаря внутренней разводке трубопроводов и готовых насосных станций. Внешнее подключение только к коммуникациям дома;
- Особенно рекомендуется для существующих и строящихся коттеджей;
- Визуальный контроль температуры в системах;
- Станции для подключения гелиоустановки и контура отопления имеют энергоэффективные насосы;
- Гидравлически согласованные компоненты для аккумуляции и передачи тепла в системы;
- Реализация регенеративной концепции системы;
- Все три обратные линии (отопительного контура 1 , отопительного контур 2, ГВС) подключены к аккумулятору-водонагревателю таким образом, чтобы обеспечивалось послойное накопление (важно для циркуляционного контура ГВС!);
- Подключение насосных станций в самой нижней части аккумулятора-водонагревателя, за счет чего низкие тепловые потери (самый низкий температурный уровень).
Oventrop "Regucor WHS" состоит из следующих компонентов и дополняется комплектующими:
Станция для гелиоустановки ("Regusol L-130" DN 20):
- Циркуляционного насоса:Wilo Stratos TEC ST 15/7 PWM;
- Расходомера: 2-14 л/мин;
- Группы безопасности на 6 бар.
Станция для ГВС ("Regumaq XH" DN 20):
- Гидравлически регулируемой станции с теплообменником для гигиеничного нагрева воды проточным способом;
- Макс. мощность отбора: 15-25 л/мин, в зависимости от настроенной температуры воды и температуры воды в аккумуляторе
- Подключение: G 3/4 НР плоское уплотнение;
- Энергоэффективные насосы: Wilo Yonos Para RS 15/7 PWM 2, терморегулятор: 40-70 °C;
- Теплообменник из нержавеющей стали, на выбор, паяный медью или никелем;
- Набор для дополнения циркуляционной линией - в качестве комплектующих.
Станция для контура отопления ("Regumat M3-130" DN 20 для погодозависимого регулирования температуры подачи):
- Подключение: G 1 НР, плоское уплотнение;
- Насос: Wilo Stratos PICO 15/1-6;
- Трехходовой смеситель с сервомотором;
- Возможно дооборудование дополнительным смесительным контуром (арт. № 1383575).
Аккумулятор-водонагреватель:
- Со съемной войлочной изоляцией 140 мм и встроенным устройством послойного накопления;
- Штуцеры для подключений и крепления для станций предусмотрены в "Regucor WHS".
Контроллер ("Regtronic RS-B" для управления работой центрального водонагревателя "Regucor WHS"):
- 13 свободных входов (например, для измерения температуры);
- 9 свободных полупроводниковых реле на выходе (напр., для подключения существующих источников тепла);
- Интерфейс „S-Bus“ для подключения регистратора данных „CS-BS“ (визуализация и контроль энергоэффективности);
- Слот для SD карты (например, для записи данных).
"Regucor WHS" - примеры системы.
"Regucor WH" Центральный водонагреватель для контуров ГВС и отопления.
Центральный водонагреватель "Regucor WH" с примером установки для нагрева контуров ГВС и отопления.
Центральный водонагреватель "Regucor WH" служит для снабжения коттеджей водой отопления и ГВС. Конструкция идентична "Regucor WHS", но без гелиоустановки и без электронного контроллера. Имеется возможность дооборудования гелиоустановкой, теплообменник для солнечного контура уже встроен в водонагреватель.
Благодаря использованию "Regucor WH" минимизируется время монтажа и сокращается место для установки оборудования. Возможно подключение к различным источникам тепла. Водонагреватель Oventrop "Regucor WH" состоит из:
- Станции для контура ГВС;
- Станции для контура отопления;
- Аккумулятора-водонагревателя;
- Штуцеров для подключения источников тепла (котел, тепловой насос и т. д.).
Технические достоинства:
"Regucor WH" - пример системы:
Комплектующие:
Схема подключения:
Пример: Smart Grid / Подключение сушильной машины на солнечных батареях:
Технические параметры / Размеры:
Ознакомиться с новинками продукции Oventrop и получить необходимую информацию вы сможете в Техническом бюро Oventrop в Республике Беларусь:
г.Минск, ул.Мележа, 1, оф.625
Тел.факс: (017) 266-23-88
Тел.моб.: (029) 338-41-89
e-mail:
oventrop@telecom.by
www.oventrop.de
Новости и статьи компании:
Комбинированные балансировочно-регулирующие вентили Oventrop.
Автоматическая гидравлическая увязка систем отопления и холодоснабжения в одном вентиле.
