/ До каких значений нужно утеплять перекрытие?
DYMOCHKA
20 Января 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста. 8- квартирный жилой дом, поквартирное отопление (котлы). В подвале (отметка 2,8, цоколь 1м) трубы отопления и горячей воды не идут, элеткрообогрев водопровода. До каких значений нужно утеплять перекрытие. По балансу получается при закрытии всех продухов и утеплении цоколя отр. температура, если утеплять пол хотя бы до 1,868. Но естественно чем меньше утепление, тем больше темература. Просто где тут золотая середина?
Pashette
20 Января 2015
116
1 558
, cтаж: 16 лет
ТКП 45-2.04-43-2006 Приложение К
DYMOCHKA
22 Января 2015
116
1 558
Да,я знаю. Но дело в том у меня по расчету, чтобы выйти на дельта t=0,8, нужно утеплить перекрытие до R=5, цоколь мин.3,2. Получается что и для пола это очень большое R, и температура в подвале -17С, не многовато ли?
Pashette
22 Января 2015
116
1 558
, cтаж: 16 лет
Температура в подвале должна быть от +5 С до +2 С.
Окончание табл. 5.1:
"4 Температуру воздуха в неотапливаемом подвальном этаже, техническом подполье (далее — техподполье) и в теплом чердаке следует определять на основании
расчета теплового баланса в соответствии с приложениями К и Л. При этом температура воздуха в техподполье зданий должна быть при расчетных условиях не ниже 5 С. Для жилых зданий с поквартирной установкой отопительных котлов температура воздуха в техподполье допускается ниже 5 С. При этом, если температура воздуха в техподполье при расчетных условиях ниже 2 С, следует предусмотреть мероприятия по обеспечению требуемой температуры эксплуатации инженерных систем и предупреждению отрицательных последствий замораживания основания."
Rнорм=n*(tв-tн)/aв*dtв
n=0,9
tв=18
tн=2
aв=8,7
dtв=0,8
Rнорм=0,9*(18-2)/8,7*0,8=2,07 м.кв.*С/Вт
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
, Инженер-проектировщик,
подправлю
ТКП 45-1.04-305-2016
8.2.23 В отапливаемых подвалах и технических подпольях температура воздуха должна быть
не ниже 5 С, а относительная влажность — не выше 65 %. На поверхности ограждающих конструк-
ций (стенах, перекрытиях) не должно быть следов сырости, конденсата.
dakarpovich
26 Декабря 2017
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Не согласен с температурой в подвале -17, но и +2 много. При централизованном отоплении +5 в подвале норма. При поквартирном отоплении температура в неотапливаемом подвале примерно составит tв 0,6* (tв-tн). Для г. Барановичи Брестской области это будут соответственно -5,2 град. (а это уже из личных наблюдений). Соответствено, сопротивление теплопередаче перекрытия может увеличиться до 3,26 м.кв*С/Вт. tв принимал +20 град. как для угловых (худший вариант)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
