/ Форкамера венткамеры.
Ray
17 Апреля 2009
Подскажите, какие требования при устойстве венткамеры и форкамеры промцеха, какая конструкция стен, требования к сопротивлению теплопередачи. Может подскажите литературку или серию. Отдел в тупике. Еще требование по взрыво-, пожароопасности, разделение с другими помещениями
Ray
18 Апреля 2009
Вопрос видно не простой, наш спецы тоже не в нос ногой.
В серии 5.904-75.94 "Камеры приточные вентиляционные производительностью от 10 до 125 тыс. м3/ч" : камеры состоят из отдельных секций, собираемых из панелей (панели металлические утепленные минватой). Это типовое решение. А если стены из силиката или кирпича, то какое сопротивление теплопередаче? Нужна ли обшивка металл. листами или другой вариант. Подскажите
Nkassandra
18 Апреля 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Я думаю что форкамерой назвали воздухозаборную камеру, ту самую в которой раньше устанавливали КВУ, туда ещё дверь делали для обслуживания. бывало также и секцию фильтра отделяли камерой.
Насколько помню рассчитывали её из условий, что внутри холодный наружный воздух, насчет материалов пожалуй к архитекторам, но помнится стенка толщиной 120+утеплитель внутри камеры.
Ray
19 Апреля 2009
42
450
Nkassandra, спасибо. Отлично я так и думал. А что на счет изолированного объема камер, помещение камер должно соответствовать санитарным, взрыво-, пожарным требованиям. Как вы считаете такое решение. Кирпичная перегородка , утепленная минватой, по ней влагостойкий гипсокартон или утепленная гипсокартонная перегородка, опять же из влагостойкого гипсокартона.
Lufttechniker
20 Апреля 2009
42
450
А приточную установку нельзя поставить?
Ray
20 Апреля 2009
42
450
Подскажите, что за приточная вентиляция. Интересно, может я отстою от прогресса. Заменяет что-ли форкамеру? Буду признателен за информацию. Может есть чертежи. Заранее благодарен за любую информацию по теме.
Ray
20 Апреля 2009
42
450
То есть что за приточная установка
Сокол
21 Апреля 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
приточная установка состоит из отдельных блоков, и производит забор воздуха сразу из заборной шахты. Что то типа этого!
Lufttechniker
21 Апреля 2009
70
1 037
Описанный вами способ устройства приточной камеры использовался с 19 в. (и наверно до сих пор кое где) Т.е. всё выгораживалось стенами. С середины 20 в. стали применяться блочные установки заводского изготовления. В частности напр. КЦКП - кондиционер центральный каркасно панельный известный по литературе 60-х г.г. Сейчас это стало правилом. Нашпигованы такие установки могут быть чем угодно - на выбор: фильтры, клапаны, камеры смешения, нагреватели, охладители, увлажнители, теплоутилизаторы. Производителей такого вентоборудования очень много. Мало того, такие установки могут изготавливаться в наружном исполнении, для возможности размещения снаружи здания (напр. на кровле), что позволяет оптимизировать использование полезной площади здания.
76P1.doc
(254.5 Кб - загружено 242 раз.)
Ray
22 Апреля 2009
70
1 037
Коллеги, всем и отдельно каждому ОГРОМНОЕ СПАСИБО за решение вопроса. Вся информация оказалась полезной
Nkassandra
24 Апреля 2009
42
450
Lufttechniker
, добавлю что и сейчас, когда в пределах одной венткамеры предусматривается несколько приточных установок (или центральных кондиционеров), то делают воздухозаборную камеру.
moher
27 Апреля 2009
42
450
хочу добавить свои "пять копеек"
форкамеры и сейчас закладываются, как правило, при ОГРОМНЫХ воздушных потоках, где не вкладываешь в скоростной поток 10-12 м/с.
зачастую на предприятиях, при 50 000 - 1 000 000 м.куб/час расходах воздуха.
зачастую воздух для цеха забирается на высоте 15-25-30 метров от поверхности земли (зависит от ПДК веществ). забор происходит через специальные воздухозаборные трубы (1000 мм и выше по диаметру). на эти трубы существует специальная серия.
форкамера нужна для того чтобы не создавались вихревые потоки при движении воздуха. как правило, они создаются в отводах, при сужении/увеличении проходного отверстия. вихревые потоки создают дополнительное сопротивление - увеличивается КМС.
в виду того, что на современном этапе развития .... стараются применить децентрализованную систему воздухоснабжения. поэтому отпадает необходимость обустройства форкамер.
а вот говорить что это "устарело" или "прошлый век" я считаю преждевременным. все зависит от заказчика.
vdv
16 Октября 2014
42
450
Добрый День!
В учебном заведении установлена на втором этаже форкамера, детализации в проекте по монтажу нет, подскажите пожалуйста по каким регламентирующим документам она монтируется. Как можно проверить правильность сборки, утепления, герметизации, расчет производительности.
