/ Газоанализатор СО в мини-котельной на твердом топливе
Ligiy
04 Декабря 2017
Коллеги, подскажите пожалуйста, необходима ли установка газоанализатора СО в мини-котельной на твердом топливе (2 котла по 50кВт) пристроена к зданию доильно-молочного блока? Спасибо!
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
, Инженер-проектировщик,
В СНиПе II-35-76 п.15.32, 15.33 и 15.35
Ligiy
12 Декабря 2017
Давлением пара ниже 1,7 кгс/см2 и температура воды ниже 115С в данной мини-котельной
Ligiy
12 Декабря 2017
Пункты не подходят
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
п.1.1 ...не более 40 кгс/см и температурой не более 200 град.
Ligiy
12 Декабря 2017
Ни в одном из этих пунктах не упоминается газоанализатор СО.
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
15.34) перечисление л)
15.32) -- р)
15.33) ---у)
возможно у вас не все изменения.
15.31 ж)
15.34 л)
Изменение №4 к СНиП 35-76
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
Изм.№4 прилагаю
i4_s3576.doc
(31 Кб - загружено 15 раз.)
Ligiy
12 Декабря 2017
Это для уходящих газов. А меня интересует газоанализатор непосредственно в помещении мини-котельной. Как я понимаю, это несколько разные понятия?
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
Да, для уходящих газов. Тогда вопрос надо было поставить правильно.
Ligiy
12 Декабря 2017
Ивините, если не уточнила. Но к сожалению мой вопрос так и остался без ответа(
Сергей22
12 Декабря 2017
18
361
Руководствуемся логикой, если нормами не предусмотрено, значит не нужно)
AndyOv
12 Декабря 2017
, Инженер ОВ, ТС,
Дома нету стройдокумента. Но этот момент прописан в изменениях касающихся мини-котельных. На память, нужно только в газовых котельных, встроенных и с открытой камерой сгорания. Ну это не точно.
В последних нескольких твердотопливных котельных что то не припомню такого датчика, хотя котельные построены и сданы.
dakarpovich
26 Декабря 2017
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
Установите сигнализатор СО в мини - котельной, затраты не самые большие для заказчика. Возможно, вы сохраните жизнь (как бы громко не звучало) оператору мини - котельной. Лет 8 назад из - за угарного газа в котельной Барановичского района погибли люди, 7 или 8 человек (не было сигнализации о СО). СО - без запаха, а 0,2 - 0,32 % содержания в воздухе - может быть летальный исход. Из жизни - 2 моих товарища молодыми погибли из - за угарного газа от неполноты сгорания топлива (природный газ) в газовой колонке. И до заказчика доведите данные сведения, пусть пропишет необходимость в задании на проектирование, тогда все будут спать спокойно. А что касается нормативки, то она, к сожалению, меняется, зачастую, после вышеуказанных случаев.
Сергей22
27 Декабря 2017
18
361
Дело в том, что в нормах это дело не прописано. Странно, что несчастные случаи были, а МЧС изменений в нормативку не вносил.
dakarpovich
27 Декабря 2017
164
МАиС вносит
