/ Гидравлический расчет СО в программе Kan.
Nikol1
03 Декабря 2017
11
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сделать гидравлический расчет системы отопления в программе Kan, а именно можно ли рассчитать систему без регулирующей арматуры. При расчетах программа выдает ошибки по избытку давления в циркуляционном кольце. Здание у меня одноэтажное, двухтрубная система отопления из стальных труб и чугунных радиаторов, много ответвлений. Как увязать систему? Спасибо.
nonka78
04 Декабря 2017
33
, инженер-проектировщик,
Не знаю как в КАN, я считала в Danfoss. Когда у меня возникли вопросы по расчетам просто позвонила на фирму, проконсультировали, подсказали и даже в конце исправили неточности. А увязку без толковой регулирующей арматуры сможет сделать только хорошая пусконаладочная бригада. Если относительно расчетов раньше ставили дроссельные шайбы, теперь - нет.
Skalepov
04 Декабря 2017
32
, ООО "Электротеплосеть", Инженер ТО,
KAN, Danfoss, HERZ и др. из этой серии все это одна и та же программа, разные названия и каждый пихает туда свою арматуру. А при расчете Вы ставьте, что у Вас есть регуляторы, она нормально посчитает кольца и увязки, а по факту регулируйте потом тем что установите.
Nikol1
04 Декабря 2017
11
Спасибо! Меня интересует, можно ли при расчетах не устанавливать регулирующую арматуру, т.е. как сделать, чтобы программа не выдавала ошибки по избытку давления в кольцах. Мой эксперт требует убрать всю арматуру из системы, регламентируя, что возможно замерзание теплоносителя. Система отопления проектируется для поддержания в помещениях +5С.
Skalepov
05 Декабря 2017
32
На приборах отопления по СП и СНиПу по любому должна быть какая нибудь отключающая арматура.
AndyOv
12 Декабря 2017
, Инженер ОВ, ТС,
В программе есть дроссельные шайбы, как вариант. А вообще твой эксперт явно устарел. Есть множество арматуры которая полностью не закрывается (как раз для твоего случая), а в большинстве термостатических клапанов есть даже специально придуманная настройка для поддержания температуры в помещении не ниже 5 градусов.
А вообще для твоего отставшего (сильно) от прогресса эксперта шайба самое то. СМ. КАРТИНКУ.
(37.52 Кб, 669x145 - просмотрено 60 раз.)
AndyOv
12 Декабря 2017
, Инженер ОВ, ТС,
Конечно я имел в виду арматуру с преднастройкой (вентили, клапаны и т.д.).
А про шайбу, если не знаешь, то при расчёте пишет настройку шайбы типа к=2 - это значит шайба сечением 2 миллиметра.
Ну или сбалансировать можно созданием сопротивления другими способами, они не очевидные, но их достаточно много.
Кстати, иногда пишу что то типа: после пусконаладочных работ, демонтировать регулирующую рукоятку на балансировочной арматуре для исключения возмозности случайного перекрытия или изменения преднастройки.
Такую возможность имеет практически вся арматура.
Skalepov
12 Декабря 2017
32
Ну да, раньше в инстике при расчетах увязывали гидравлические кольца путем, если стояк Ду 20мм, то вставка
Ду 10мм такой то длинны, было дело...
