/ Гильзы на трубы отопления
dimsanych
09 Ноября 2009
401
Подскажите плз из каких материалов может быть изготовлена гильза для прохода трубопровода отопления через перекрытие (ввод в теплопункт).
Например, можно ли ее сделать из части воздуховода или листа оцинковки?
Сокол
09 Ноября 2009
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Гильза должна принять на себя часть нагрузки. Как Вы думаете, сможет ли Воздуховод выдержать её??
По этому и Принимают Стальнут трубу- электросварную.
Макс(еНоТ)
10 Ноября 2009
11
181
, Белгорхимпром, инженер,
Гильзы, заделанные асбошнуром марки ШАП по ГОСТ 1779-83
гильза на 2 диаметра больше трубопровода,при Дгильзы<=50 мм -по ГОСТ 3262-75,
при >50 мм - по ГОСТ 10704-91
при проходе стены гильза заподлицо со стеной,а перекрытия-гильза должна выступать > 3 мм
agens
10 Ноября 2009
192
, ---, главный специалист,
гильзы только ГОСТ 10704-91
Макс(еНоТ)
10 Ноября 2009
11
181
допустим проходит Д15-гильза тогда Д25,так вот вопрос.кто будет искать трубу Д25 по гост 10704-91???,или ее просто отрежут от трубопровода систем отопления???(ГОСТ 3262-75)
Сокол
10 Ноября 2009
70
1 037
(ГОСТ 3262-75)
Стопудова.)))
Причём разницы особой не будет ИМХО.
Но воздуховод в качестве гильзы это уже перебор!
dimsanych
16 Ноября 2009
401
А где такое написано подскажите плз
Сокол
16 Ноября 2009
70
1 037
Серия_5_900_7 - посмотрите это.
Там дан узел прохода через перекрытие (как вам и надо).
Если не ошибаюсь, то в
ЭТОМ
выпуске дан узел.
Макс(еНоТ)
16 Ноября 2009
11
181
см. СНБ 4.02.01-03 п.6.39- про гильзы
agens
16 Ноября 2009
192
Про ГОСТ 10704-91 может я и погорячился, пока ни в ТКП ни в СНБ не нашел ничего.
Если есть трубы одного ГОСТа, то их под гильзы и буду использовать, другое дело пропустить ли экспертиза...
Пинчанин
05 Января 2018
168
, Главный специалист,
А что же ей остается
