/ хватает ли мощности котла
юрась69
01 Марта 2018
22
Дом 190 кв.м, 2 этажа, керамзитобетон 400, не утеплен, облицован клинкерной плиткой. котел одноконтурный мощностью 24 кв, бойлер косвенного нагрева 180 л, первый этаж - теплый пол, второй - преимущественно радиаторы. С морозами стало прохладно (ну, относительно, первый этаж - 21 градус, второй - 18-19, просто привыкли к более высокой температуре). Радиаторы и теплый пол монтировали в соответствии с расчетами. Котел не реагирует на выставление температуры - выставляем 55, в результате где-то теплоноситель градусов 35... Не можем понять, почему проблема? Может, не хватает мощности котла?
Михась21
03 Марта 2018
Добрый день! Марка котла? Котел конденсационный? Погодозависимая автоматика есть?
юрась69
05 Марта 2018
22
Добрый день! В том то и дело, что ситуация несколько запутанная... Три года назад я уже задавал вопрос схожего характера (
http://proekt.by/otoplenie_teplosnabzhenie_ventilyaciya_kondicionirovanie/pravilno_li_sobrana_kombinirovannaya_sistema_otopleniya_tepliiy_pol_plyus_radiatori-t44349.999999.html
), но потом мне изменили немного гребенку и все вроде "рассосалось". А в этом году, видите, опять проблемы. Котел Дэу - одноконтурный -
переделка из двухконтурного. Может, на этом этапе мощность как-то и потерялась? Когда морозы большие, но кратковременные, то все обходилось, а как они держаться уже пару недель, то и произошел сбой. Хотел котел менять летом, но отговорили - типа, работает и ладно... Погодозависимой автоматики нет.
Михась21
05 Марта 2018
Вот теперь все более менее понятно. Конечно гидравлически система запутана
Насколько я знаю, у ДЭУ есть свой комнатный пульт, без которого котел вообще никак не работает (за исключением аварийного режима). Нужно проверить его настройки (скорее всего это и является одной из причин).
Мощности котла хватает, просто необходимо настроить и еще раз проверить балансировку системы поконтурно.
юрась69
05 Марта 2018
22
про пульт я и не думал, буду пробовать, спасибо.
