/ Как правильно организовать воздухообмен в канализационной насосной станции?
Владислав Ращенко
14 Сентября 2009
Как правильно организовать воздухообмен в канализационной насосной станции? Интересуют кратности воздухообмена вентиляции в рабочем и аварийном режиме. При каких ПДК метана и сероводорода переходить на аварийный режим?
adaccept
14 Сентября 2009
344
, проектировщик ТМ,
По таким газам в отношении концентрации нам обычно в ТЗ прописывали 20% нижнего концентрационного предела распространения пламени (по объему).
А кратность брали 3 при естественной вытяжке дефлектором и 8 при аварийном включении вентилятора. Вентилятор помимо аварийного включения от датчика-газоанализатора включается от поста управления, расположенного перед дверью снаружи( проветривание перед входом персонала). Но это были блочные КНС во взрывозащите на север для перекачки жидкостей, содержащих ГСМ. Соответственно работали по ВНТП 3-85 и СТО Газпром 1.8-001-2004. По обычным КНС попробуй поискать в СНиП СНиП 3.05.04-85*.
fantomsun
06 Октября 2009
344
Интересно с какой температурой подавать приточный воздух в КНС, если она автоматическая и появление обслуживающего персонала там практически исключено? Или может обойтись вообще без притока. Или приток естественный +5град. из рампы.
adaccept
07 Октября 2009
344
, проектировщик ТМ,
Приток естественный неорганизованный. Отопление на +5 печами ОВЭ-4, если нет воды
fantomsun
07 Октября 2009
344
Некоторые сведения по КНС - место расположение в подвальном этаже административного здания, используются насосы только для собственных нужд мощностью 11кВт один рабочий другой резервный и думаю об аварийной 8 кратной вытяжке, нужна или нет?
adaccept
07 Октября 2009
344
, проектировщик ТМ,
Вентиляция не на тепловыделения в данном случае, а на предотвращение скопления вредных газов. Думаю, надо. Тем более, раз наверху-люди.
fantomsun
08 Октября 2009
344
Я не исключаю выделения взрывоопасных газов даже при перекачке малых объёмов, но трехкратная общеобменная вентиляция просто предотвратит их скопление. Может быть поставить резервный вентилятор на общеобменку? Приходится сравнивать КНС района которая качает сотни кубов и КНС с расходом 10л/с, где от трубы с сотым диаметром ждать аварийных ситуаций особо не приходится.
fantomsun
09 Октября 2009
344
Так и порешили с начальником отдела, аварийную вентиляцию не делать, а вот резервный вентилятор поставим в взрывозащищенном исполнении.
Evil
18 Ноября 2009
246
Мы счас вентиляцию на КНС-ке делаем.....на приточку забит Агрегат приточный с электрическим нагревателем и фильтром, 2 вентилятора коррозионостойких на вытяжке (один основной один резервный), две естественные вытяжки с дефлекторами, приток естественный, производительность принудиловки исходя из 5-кратного обмена,
забор воздуха из 2-х зон (1/3 объема из верхней и 2/3 объема из нижней)
fantomsun8
19 Ноября 2009
246
Мельников Ю.С. ПОМОЩЬ ПРОЕКТИРОВЩИКА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ВЕНТИЛЯЦИИ Ижевск 2002г. просто некоторых вещей не знал, пока не полистал вот такую литературу.
http://depositfiles.com/files/6k6a5p119
Добавлю еще ссылки:
http://tgv.khstu.ru/downloads/download.php?bd=sprav&file_id=242
http://www.twirpx.com/file/14865/
http://www.vash-elektrik.ru/elektrik/poleznoe/literatyra/kniga/0072.zip
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&type=post&id=4151
http://teplocat.net/lib/?adv_id=265
Добавил ссылки! /модератор/
louara
11 Августа 2016
18
Ознакамливаюсь с проектом КНС. Может кто подскажет на основании каких норм ставятся резервные вентиляторы на притоке и вытяжке для помещений машзала и решеток?
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
