/ Касяк подрядчика. Что сделать???
leo2429
28 Февраля 2018
Уважаемые дамы и господа! Подскажите что сделать. Заказчиком был заказан проект, который был не доработан и не прошел экспертизу (экономия денег заказчиком). Система отопления работает после реконструкции не в полном объеме. Как написать притензию на подрядчика для устранения неисправностей и на что ссылаться?
1) Не установили воздухоотводчик (в проекте не прописан) в верхней точке трубопровода. Радиаторы остановились и размерзлись в ночное время суток.
2) При отступлении от проекта система отопления и вентиляции после реконструкции работает не в полном объеме (последние радиаторы не работают)
3) Вообще где можно взять (официальный документ) что если не прописано что то в проекте, подрядчик должен сделать свою работу качественно и решение должен принимать сам???
bz
28 Февраля 2018
158
1 980
Тут всё прекрасно) Пишите прИтензию на кАсяк подрядчика заказчику, что вы без экспертизы и не узнали бы, что в верхних точках должны быть развоздушки, а подрядчик (скорее всего с безупречной репутацией и многолетним стажем) не смог сам доработать проект))
Про отступления от проекта тема не раскрыта. Вносили ли вы их или они самовольно всё сделали? Если вносили, то отвечайте за изменения и за сам проект. Если сами - то причем тут Вы? Пусть подрядчик переделывает по проекту.
И если про развоздушку - это детский сад, то бывает так, что дальние батареи не греют из-за гидравлики или из-за того , что наставили доп. батарей. В этом случае надо увеличить мощность насоса или дождаться расчетного периода. Например, когда пройдет оттепель, начнется мороз и в сети изменится график.
Евгений, Екатеринбург
01 Марта 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
Если в проекте что-то не прописано, то подрядчик не должен ничего додумывать сам, он может написать вопрос (который тем не менее не освобождает его от обязательств), но придумывать ничего он не может и не должен. Он должен делать только то, что прописано в нормах на производство работ. И если в этих нормах прописано, что в комплекте батареи обязательно должен быть воздухоотводчик (я не специалист), то он обязан поставить, а если в этих нормах нет ничего про воздухоотводчик, то это должно было быть указано в проекте.
Если что-то сделано не по проекту, то заказывается экспертиза, которая подтверждает отклонения от проекта и к чему это приводит. На основании экспертизы обсчитывается сумма причиненного ущерба и юристы пишут претензию. Обращение к грамотному юристу тут обязательно, но и самому надо юристу подсказывать в технических тонкостях.
В России отношения подрядчика и заказчика регулируются гражданским кодексом, там все расписано достаточно понятно. Думаю в РБ точно также.
