/ Мини-котельная 180 кВт
Dns65
15 Марта 2017
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста! У меня к зданию мини-котельной не подведена канализация, но надо предусмотреть отвод дренажа от двух котлов(твердотопливных) и сброс воды от предохранительных клапанов! Что посоветуете? Можно ли предусмотреть переносную емкость для этих нужд? И каких габаритов она должна быть?
Pashette
15 Марта 2017
117
1 569
, cтаж: 16 лет
сделайте выгреб с периодической откачкой
Dns65
15 Марта 2017
А можно делать отвод дренажа от двух котлов(твердотопливных) и сброс воды от предохранительных клапанов в ливневую канализацию? Оказывается есть рядом колодец!!!
Pashette
15 Марта 2017
117
1 569
, cтаж: 16 лет
П1-03 к СНиП II-35.
п.15.5 Минерализованные стоки от водоподготовительных установок следует направлять в сети производственной или бытовой канализации.
спасибо!!!
АлександрАнатольевич
15 Марта 2017
19
260
, Инженер КИПиА, cтаж: 33 лет
Нужно посмотреть (на сайтах местных органов власти где планируете производить сброс) такого типа документ: "Об условиях приема поверхностных и нормативно-чистых (очищенных) производственных сточных вод в коммунальные сети дождевой канализации г. такого то" Там бывают пишут требования к сбрасываемым водам. Обычно температура сточных вод не должна превышать 40 *С. Если Ваша вода от предохранительных клапанов успеет остыть с 90-110 *С до 40*С в колодце, и пропускная способность позволит отвести всю сбрасываемую воду, то других препятствий нет.
Если даже не найдете нигде такое требование, то на всякий случай, 40*С это температура не опасная для человека по ОТ, т.е. если в колодце будут проводить какие то работы, и при срабатывании предохранительных клапанов горячая вода пойдет в колодец, люди не должны пострадать.
Пинчанин
07 Апреля 2017
168
, Главный специалист,
У меня экспертиза потребовала установить бак, сбросить туда аварийную воду. Там она остынет и в трап.
psa
10 Апреля 2017
230
, проектная, инженер,
Я пишу так: "Дренаж оборудования и трубопроводов осуществляется в переносную дренажную тару с последующим отводом воды в систему канализации. Отвод воды от предохранительных клапанов производится трубопроводом Т95 в соединенный с атмосферой бак с последующим сбросом воды в систему канализации." Но это для небольших мини-котельных.
Пинчанин
18 Апреля 2017
168
psa
Больших МИНИ-котельных не бывает ))))))))))))))))))))
psa
18 Апреля 2017
230
я в курсе, что по снипу мини-котельные не делят на большие и маленькие, но ведь мини-котельная может быть с одним навесным двухконтурным котлом на 14-24 кВт или твердотопливным на 15-30 кВт, а может быть с 4 конденсационными котлами на 200кВт или с 2 твердотопливными по 100кВт каждый. Соответственно и тепловые схемы могут быть как простые - одно отопление, так и более сложные - на 4-5 контуров плюс ГВС и вентиляция. В любом случае, я думаю, вы и так поняли, что я имел ввиду под словом "небольшие".
Пинчанин
18 Апреля 2017
168
Понял, спасибо.
