/ нагрузка на отопление
igos999
14 Декабря 2011
вобщем ситуация такая: попросили посчитать нагрузку на отопление; воспользовался формулой: макс-час расход: Q=Vзд*qот*(Tвн - Tр.от)*a, и просчитал средний расход тепла:Q = Qот*(Tвн.-Tс.р.от)/(Tвн-Tр.от)
получилось Qmax=1,428 Гкал/ч, Qср=0,624 Гкал/ч, а на счетчике в среднем нагрузка на отопление+гвс+техн.нужды 0,9 - 1,1 Гкал/ч и как быть?
Сокол
14 Декабря 2011
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Из какой литературы брали коэффициенты?
igos999
14 Декабря 2011
70
1 037
с расчета удельных норм расхода и СНиП 2.04.01 - 85
Сокол
14 Декабря 2011
70
1 037
Чесно говоря я не очень понял как вы по СНиПу для канализации и водоснабжения считаете расходы тепла на отопление ? Да и отменён этот норматив давно.
Укажите тип здания (жилое, административное...), его объём и год постройки. Я вам тут укажу правильный расчёт для него. Так сказать пример)))
igos999
14 Декабря 2011
70
1 037
верно, по СНиПу (одному из немногих литературных источников которые остались после прежнего работника)) я смотрел кое что по гвс)
администр., 6120 м3, 1955
в какой литературе можно посмотреть значения qот?
Сокол
14 Декабря 2011
70
1 037
Максимальный часовой расход на отопление:
Qот =(qот * Vн *(tв-tн)) / 1000000; Гкал/ч
Годовой расход тепла на отопление:
Qгод =(qот * Vн * R * 24 * (tв-tср))/ 1000000; Гкал/ч
где Vн – объем здания по наружному обмеру, м3 (из технического паспорта);
R – продолжительность отопительного периода;
R =188 (взять свою цифру) суток (табл.3.1) [СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология»];
tср. – средняя температура наружного воздуха за отопительный период;
tср.= - 1,00С (табл.3.1) [СНБ 2.04.02-2000 «Строительная климатология»]
tВ, – средняя расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений ,ºС;
tв= +18ºС – для административного здания (Приложение А, табл. А.1) [Методика нормирования расхода товливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства];
tн= –24ºС – расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления (Приложение Е, табл. Е.1) [СНБ 4.02.01-03 ,,Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха”];
qот – средние удельные отопительные характеристики зданий, ккал/м³*ч*ºС (Приложение А, табл. А.2) [Методика нормирования расхода товливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства];
Для административных зданий:
1. Объём здания до 10 000 м³
qот=0,38
ИТОГ:
Qот =(0,38 * 6120 *(18-(-24))) / 1000000 = 0,097 Гкал/ч
Qгод =(0,38 * 6120 * 188 * 24 * (18-(-1)))/ 1000000 = 199,3 Гкал/ч
Просмотрите, что бы температуры и продолжительность отопительного периода были для вашего региона!!!
Сокол
14 Декабря 2011
70
1 037
Методика нормирования расхода топливно-энергетических ресурсов для организаций жилищно-коммунального хозяйства
igos999
15 Декабря 2011
70
1 037
Спасибо, попробую посчитать)
Lerik
20 Декабря 2011
70
1 037
Манюк "Наладка и эксплуатация водяных систем отопления" подробное объяснение , все необходимые таблицы и коэффициенты там найдете
igos999
22 Декабря 2011
70
1 037
Спс)
igos999
23 Декабря 2011
70
1 037
еще вопрос: при подборе котла что еще необходимо учитывать? вобще, есть какая нибудь литература посвященная именно этому делу?
спасибо)
ВИТАЛИЙ Е
03 Февраля 2012
70
1 037
Есть ряд программ для точного рассчета! одна из них ПОТОК-2005 хорошая и не сложная прога
igos999
03 Февраля 2012
70
1 037
надо посмотреть, спс)
самое интересное что по формулам я то рассчитал, но расчетные данные и фактически очень даже отличаются
Qmax=1,428 Гкал/ч, Qср=0,624 Гкал/ч так и остаются как это было ранее, а счетчик показывает свое...может что то упустил
mastersven
03 Февраля 2012
169
, просто мастер,
Значит где-то есть неучтённые потери..., либо счётчик врёт
igos999
03 Февраля 2012
169
счетчик пару месяцев назад проверяли, вроде бы в норме
я как то усомнился сразу в объемах помещений, однако сверил по паспортам - бъет
что самое интересное, так это то что недавно одна кантора посчитала нагрузки, так у них вобще 2,2 МВт получилось
Bepec
03 Февраля 2012
121
1 879
, УП, инженер,
igos999, а что у Вас за технологическая нагрузка? что подразумеваете под этим?
L0m1k
06 Февраля 2012
121
1 879
Попробуйте посчитать все эти нагрузки отдельно. Для отопления - по укрупненным показателям, как было описано выше; для ГВС - по количеству потребителей и времени работы в сутки, для тех. нужд - согласно технологии.
igos999
06 Февраля 2012
121
1 879
сушильный комплекс
Сокол
06 Февраля 2012
70
1 037
Эти значения и не будут совпадать с реальными. Более того, они д.б. завышены. Типо))) максимально теоретический расход.
igos999
07 Февраля 2012
70
1 037
это понятно что не будут совпадать, однако суммарная мощность 3 МВт это однозначно много
7ivanov7
13 Февраля 2012
70
1 037
А с чего ты взял что счетчик покажет тебе рассчитанные цифры или числа. Это все имперические формулы служащие для определения примерной нагрузки ПРИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ.
На показания счетчика влияет много факторов: гвс, техн.нужды. Какой процент они составляют от отопление+гвс+техн.нужды ты не знаешь.
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
