/ Неподвижные опоры для ПИ-труб надземной прокладки
gonzalez
25 Октября 2011
31
Можно ли применять хомутовые опоры по серии 4.903-10 в 4 типа Т11 для ПИ-труб наздемной прокладки на высоких опорах в оцинкованной оболочке? Если да то как они монтируются? Если необходимо использовать НО заводского изготовления, то как они крепяться к металоконструкции надземной опоры?
martoff
31 Октября 2011
49
, Инженер,
необходимо использовать заводские неподвижные опоры, т.к. при монтаже по серии опор нарушается изоляция, что не допустимо.В заводской опоре есть вертикальная закладная пластина для крепления к наземной опоре.
zozefa
31 Октября 2011
24
См. рекомендации Могилёвского завода полимерных труб, раздел 2.5 "Неподвижные опоры" п.2.5.3. Там всё хорошо описано
someone
31 Октября 2011
, инженер,
Вопрос действительно актуален. ЗПТ и Сармат дают много рекмендаций для подземной прокладки,а если у нас надземная и на высоких опорах? В виду моего малого опыта я еще нигде не видел такие неподвижки на высоких опорах. Может кто поделится опытом и особенностями прокладки Пи-труб на высоких опорах или эстакадах? Либо подскажите где можно почитать?
Как я понимаю крепление подвижных опор должно производиться за изоляцию, а как это сказывается на максимальном расстоянии между опорами?
martoff
01 Ноября 2011
49
, Инженер,
"someone:Как я понимаю крепление подвижных опор должно производиться за изоляцию, а как это сказывается на максимальном расстоянии между опорами?"
Да вобщемто никак, раотяние между опорами диктуется диаметром трубы, и изгибами поворотами.
В Беларуси есть ТКП на Пи-трубы.
Неподвижка это всего лиш закладная на трубе, которая приваривается к бетонной опорес металическорй закладной.
ты расчитываеш растояние между опорами, и даёш задание конструктору, чтобы он их выполнил
zozefa
01 Ноября 2011
24
Рекомендации так никто и не прочитал! а ведь там описано как должна выполнятся Н.О.
для надземной прокладки как на низких опорах, так и на высоких
gonzalez
01 Ноября 2011
31
Я прочитал там все описано, zozefa спасибо за ответ
neznayka
15 Сентября 2016
34
, cтаж: 12 лет
zozefa, gonzalez, если можно, скиньте те рекомендации Могилёвского завода полимерных труб, на которые Вы ссылаетесь. В тех рекомендациях, что сейчас выложены на сайте завода, нет ни раздела 2.5, ни какого другого с рекомендациями по выполнению Н.О. для ПИ-труб при надземной прокладке. Спасибо
White_label
19 Сентября 2016
98
, ОАО "Белгорхимпром", Главспец, cтаж: 18 лет
Добрый день!
Выкладываю пример скользящей и неподвижной опор для ПИ-трубопроводов надземной прокладки (на тип изоляции не обращайте внимание)
(965.2 Кб, 2304x1728 - просмотрено 104 раз.)
White_label
19 Сентября 2016
98
Скользяшка
(719.54 Кб, 2304x1728 - просмотрено 69 раз.)
