 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Обеспечение пожарной безопасности при проектировании котельных.  (Прочитано 638 раз)
Обзор нормативной документации на тему: Актуальные вопросы обеспечения пожарной безопасности, при проектировании котельных установок с учетом новых изменений. Снижение пожаро-взрывоопасных факторов. Автор обзора - главный специалист по пожарной безопасности РУП «МБИ» Пукач Анатолий Анатольевич.
Согласно Технического регламента Республики Беларусь «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (ТР 2009/013/ВY) основные способы обеспечения пожарной безопасности включают:
- соблюдение противопожарных разрывов;
- максимально возможное применение негорючих веществ и материалов;
- применение строительных конструкций и материалов с нормированными показателями пожарной опасности;
- устройство противопожарных преград;
- применение пожарной автоматики, систем противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- устройство противопожарного водоснабжения;
- установление предельно допустимых площадей пожарных отсеков и секций, а также предельно допустимой этажности сооружения;
- установление необходимых количества, размеров и соответствующего конструктивного исполнения эвакуационных путей и выходов;
- обеспечение возможности беспрепятственного движения людей по эвакуационным путям;
- обеспечение первичными средствами пожаротушения.
Применяемые ТНПА при проектировании котельных:
- ТКП 45-4.03-267-2012 Газораспределение и газопотребление;
- СНиП II-35-76 Котельные установки;
- ТКП 45-2.02-142-2011 Здания, строительные конструкции, материалы и изделия. Правила пожарно-технической классификации;
- ТКП 45-2.02-242-2011 Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий;
- ТКП 474-2013 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;
- ТКП 45-4.02-273-2012 Противодымная защита зданий и сооружений при пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования;
- ТКП 45-2.02-279-2013 Здания и сооружения. Эвакуация людей при пожаре. Строительные нормы проектирования;
- ТКП 45-2.02-92-2007 Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения;
- ТКП 45-2.02-138-2009 Противопожарное водоснабжение;
- ТКП 45-2.02-190-2010 Пожарная автоматика зданий и сооружений;
Производственные здания.
Для производственных, складских зданий промышленных предприятий высотой до 26,5 м включительно допускается проектирование пристроенных, встроенных и крышных котельных. При этом эксплуатируемые производственные здания должны быть I-V степеней огнестойкости по классификации ТКП 45-2.02-142-2011 (СНБ 2.02.01-98). Проектирование котельных, пристроенных к складам категорий А и Б, не допускается, за исключением складов топлива для котельных.
Жилые здания.
Для жилых зданий, производственных, в том числе промышленных, сельскохозяйственных и складских, а также общественных, административных и бытовых зданий (далее — производственные, общественные, административные и бытовые здания) высотой до 30,0 м любой степени огнестойкости допускается проектирование пристроенных и встроенных мини-котельных.
Для жилых зданий высотой не более 26,5 м (от уровня проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического) допускается устройство автоматизированных пристроенных и крышных котельных. При этом, эксплуатируемые здания должны быть I-V степеней огнестойкости по классификации ТКП 45-2.02-142-2011 (СНБ 2.02.01-98).
Не допускается проектирование пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами. Проектирование котельных, встроенных в жилые здания, не допускается.
В жилых зданиях допускается устройство одной пристроенной или встроенной мини-котельной на любом виде топлива, размещаемой на первом или в цокольном этаже.
При газоснабжении природным газом в помещении мини-котельной допускается установка не более двух котлоагрегатов на любом из этажей, в том числе в подвальном или цокольном этажах одноквартирных и блокированных жилых домов (класс ФПО Ф1.4).
В одноквартирных и блокированных жилых домах допускается установка отопительного оборудования в мини-котельных, расположенных над или под жилыми комнатами.
Не допускается размещение встроенных мини-котельных, работающих на жидком (с температурой вспышки паров 61о С и ниже) или газообразном топливе, в подвальном этаже, за исключением специально оговоренных случаев.
Общественные здания.
Для зданий высотой не более 26,5 м (от уровня проезжей части ближайшего к дому проезда до отметки пола верхнего этажа, не считая технического) допускается проектирование встроенных, пристроенных и крышных котельных при применении:
- водогрейных котлов с температурой нагрева воды не более 115 °С;
- паровых котлов с давлением насыщенного пара не более 0,07 МПа, удовлетворяющих условию (t - 100) * V < 100 для каждого котла, при этом, эксплуатируемые здания должны быть I-V степеней огнестойкости по классификации ТКП 45-2.02-142-2011 (СНБ 2.02.01-98).
Во встроенных котельных не допускается предусматривать котлы, предназначенные для работы на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки паров ниже 61 °С.
Общая тепловая мощность пристроенных котельных не ограничивается. Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Такие котельные не допускается размещать смежно с помещениями с массовым пребыванием людей.
Для зданий детских дошкольных и школьных учреждений, лечебных корпусов стационаров больниц и поликлиник, лечебных и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха допускается устройство пристроенных автоматизированных котельных, работающих на газообразном топливе. При этом тепловая мощность таких котельных должна быть не более 1,0 МВт и не должна превышать потребность в теплоте здания, для теплоснабжения которого она предназначена. Для зданий указанного назначения проектирование крышных и встроенных котельных не допускается.
Мини-котельные.
Мини-котельная - котельная, предназначенная для теплоснабжения зданий или сооружений, с размещаемым в ней котельным оборудованием (котлоагрегатами) на любом виде топлива в количестве не более двух единиц тепловой мощностью до 100 кВт каждая, вспомогательным оборудованием, системами управления и защиты, представляющая собой встроенное помещение, пристроенное или отдельно стоящее здание.
Допускается проектирование пристроенных и встроенных мини-котельных зданий высотой до 30,0 м любой степени огнестойкости:
- жилых зданий;
- производственных, в том числе промышленных, сельскохозяйственных и складских;
- общественных, административных и бытовых.
Допускается проектирование только пристроенных мини-котельных на любом виде топлива для зданий:
- детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ;
- лечебных корпусов стационаров больниц и поликлиник;
- лечебных и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха;
- зданий с массовым пребыванием людей;
- домов престарелых и инвалидов.
Не допускается размещение пристроенных мини-котельных со стороны главного фасада здания (кроме производственных зданий).
Расстояние от выступающей (образующей внутренний угол) стены мини-котельных, использующих в качестве топлива газ или жидкое топливо, до ближайшего проема (окна, люка, двери, воздухозабора и т. п.) должно быть не менее 4 м по горизонтали, а расстояние от покрытия котельной до ближайшего выше расположенного проема не менее 8 м по вертикали. Для мини-котельных, работающих на твердом топливе, допускается уменьшать указанные расстояния до 2 м по горизонтали и 4 м по вертикали соответственно.
Подача жидкого топлива в мини-котельные должна осуществляться из расходных емкостей, расположенных вне здания (помещения) мини-котельной, в соответствии с ТКП 45-2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. Противопожарная защита населенных пунктов и территорий предприятий. Строительные нормы проектирования», газообразного — по газопроводам от ГРП или ГРУ.
Для пристроенных и встроенных мини-котельных в помещении мини-котельной допускается устанавливать расходные баки для жидкого топлива вместимостью не более 0,8 м3, в том числе расходные баки, предусмотренные изготовителем в комплекте поставки котлоагрегата.
Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной вентиляционный канал, необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из жилых помещений данной квартиры.
В мини-котельных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2.
Выходы из мини-котельных следует предусматривать в нежилые помещения, общий коридор или непосредственно наружу. В жилых домах, в том числе одноквартирных и блокированных, помещения мини-котельных необходимо выделять противопожарными преградами.
Для жилых зданий VII и VIII степеней огнестойкости, в том числе одноквартирных и блокированных, предел огнестойкости перегородок не нормируется.
Мини-котельные, размещаемые на чердаке одноквартирных жилых домов VII и VIII степеней огнестойкости, необходимо выделять из общего объема помещения, соблюдая следующее требование:
• деревянные неоштукатуренные стены и стены из других горючих материалов в местах установки котлоагрегатов следует изолировать негорючими материалами — штукатуркой, кровельной сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм или другими.
• изоляция должна выступать за габариты на 10 см с каждой стороны и не менее 80 см сверху.
• расстояние от котлоагрегата до изолированных негорючими материалами стен помещения должно быть не менее 7 см, между котлоагрегатом и противоположной стеной — не менее 1 м.
Встроенные котельные должны отделяться от смежных помещений противопожарными стенами 2 типа и перекрытиями 2 типа по классификации ТКП 45-2.02-142-2011 (СНБ 2.02.01-98).
Пристроенные котельные должны отделяться от основного здания противопожарной стеной 1 типа по классификации ТКП 45-2.02-142-2011 (СНБ 2.02.01-98).
Стены и междуэтажные перекрытия, отделяющие встроенные котельные от других помещений, а также стены, отделяющие пристроенные котельные от основного здания, должны быть паро-газонепроницаемыми.
Помещения встроенных и крышных котельных, устраиваемые на верхних технических этажах (чердаках), должны располагаться у наружной стены.
Ограждающие конструкции помещений крышных котельных должны иметь класс пожарной опасности К0 и пределы огнестойкости не менее:
- перекрытие здания в месте устройства крышной котельной - 1 ч (REI 60);
- внутренние стены и перегородки - 0,75 ч (EI 45);
- наружные стены - 0,25 ч (RE 15);
- покрытие - 0,25 ч (RE 15).
Кровля на расстоянии 2 м от стен помещения крышной котельной, а также на эвакуационных проходах и под галереями должна вылполняться из негорючих материалов, либо защищаться цементной стяжкой толщиной 10 мм или слоем гравия толщиной 30 мм.
Противопожарные стены должны опираться на фундаменты или фундаментные балки, возводиться на всю высоту здания, пересекать все конструкции и этажи.
Противопожарные стены могут не пересекать противопожарные перекрытия 1 типа
Противопожарные стены должны выступать не менее чем на 0,3 м за наружную плоскость стен зданий, выполненных из конструкций классов пожарной опасности К1–К3. Противопожарные стены должны разделять ленточное остекление наружных стен зданий.
Высоту подъема противопожарной стены над кровлей:
- не менее 0,6 м – если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3–Г4;
- не менее чем на 0,3 м – если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1–Г2.
При применении в покрытии зданий строительных конструкций с классом пожарной опасности К0 (за исключением кровли) противопожарные стены допускается не выводить выше уровня кровли.
Безопасность газифицируемых зданий и сооружений.
В газифицированных районах для предотвращения аварийных ситуаций, вызванных проникновением природного газа в здания и сооружения, дополнительно к герметизации вводов следует предусматривать системы контроля загазованности:
– в зданиях с массовым пребыванием людей (СТБ 11.0.03);
– в зданиях детских учреждений;
– в зданиях, имеющих архитектурно-историческую или художественно-культурную ценность;
– в подвалах, технических подпольях и цокольных этажах общественных зданий и сооружений.
Установку систем контроля загазованности необходимо предусматривать в указанных зданиях при наличии двух факторов одновременно:
– в подвальное помещение, техническое подполье или цокольный этаж здания выполнены вводы инженерных коммуникаций канальной прокладки;
– на расстоянии 25 м и менее от наружной стены здания проложен подземный газопровод или расположена резервуарная установка сжиженного газа.
Помещения зданий всех назначений (кроме жилых домов и ГРП), в которых устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа при загазованности более 10 % от нижнего концентрационного предела воспламеняемости.
В жилых домах системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
- независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт;
- в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности;
- в помещениях, в которых проложены гибкие газопроводы с разъемными соединениями;
- в помещениях со скрытой прокладкой газопроводов.
В одноквартирных, блокированных и многоквартирных жилых домах в помещениях, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, следует предусматривать установку сигнализаторов загазованности.
Сигналы от системы контроля загазованности должны поступать на объединенные диспетчерские пункты или иные посты с круглосуточным дежурством персонала, оборудованные телефонной связью.
При этом сигналы системы контроля загазованности должны дублироваться на световых табло и устройствах звуковой сигнализации.
В помещениях котельных с постоянным присутствием персонала следует предусматривать систему контроля концентрации окиси углерода с автоматическим отключением подачи газа.
Датчики системы контроля концентрации окиси углерода устанавливаются из расчета не менее одного датчика на 200 м2 площади помещения с учетом их паспортных данных.
Датчики устанавливаются на расстоянии 0,15 – 0,18 м над уровнем пола или рабочей площадки, где пребывание оператора вероятно и продолжительно во время рабочей смены, и не ближе 2,0 м от мест подачи приточного воздуха и открытых форточек.
Отключающие устройства, перекрывающие подачу газа по сигналу от систем контроля загазованности и контроля концентрации окиси углерода, устанавливаются на вводе газопровода в здание, помещение или группу помещений, контролируемых указанными системами.
На газопроводах в жилых домах отключающие устройства допускается предусматривать с электромагнитным клапаном нормально открытым при отсутствии электропитания.
В помещениях с газоиспользующим оборудованием на газопроводах (перед краном) следует предусматривать установку термозапорных клапанов, автоматически перекрывающих подачу газа при достижении температуры 100 0С.
Допускается не предусматривать установку термозапорных клапанов в помещениях, оборудованных системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа по 7.10.4, 7.10.5.
Изменены требования по размещению ГРП в зависимости от назначения и технической целесообразности:
– в отдельно стоящих зданиях и объемных блоках полной заводской готовности;
– в пристройках (к газифицируемым производственным зданиям, котельным и общественным зданиям с помещениями производственного характера);
– встроенными в одноэтажные производственные здания или котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);
– в шкафах на наружных стенах газифицируемых зданий или на отдельно стоящих опорах из негорючих материалов;
– на покрытиях газифицируемых производственных зданий I - IV степени огнестойкости с негорючим утеплителем;
– на огражденных площадках под навесом на территории промышленных предприятий, сельскохозяйственных и сезонных потребителей, если при этом обеспечивается нормальная работа технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов по климатическим условиям.
Горелки инфракрасного излучения.
ГИИ допускается применять для отопления и обогрева на открытых территориях и в помещениях зданий и сооружений в следующих случаях:
а) «темные» ГИИ: помещений производственного и складского назначения классов Ф5.1 и Ф5.2 категорий В1-В4 (с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон) и категорий Г1, Г2 и Д; сельскохозяйственных зданий классов Ф5.3; зрелищных и культурно-просветительских учреждений классов Ф2.3 и Ф2.4 с расчетным количеством посадочных мест для посетителей и расположенных на открытом воздухе;
б) «светлые» ГИИ: помещений производственного и складского назначения (при наличии в них персонала) классов Ф5.1 и Ф5.2 категорий В2-В4 (с размещением ГИИ вне взрывоопасных зон) и категорий Г1, Г2 и Д; в помещениях классов Ф2.3 и Ф2.4 на открытом воздухе.
Не допускается устанавливать «темные» ГИИ в помещениях классов Ф5.1, Ф5.2 категорий А и Б, а «светлые» ГИИ в помещениях классов Ф5.1, Ф5.2 категорий А, Б и В1, а также в цокольных и подвальных этажах.
ГИИ с температурой поверхности выше 150 °С следует размещать в верхней зоне помещения на конструкциях из негорючих материалов класса пожарной опасности КО.
Расстояние от ГИИ до конструкций помещения из горючих материалов (потолка, оконных и дверных коробок и т.п.) должно быть не менее 0,5 м при температуре излучающей поверхности до 900 °С и не менее 1,25 м для температуры выше 900 °С.
Потолок или конструкцию из горючих материалов над горелкой необходимо защищать или экранировать негорючим материалом (кровельной сталью по асбесту, асбестоцементным листом и т.п.).
Открытая электропроводка должна находиться на расстоянии не менее 1 м от ГИИ и зоны облучения.
Статья предоставлена emedia.by.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 357, всего 34701(+38) пользователей |
