 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Обсуждение нового ТКП 45-4.02 -322-2018 "Тепловые сети".
kentfes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 35 ,  ПУ ОАО «МАПИД», ведущий инженер, cтаж: 14 лет Belarus
Предлагаю обсудить введенный в 2018 году ТКП 45-4.02-322-2018 "Тепловые сети". Ссылка на загрузку норматива в теме.
martoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Октября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  Инженер, Belarus
Ссылка на закачку:
*   45-4.02-322-2018.pdf (499.97 Кб - загружено 1586 раз.)
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 361 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Октября 2018
Репутация: 17  [+] , сообщений: 559 ,  Belarus
Читали? Изучали? Давайте поделимся мнениями!
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Октября 2018
ТКП на ИТП уже нету всего 3 листа)
martoff ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Октября 2018
Есть такой пункт вроде все ок но смущает количество смесительных насосов.
"9.19 Количество насосов следует принимать:
— подкачивающих и смесительных — не менее трех, один из которых является резервным, при
этом резервный насос предусматривают независимо от количества рабочих насосов;
Т.е на ЦТП раньше после регулирования ставили смесительные насосы, работают они по большему счету лишь в межотопительный преиод, по данным требованиям нужно ставить аж 3 шт...
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Октября 2018
Репутация: 117  [+] , сообщений: 1 572 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Какой-то зашквар. Вместо 42 л старого 3 л в новом. Потрудились на славу, что тут сказать. Движутся от плохого к худшему
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Октября 2018
к худшему? Чего? Что не запрещено, то разрешено))
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2018
Жизнь легче не станет. Теперь появится больше "хотелок" и аргументации "из опыта" от экспертизы и при согласовании..
vk_rnn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  23 Октября 2018
Мне кажется ждите через месяц Изм.№1 к ТКП 45-4.02-322-2018 ))
Галина0 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Октября 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 86 ,  Belarus
Их и в ТКП 2009 года было не менее трёх
Пункт 10.5 (бывший 10.6), последний абзац:
Было:
По согласованию с эксплуатирующей организацией слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, допускается предусматривать в тепловом пункте здания.
Стало
Слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, предусматривают в тепловом пункте здания.
Это мне нравится. А то постоянно сам себе письма пишешь "от заказчика", что слив в ИТП согласовываю.
П. 10.6 Новый абзац. Это гуд.
Прокладку трубопроводов тепловых сетей в тоннелях следует предусматривать под кабелями связи,
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа
и в одном ряду или над иными трубопроводами.
Сергей_МП ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Октября 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Belarus
минимальная высота ИТП только в 183м раньше оговаривалась? или ещё есть какие источники?
lega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2018
Репутация: 3  [+] , сообщений: 28 ,  инженер, Belarus
А как Вам последний абзац п.10.3 ....."На территории вышеуказанных учреждений устройство теплофикационных камер и дренажных
колодцев предусматривают при условии применения люков с запорными устройствами ", а как быть при модернизации тепловой сети закладывать в проект замки?? ,а какие??.
kentfes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Октября 2018
Можно заменить люки на люки с замками.
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Октября 2018
Репутация: 9  [+] , сообщений: 69 ,  Главный специалист, cтаж: 46 лет Belarus
Ждем обещанные рекомендации - от чего ушли к тому придем. По хорошему ТКП и рекомендации должны выйти в одно время, но их не вносили на обсуждение даже в первой редакции.... Ждем
Мария122 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Октября 2018
Теперь одним заземлением не обойтись:(
10.30 При пересечении тепловых сетей надземной прокладки, кроме временных, с надземными
(воздушными) линиями электропередач (ЛЭП) необходимо предусматривать защиту трубопроводов
и строительных конструкций тепловых сетей от короткого замыкания при аварийном обрыве электрических проводов путем прокладки тепловой сети в надземном канале длиной не менее 20 м в обе стороны от пересечения
Интересует,почему увеличили расстояния до стенки каналов в табл.10.4???
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2018
Есть такое, трубы закрывают плитами.
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Октября 2018
Ошибку в ТКП нашли?
Молодежь учтите при расчетах
*  ответ Стройтехнорм-ошибка в ТКП.pdf (55.31 Кб - загружено 288 раз.)
neznayka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 34 ,  cтаж: 12 лет Belarus
09.11 ЧСУП «ИвентМедиа»был проведен семинар «Новые строительные нормы проектирования тепловых сетей и тепловых пунктов: ТКП 45-4.02-322-2018»"
http://eventmedia.by/?p=795
Программу семинара прикрепляю
Думаю, не только наша организация заплатила за то, чтобы послушать/задать вопросы Волчеку Д.В (как разработчику указанного ТКП).
Сухоцкий И.Л. уведомил нас, что представители энергонадзора к участию в разработке ТКП не привлекались, работает энергонадзор в основном с ТКП 458 и 459, с ТКП 322 практически не работают. Все конкретные вопросы сказал задавать Волчеку Дмитрию Владмировичу.
Волчек на семинар не пришел.
На возмущение аудитории Сухоцкий и представители ИвентМедиа предложили все вопросы написать в стройтехнорм. Мол, что бы он тут не сказал, слова никуда не приложишь.
За что заплатили, непонятно
*   09.11.jpg (233.96 Кб, 960x1280 - просмотрено 153 раз.)
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Ноября 2018
Поэтому на семинары такие деньги не тратим. Сейчас такой же будет по ТКП газоснабжение - развод на деньги.  Но в 322 ТКП- ошибка(опечатка) в формуле -учтите. Когда будет изменение неизвестно. Вместо t3 надо t2
Уже подправила, спасибо. А на семинары, которые стройтехнорм проводит, есть смысл ходить?
В большинстве случаев - нет. Проще самим изучить. там только общие вопросы и не по теме. Я в этом году уже время потратила и деньги фирмы (пожбезопасность), а ничего путного не вынесла кроме той информации, что изменения в ТКП даже таким асам, как Медведев (а он член экспертного совета) неизвестны и с ним не обсуждают.
q_web ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 22 ,  Belarus
Как-то противоречит в одном и том же ТКП)
15.19 Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при уста-
новке  в  них  повысительных,  смесительных  и  циркуляционных  насосов  систем  теплопотребления,
а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для
потребителей III категории  по  надежности  теплоснабжения  ИТП  следует  относить  к III категории
надежности электроснабжения.
И тут же)
16.1.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно [5].
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
— I категории — подкачивающие насосы, дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
— II категории — запорная и регулирующая арматура при телеуправлении, подпиточные насосы
в открытых системах теплоснабжения и в узлах рассечки;
— III категории — остальные токоприемники.
Так по какой категории?
Сварочник нужен теперь в ИТП? В ткп 183 было:
10.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов
и  ручного  электромеханического  инструмента,  при  этом  мощность  сварочных  аппаратов  следует
принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт.
....а это ткп " ВЗАМЕН ТКП 45-4.02-182-2009 (02250), ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)"
1453818 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Ноября 2018
Вышел ТКП с исправлениями
*  ТКП 45-4.02-322-2018-Тепловые сети1.pdf (556.07 Кб - загружено 315 раз.)
Уже почти все ТКП вышли с изменениями 322,323,324. Особенно много в 324
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2018
Беда в том, что списать нормально не могут. А если сказали бы разработать самостоятельно?
Подскажите пожалуйста, есть ли люди, которые посетили семинар 20.03.2019 по ТКП 45-4.02-322 "Тепловые сети", были какие-нибудь ответы представления Пособия к ТКП?
byruss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 3 ,  Belarus
Посещал, итог - https://stn.by/about/news/news_topic/o-razyasnenii
Gorbarchuk87 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 14 лет Belarus
добрый день. Может кто-то даст разъяснения п.10.20, а именно ".. следует предусматривать слив воды из футляров..". Как это сделать?
Добрый день.
В п.6.7 есть требование подачи 84% необходимого количества теплоты потребителям II категории при авариях на источнике.
Подскажите, как это требование должно и может выполняться при подключении объекта к тепловой сети?
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2019
Это требование к источнику тепла, а не потребителю
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Октября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 168 ,  Главный специалист, Belarus
25.10.2019.планировался семинар по 322 ТКП.  Кто там был поделитесь результатом?
Пинчанин ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Ноября 2019
Если никто не поделился результатами, значит семинара не было?
алена 3588 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2019
Репутация: 5  [+] , сообщений: 9 ,  Belarus
Кто знает, когда устранят ошибку в таблице 10.1 п 1 :
в) до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7 м. Глубина заложения трубопроводов из ПИ-, ГПИ-,
ГСИ-труб (до верха полиэтиленовой оболочки) должна составлять не менее 0,6 и не более 2,0 м. При
глубине БОЛЕЕ 2,0 м прокладку следует осуществлять в футлярах и непроходных каналах.
С  ограничение глубины заложения в для ПИ-труб в 2.0 м, не возможно зачастую пропустить канализацию и не одевать канал, особенно когда ветка и от нее другие ответвления. Ты должен и электрику и канализацию пропустить и по СТБ элементами узел выполнить, да еще не глубже 2,0м?
Сокол ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Размышляющий  21 Ноября 2019
Репутация: 70  [+] , сообщений: 1 037 ,  Гомельский ДСК, Инженер, Belarus
Возможно в феврале.
01.02.2020 вводится новый норматив: СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети».
Masslo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Ноября 2019
Репутация: 1  [+] , сообщений: 8 ,  ГИП, Belarus
семинар был. разработчиков ткп - не было (хотя должны были быть). пустая трата времени....и денег.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Ноября 2019
Разработчиков нигде нет - хрень написали и концы в воду
pum ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Декабря 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  ведущий инженер,
Сварочник, пожалуй, имеет смысл оставить, см. письмо.
*  о тепловых пунктах.jpg (1395.45 Кб, 2340x4160 - просмотрено 128 раз.)
kentfes ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2020
СН 4.02.01-2019 Тепловые сети. Кто-нибудь может поделиться данным нормативом?
Irina_irina_82 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Апреля 2020
У кого есть текст СН 4.02.01-2019 Тепловые сети? Поделитесь пожалуйста!!!
Сергей22 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  04 Апреля 2020
Нету его ещё.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 83, всего 34752(+19) пользователей |
