/ Обсуждение нового ТКП 45-4.02 -322-2018 "Тепловые сети".
kentfes
12 Октября 2018
35
, ПУ ОАО «МАПИД», ведущий инженер, cтаж: 14 лет
Предлагаю обсудить введенный в 2018 году ТКП 45-4.02-322-2018 "Тепловые сети". Ссылка на загрузку норматива в теме.
martoff
15 Октября 2018
49
, Инженер,
Ссылка на закачку:
45-4.02-322-2018.pdf
(499.97 Кб - загружено 1586 раз.)
Сергей22
18 Октября 2018
18
361
, Инженер-проектировщик,
vk_rnn
19 Октября 2018
559
Читали? Изучали? Давайте поделимся мнениями!
Сергей22
19 Октября 2018
18
361
ТКП на ИТП уже нету всего 3 листа)
martoff
19 Октября 2018
49
, Инженер,
Есть такой пункт вроде все ок но смущает количество смесительных насосов.
"9.19 Количество насосов следует принимать:
— подкачивающих и смесительных — не менее трех, один из которых является резервным, при
этом резервный насос предусматривают независимо от количества рабочих насосов;
Т.е на ЦТП раньше после регулирования ставили смесительные насосы, работают они по большему счету лишь в межотопительный преиод, по данным требованиям нужно ставить аж 3 шт...
Pashette
20 Октября 2018
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Какой-то зашквар. Вместо 42 л старого 3 л в новом. Потрудились на славу, что тут сказать. Движутся от плохого к худшему
Сергей22
22 Октября 2018
18
361
к худшему? Чего? Что не запрещено, то разрешено))
Pashette
22 Октября 2018
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Жизнь легче не станет. Теперь появится больше "хотелок" и аргументации "из опыта" от экспертизы и при согласовании..
vk_rnn
23 Октября 2018
559
Мне кажется ждите через месяц Изм.№1 к ТКП 45-4.02-322-2018 ))
Галина0
23 Октября 2018
18
86
Их и в ТКП 2009 года было не менее трёх
Галина0
23 Октября 2018
18
86
Пункт 10.5 (бывший 10.6), последний абзац:
Было:
По согласованию с эксплуатирующей организацией слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, допускается предусматривать в тепловом пункте здания.
Стало
Слив воды из ответвлений к отдельным зданиям (в случае их уклона в сторону здания), при наличии в тепловом пункте здания дренажной арматуры и сборного приямка, предусматривают в тепловом пункте здания.
Это мне нравится. А то постоянно сам себе письма пишешь "от заказчика", что слив в ИТП согласовываю.
Галина0
23 Октября 2018
18
86
П. 10.6 Новый абзац. Это гуд.
Прокладку трубопроводов тепловых сетей в тоннелях следует предусматривать под кабелями связи,
силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа
и в одном ряду или над иными трубопроводами.
Сергей_МП
23 Октября 2018
18
140
минимальная высота ИТП только в 183м раньше оговаривалась? или ещё есть какие источники?
lega
29 Октября 2018
28
, инженер,
А как Вам последний абзац п.10.3 ....."На территории вышеуказанных учреждений устройство теплофикационных камер и дренажных
колодцев предусматривают при условии применения люков с запорными устройствами ", а как быть при модернизации тепловой сети закладывать в проект замки?? ,а какие??.
kentfes
29 Октября 2018
35
Можно заменить люки на люки с замками.
1453818
29 Октября 2018
69
, Главный специалист, cтаж: 46 лет
Ждем обещанные рекомендации - от чего ушли к тому придем. По хорошему ТКП и рекомендации должны выйти в одно время, но их не вносили на обсуждение даже в первой редакции.... Ждем
Мария122
31 Октября 2018
Теперь одним заземлением не обойтись:(
10.30 При пересечении тепловых сетей надземной прокладки, кроме временных, с надземными
(воздушными) линиями электропередач (ЛЭП) необходимо предусматривать защиту трубопроводов
и строительных конструкций тепловых сетей от короткого замыкания при аварийном обрыве электрических проводов путем прокладки тепловой сети в надземном канале длиной не менее 20 м в обе стороны от пересечения
Мария122
31 Октября 2018
Интересует,почему увеличили расстояния до стенки каналов в табл.10.4???
Сергей22
31 Октября 2018
18
361
Есть такое, трубы закрывают плитами.
1453818
31 Октября 2018
69
Ошибку в ТКП нашли?
Молодежь учтите при расчетах
ответ Стройтехнорм-ошибка в ТКП.pdf
(55.31 Кб - загружено 288 раз.)
neznayka
12 Ноября 2018
34
, cтаж: 12 лет
09.11 ЧСУП «ИвентМедиа»был проведен семинар «Новые строительные нормы проектирования тепловых сетей и тепловых пунктов: ТКП 45-4.02-322-2018»"
http://eventmedia.by/?p=795
Программу семинара прикрепляю
Думаю, не только наша организация заплатила за то, чтобы послушать/задать вопросы Волчеку Д.В (как разработчику указанного ТКП).
Сухоцкий И.Л. уведомил нас, что представители энергонадзора к участию в разработке ТКП не привлекались, работает энергонадзор в основном с ТКП 458 и 459, с ТКП 322 практически не работают. Все конкретные вопросы сказал задавать Волчеку Дмитрию Владмировичу.
Волчек на семинар не пришел.
На возмущение аудитории Сухоцкий и представители ИвентМедиа предложили все вопросы написать в стройтехнорм. Мол, что бы он тут не сказал, слова никуда не приложишь.
За что заплатили, непонятно
(233.96 Кб, 960x1280 - просмотрено 153 раз.)
1453818
12 Ноября 2018
69
Поэтому на семинары такие деньги не тратим. Сейчас такой же будет по ТКП газоснабжение - развод на деньги. Но в 322 ТКП- ошибка(опечатка) в формуле -учтите. Когда будет изменение неизвестно. Вместо t3 надо t2
neznayka
12 Ноября 2018
34
, cтаж: 12 лет
Уже подправила, спасибо. А на семинары, которые стройтехнорм проводит, есть смысл ходить?
В большинстве случаев - нет. Проще самим изучить. там только общие вопросы и не по теме. Я в этом году уже время потратила и деньги фирмы (пожбезопасность), а ничего путного не вынесла кроме той информации, что изменения в ТКП даже таким асам, как Медведев (а он член экспертного совета) неизвестны и с ним не обсуждают.
neznayka
12 Ноября 2018
34
, cтаж: 12 лет
q_web
23 Ноября 2018
20
Как-то противоречит в одном и том же ТКП)
15.19 Тепловые пункты следует относить ко II категории надежности электроснабжения при уста-
новке в них повысительных, смесительных и циркуляционных насосов систем теплопотребления,
а также запорной арматуры с телеуправлением, если это не противоречит требованиям ТНПА. Для
потребителей III категории по надежности теплоснабжения ИТП следует относить к III категории
надежности электроснабжения.
И тут же)
16.1.1 Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует выполнять согласно [5].
Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения следует предусматривать:
— I категории — подкачивающие насосы, дренажные насосы дюкеров, диспетчерские пункты;
— II категории — запорная и регулирующая арматура при телеуправлении, подпиточные насосы
в открытых системах теплоснабжения и в узлах рассечки;
— III категории — остальные токоприемники.
Так по какой категории?
Сварочник нужен теперь в ИТП? В ткп 183 было:
10.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность подключения сварочных аппаратов
и ручного электромеханического инструмента, при этом мощность сварочных аппаратов следует
принимать для ИТП — 5 кВт, для ЦТП — 17 кВт.
....а это ткп " ВЗАМЕН ТКП 45-4.02-182-2009 (02250), ТКП 45-4.02-183-2009 (02250)"
1453818
23 Ноября 2018
69
Вышел ТКП с исправлениями
ТКП 45-4.02-322-2018-Тепловые сети1.pdf
(556.07 Кб - загружено 315 раз.)
1453818
23 Ноября 2018
69
Уже почти все ТКП вышли с изменениями 322,323,324. Особенно много в 324
Сергей22
23 Ноября 2018
18
361
Беда в том, что списать нормально не могут. А если сказали бы разработать самостоятельно?
Подскажите пожалуйста, есть ли люди, которые посетили семинар 20.03.2019 по ТКП 45-4.02-322 "Тепловые сети", были какие-нибудь ответы представления Пособия к ТКП?
byruss
01 Апреля 2019
https://stn.by/about/news/news_topic/o-razyasnenii
byruss
01 Апреля 2019
Посещал, итог -
Gorbarchuk87
16 Апреля 2019
, cтаж: 14 лет
добрый день. Может кто-то даст разъяснения п.10.20, а именно ".. следует предусматривать слив воды из футляров..". Как это сделать?
Добрый день.
В п.6.7 есть требование подачи 84% необходимого количества теплоты потребителям II категории при авариях на источнике.
Подскажите, как это требование должно и может выполняться при подключении объекта к тепловой сети?
Pashette
29 Октября 2019
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Это требование к источнику тепла, а не потребителю
Пинчанин
30 Октября 2019
168
25.10.2019.планировался семинар по 322 ТКП. Кто там был поделитесь результатом?
Пинчанин
14 Ноября 2019
168
Если никто не поделился результатами, значит семинара не было?
алена 3588
21 Ноября 2019
Кто знает, когда устранят ошибку в таблице 10.1 п 1 :
в) до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,7 м. Глубина заложения трубопроводов из ПИ-, ГПИ-,
ГСИ-труб (до верха полиэтиленовой оболочки) должна составлять не менее 0,6 и не более 2,0 м. При
глубине БОЛЕЕ 2,0 м прокладку следует осуществлять в футлярах и непроходных каналах.
С ограничение глубины заложения в для ПИ-труб в 2.0 м, не возможно зачастую пропустить канализацию и не одевать канал, особенно когда ветка и от нее другие ответвления. Ты должен и электрику и канализацию пропустить и по СТБ элементами узел выполнить, да еще не глубже 2,0м?
Сокол
21 Ноября 2019
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Возможно в феврале.
01.02.2020 вводится новый норматив: СН 4.02.01-2019 «Тепловые сети».
Masslo
28 Ноября 2019
, ГИП,
семинар был. разработчиков ткп - не было (хотя должны были быть). пустая трата времени....и денег.
Pashette
28 Ноября 2019
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Разработчиков нигде нет - хрень написали и концы в воду
pum
12 Декабря 2019
92
, ведущий инженер,
Сварочник, пожалуй, имеет смысл оставить, см. письмо.
(1395.45 Кб, 2340x4160 - просмотрено 128 раз.)
kentfes
03 Февраля 2020
35
СН 4.02.01-2019 Тепловые сети. Кто-нибудь может поделиться данным нормативом?
Irina_irina_82
04 Апреля 2020
У кого есть текст СН 4.02.01-2019 Тепловые сети? Поделитесь пожалуйста!!!
Сергей22
04 Апреля 2020
18
361
Нету его ещё.
