/ Обвязка двух твердотопливных котлов
Rudic
07 Октября 2013
31
, ИПТРИ, Главный специалист,
Разработал я тут схему для объекта.
Надо ещё подобрать насосы и проверить расширительные баки.
Хотелось бы выслушать советы и наставления более опытных коллег.
Правильно ли получилось и как можно улучшить и/или упростить систему.
Вкратце: Два твердотоплиынх котла Buderus по 45кВт подключены к баку-аккумулятору PS2000.
От него гребёнка отопления и отвод на ГВС. ГВС - бак на 200 литров + электрический котёл 14кВт.
почему два котла: Легче регулировать в межсезонье и некоторая надёжность.
Электрический котёл на ГВС для использования в летний период.
Схема котельной Proekt.pdf
(41.61 Кб - загружено 89 раз.)
Dead
08 Октября 2013
30
707
, инженер проектировщик,
какой потребитель тепла жилье или абк?
Смысл в электрокотле, если можно эл.нагреватель в бойлер установить?
Andrey Borsh
08 Октября 2013
30
707
Думаю, что смысла в электрокотле действительно нет. Достаточно в бойлер установить ТЭНы.
Если датчики комнатной температуры на каждом контуре, то есть смысл ставить 3-х ходовики на подмес. См. прилагаемый файл.
Топочн_АТМ_сх_Ф.pdf
(75.12 Кб - загружено 56 раз.)
Rudic
10 Октября 2013
31
Спасибо за советы.
Мы рассматривали вариант ТЭнов в бойлере, но у Buderus они мощностью 6,6кВт, а ВКшник обозначил нагрузку 13,4.
Как вариант можно поставить два бойлера. Но заказчик решил оставить вот так.
Отпливается клуб в сельской местности. 2 контура отопления - левое крыло и правое крыло. 1 контур - вестибюль и фойе. 1 контур - зрительный зал.
Вот на последние два контура можно поставить 3-х ходовые на подмес.
Dead
11 Октября 2013
30
707
ИМХО
ВКашники не черта не понимают в нагрузках
их удел расходы
1. летом нагрузка на ГВС меньше при одинаковом расходе так как холодная вода теплее
2. у вас стоит емкостный водонагреватель соответствено мощность нагрева может быть меньше чем мощность отдаваемая потребителю (кратковременно)
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2096 тем):
Пеллетное отопление! Обсудим?
Подпор воздуха в тамбур-шлюз.
Как проектируют ОВиК в ЭНЭКА!
