/ От чего стук в системе отопления?
titko
22 Декабря 2009
Может кто-нибудь сталкивался "со стуками" в системе отопления жилого дома (котеджа)? От чего они могут быть? Котел (стальной газовый) стоит в подвале, расширительнй бак открытого типа на чердаке, система отопления однотрубная, в одной из комнат первого этажа странный стук с системе. Помогите разобраться!
Karter
22 Декабря 2009
307
3 939
Меняйте трубы. У нас тоже был старый котел со старыми трубами. Сначала меняли планово котел. Но стуки в одном месте как и были так и остались. Потом сменили трубы и все тихо.
Как потом объясняли - засорение.
Игорь Сомкин
28 Декабря 2009
Скорее всего нарушена циркуляция воды в системе: либо контруклон на обратке, либо обратка недостаточного диаметра, "пережата"
Olgan
28 Декабря 2009
Нарушена гидравлика. А в каком месте надо разбираться.
jota
28 Декабря 2009
Если есть термостатные вентили у радиаторов - стучит вентиль - микро гидравлические удары на почти закрытом вентиле - вибрация тарелочки. Если снять голову стук должен пропасть.
Замена вентиля или прокладка на нажимной шток.
cotvv
30 Декабря 2009
Причина проста. При монтаже трубопроводов системы отопления не был выдержан уклон в одном или нескольких местах. Поэтому образовалась воздушная проробка и при нагревании и остывании теплоносителя происходит монотонный стук.
Устранение: необходимо тщательно проверить уклоны трубопроводов;
устранить.
Результат: будет тишина!
grinmarina
17 Января 2011
после установки теплаузла или теплорегулятора в подьезде дома , в батареях появился регулярный стук как будто кто-то стучит сказали ничего нельзя сделать. Подскажите как исправить ситуацию не можем по ночам уснуть, сегодня ребёнка не отправила в школу, дочка не могла уснуть.Помогите.
Вам предупреждение. Такая тема уже существует. Пoльзуйтесь поиском!!!
Модератор /Сокол/
mastersven
17 Января 2011
169
, просто мастер,
1.Найдите местного сантехника (ЖЭСовского) и уточните в чём конкретно причина посторонних звуков и что необходимо сделать для их устранения. Зайдите в ЖЭС/ЖРЭУ и напишите в книгу жалоб.
2. В случае отсутствия реагирования, пишите коллективную жалобу (в приёмную местной вертикали, копию в ЖЭС/ЖРЭУ).
P.S. Чтобы дать более-менее конкретный ответ на Ваш вопрос, нужно посмотреть на систему отопления "вживую", есть чуть-ли не десяток причин, которые могут вызывать посторонние звуки.
margzan
11 Ноября 2016
169
Добрый день! Живем в доме второй год, система отопления новая, газовый котел настенный. В прошлом году стук в батареях был только тогда когда температуру ставили на 45-50 градусов, на 55 переставал стучать, в этом году ставим на 55 градусов стук появляется, не понятно от чего? Помогите разобраться.
14 Ноября 2016
7 505
мне кажется это от расширения и удлинения труб, они стучат при расширении и в проходах через стены, перекрытия, удлиняются и проскальзывают со скрипом через стены и перекрытия, и поэтому как будьто стучат.
vimproekt
28 Ноября 2016
99% прав.
Цитата samsony1:
мне кажется это от расширения и удлинения труб, они стучат при расширении и в проходах через стены, перекрытия, удлиняются и проскальзывают со скрипом через стены и перекрытия, и поэтому как будь то стучат.
ASUS
06 Декабря 2016
, Вентмонтаж, ИНЖЕНЕР,
Поможет деревянная палка, длиной примерно 1 метр (не критично), заострённая с одной стороны, и с прибитой к ней небольшой дощечкой с другой. Заострённым концом прикладываете к предполагаемым местам стука, к дощечке прикладываете своё ухо. Чем сильнее услышите стук - тем ближе вы к его источнику. Найдёте источник стука - тогда можно говорить о причине.
dakarpovich
13 Декабря 2016
164
, ЧПУП "ПроектМастер", Главный специалист "ОВ",
у моего коллеги гудел радиатор отопления долго разбирались причина нашлась в терморегулирующем вентиле
Kelelas
25 Мая 2017
20
Нужно начинать классифицировать шум в системе отопления. И это не шутка! Т.к. от этого проще быстро находить источник. Только убрав источник можно прекратить шум. 1. Стук – время возникновения, сила и частота. 2. Гул - ... С дощечкой оригинальный способ, взял на вооружение.
25 Мая 2017
7 505
так ведь про это и вопрос топика
и что вы предложите ?
Kelelas
01 Июня 2017
20
Я, в числе прочего, занимался монтажом радиаторов отопления. После установки если есть шум от системы отопления, то начинается факультативная работа
Клиенту не объяснить, что ты не виноват в свисте, хрусте и прочем. Проще для частного дома там все делаешь сам, и проблема шума не возникает. Особо предложить нечего. Для ЦО самое простое, что мог всегда быстро поправить - это регулировочные и запорные клапана. Поэтому также внимательно слежу за темой. Нужны: все источники шума!
duke77
13 Июня 2017
Цитата vimproekt:
99% прав.
Цитата samsony1:
мне кажется это от расширения и удлинения труб...
По этой причине может стучать только во время запуска сист.отопления, но при устоявшемся режиме работы стуков быть не должно, т.к. участки магистралей и стояков в конкретных точках имеют, практически, постоянную температуру.
