/ ОВ склада клея, насосной и компрессорной категории А.
Nikabrst
22 Июля 2016
18
Молодая, неопытная, помогите, пожалуйста, справиться с замечаниями эксперта.
1. Представить расчет общеобменной вентиляции помещений склада клея и насосной (4 емкости с клеем по 200л) с учетом требований п.7.6 ТКП 45-3.02-95-2008, п.7.52 СНБ 4.02.01-03.
Изначально взят воздухообмен по кратности 1,5ч-1. Понимаю, что не верно. Необходимо взять 1ч-1. Приток обязателен?: Можно обойтись без него или предусмотреть естественный через окна или поставить решетки в стенах. Вытяжку разделять на верхнюю и нижнюю зоны. Нужен ли дисбаланс? Клей в емкостях герметично.
2. Выбросы воздуха из систем вытяжной вентиляции (В1, В2) предусмотреть с учетом требований п.10.2, п.10.4, п.10.5 СНБ 4.02.01-03.
Что с ними не так, не понимаю.
3. Представить расчет воздушно-теплового баланса помещения компрессорной – пом. 3 (увязать с разделом «ТХ»).
Тут вообще все плохо. Может есть какая-то методика расчета. Обязательно ли предусматривать дежурное отопление, когда компрессоры не работают. Потребность воздуха охлаждения 1200 [м³/ч] – из паспорта компрессора винтового Airpol K7.
Я взяла 1200*2=2400[м³/ч]- приток. Вытяжка - тоже 2400м3/ч.
ОВ помогите.dwg
(241.69 Кб - загружено 27 раз.)
Сергей_МП
22 Июля 2016
18
140
долго не разжёвывая:
1. Должен быть дисбаланс между притоком и вытяжкой, вытяжка должна преобладать (но не во столько раз). не очень понятен режим работы вытяжной вентиляции: есть и естественная и механическая, требуется пояснение.
2. Расстояние от выброса вытяжной вентиляции до воздухозабора приточной вентиляции нормируется.
3. на задании технолога обнаружил 3 компрессора, а не 2. В компрессорной требуется положительная температура в холодный период года (обычно +16) следует рассчитать теплопотери и сравнить с теплопоступлениями от компрессоров.
зы: в характеристике не понравилась нагрузка на охлаждение приточного воздуха и требуется ли оно вообще?
на узле регулирования П1 не упущен ли байпас?
Nikabrst
22 Июля 2016
18
1. механическая вентиляция - это аварийная (10 крат), естественная - общеобменная.
2. это же аварийные вентиляторы.
3. один из компрессоров резервный.
спасибо
Сергей_МП
25 Июля 2016
18
140
ещё больше вопросов возникает, чем ответов.
я в догадках совсем растерялся: если П1 аварийная система вентиляции, имеет ли смысл нагревать приточный воздух?
Вам стоит всё таки получить (или если есть, то предоставить) более подробное задание от технолога. Если кратности были предоставлены технологом -этого будет достаточно задания для решения вопросов с экспертом. если кратности даны не технологом, то подскажите чем руководствовались, когда принимали такие кратности? Если есть аварийная вентиляция, значит есть какая-то определяющая вредность и по ней возможно предусматривать общеобменную вентиляцию?
lizzetta91
27 Июля 2016
Интересно, есть ли раздел ТХ для этого объекта? Если да - там должно быть написано, что банки с клеем - герметичны. Технолог же должен выдать задание на аварийную вентиляцию. Тогда предусматривается отдельная вытяжка и компенсация через автоматически открывающиеся фрамуги. Если там выделяются вредности - технолог должен дать состав, по которому считается количество приточного воздуха на разбавление. Если ничего не выделяется, я считаю, что можно посчитать просто как кладовую. Тогда все равно приток не нужен, а просто 1.5 крат вытяжки.
По второму вопросу - если там выделяются вредности - выброс должен осуществляться выше уровня кровли согласно нормам вроде на 1 м, а не в стену (это про естественную вытяжку) и плюс при таком расположении тянуть не будет - должна быть разница по высоте.
Непонятно, как у вас нарисованы вытяжные вентиляторы...вроде план, а они как на разрезе. + снова же показать выброс выше кровли, а еще должно быть расстояние между приточными и выбросными вентиляторами. А вообще, полистайте пункты, на которые ссылается эксперт. как правило, там уже содержится 50% ответов на ваши вопросы.
