/ Площадь теплообмена
Сокол
09 Октября 2014
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
Столкнулся с такой ситуацией.
Всегда, что бы не "заморачиваться" с подбором отсылал опросный лист на подбор теплообменников непосредственно производителю (условно назовём его "ХХХ"). И вот на очередном тендере появляется новый игрок (назовём его "УУУ") и предлагает теплообменник для этого же дома на 20% дешевле. Начинаю разбираться в чем причина:
"ХХХ"- для 0,5 Гккал приблизно 18 м². Параметры греющей (130-72,5), нагреваемой (90-70).
"УУУ"- для 0,5 Гккал приблизно 7,5 м². Параметры греющей (130-75), нагреваемой (90-70).
Видно что "УУУ" завышает температуру обратки, чем значительно снижает площадь теплообмена.
Где можно уточнить, на сколько можно завысить температуру обратного теплоносителя? Звонил в тепловые сети, так они утверждают, что они за 72 градуса уже штрафуют (при подаче 130), но документально подтвердить не могут.
sergey-k-pkbdgts
09 Октября 2014
148
, Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат.,
Доброго мирного дня!!
--счас такие -- высоко технологические котлы что разница в 2,5-5 градусов по обратке, -- для котлов это чувствительно.
-- если спорный вопрос "ХХХ" с "УУУ" -предлагаю отправить опросный лист на подбор теплообменников в третью организацию "ZZZ".
Dead
10 Октября 2014
30
707
, инженер проектировщик,
Думаю в любом случае разница в 2.5 градуса не может уменьшить площадь теплообмена в два раза, гдето еще подвох есть скорее всего в типоразмере пластины
Сокол
10 Октября 2014
70
1 037
тут ситуация немного иная...
Был проведен тендер в котором выиграла "УУУ". (в проекте как аналог было заложено "ХХХ") На тендере главный критерий был 0,5 Гккал. Вроде всё соблюли... И сейчас мне принесли на "согласование" "УУУ", а я не подписал. Так как заниженная в более чем 2 раза площадь, меня мягко говоря смущает!
Самое интересное, что я отправил и "ZZZ" ))), они прислали результаты такие же как у "ХХХ". Но "УУУ" настаивает что ничего не нарушила и 75 гр. обратка это норма! А то что другие делают 72,5 "УУУ" не в ответе (их проблемы).
Dead
10 Октября 2014
30
707
Так пусть сделают расчет с 72.5 градуса в чем проблемма, не должно быть такой разницы в площади при таком ничтожном изменении температуры.
Сокол
10 Октября 2014
70
1 037
Проблема в том, что "УУУ" тогда не выигрывает тендер )))
Pashette
10 Октября 2014
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Запросите подробный расчёт от "ХХХ" и от "УУУ". Сравните средний логарифмический температурный напор, площадь теплообмена, направление движения теплоносителя (прямоток, противоток) и коэффициент теплопередачи от "ХХХ" и от "УУУ". Думаю, всё станет на свои места.
Dead
10 Октября 2014
30
707
прогнал ваши данные по вогезовской програмке: изменение температуры почти не приводит к изменению площади. а вот изменение колличества ходов как раз и уменьшает площадь в два раза
Сокол
10 Октября 2014
70
1 037
Pashette, все это есть! Все показатели одинаковые "±". Существенная разница только в температуре обратки и площади теплообмена.
Сокол
10 Октября 2014
70
1 037
Странно, я то же по ней проверял (правда версия ну очень старая) и там меняется площадь в 2 раза, если увеличить температуру
Dead
10 Октября 2014
30
707
сколько ходов?
Pashette
10 Октября 2014
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Значит кто-то урот. Мощность теплообменника: W=K*S*(dT). Насколько я понимаю, количество ходов (т.е. сколько раз один из теплоносителей меняет направление движения) и определяет поверхность теплообмена при фиксированной площади пластин.
Dead
10 Октября 2014
30
707
130-75 1-ходовой 6,99м2 (7.9% запас)
130-72.5 1-ходовой 10,49м2 (0% запас)
130-75 2-ходовой 20,44м2 (134% запас)
130-72.5 2-ходовой 20,44м2 (90% запас)
хз мож прога глючит
Pashette
10 Октября 2014
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Всё правильно, а какое кол-во пластин в первом и во втором случаях?
Сокол
10 Октября 2014
70
1 037
К сожалению все данные ушли в другой отдел. Копий я себе не снимал. Под теплообменником "УУУ" я резолюцию свою не ставил. Жду ответа из Тепловых сетей и Энергонадзора. Что они скажут мне про обратку...
Сергей_МП
14 Октября 2014
18
140
Скорее всего ни теплосеть, ни энергонадзор ничего не скажут: температура теплоносителя не выдерживается по графику техусловий, следовательно на заведомо низкой подаче будет ниже обратка.
интересно а какие коэффициенты теплопередачи у обоих теплообменников?
Сокол
14 Октября 2014
70
1 037
Коэф. теплопередачи различаются не на много...
nonka78
09 Ноября 2017
33
, инженер-проектировщик,
Помогите. Та же ситуация. Отдали нагрузку на отопление 1,017 гкалл. температурный график 120-70. Понятно. что тепловые сети таких температур не дают при любом раскладе. При проектировании расчеты из одной из двух контор дала 25,95м2, другая 22,3м2. Объявили тендер. Пришло три заявки площади по тем же данным 25,95м2, 19,02м2, 25,44м2. На вопрос к поставщику о площади 19,02 - у нас супер коэффициент теплопередачи за счет нового материала пластин. Понятно, что я проектировщик и как себя поведет теплообменник при эксплуатации с нашей жесткой водой даже и представить не могу. Помогите!!!
Сергей_МП
17 Ноября 2017
18
140
никаких сказок на счёт материала пластин быть не может, во время экслуатации от накипи спасения не будет, и потому коэффициент теплопередачи не должен быть выше 4500 Вт/(м3*К), то что выше - чушь на якобы супер покрытия и на якобы утончённые пластины, которые якобы очень влияют на общую теплопроводность.
самый большое влияние имеет только коэфициенты теплоотдачи от отплоносителя к пластине и от пластины к телпоносителю, с учётом коэффициента загрязнения.
по мне так чем больше поверхность - тем более спокойный сон.
и ещё, по температурному графику: в ТУ раньше писалось про срезку на 105 градусов, сейчас почему-то перестали, это собираются повысить отдаваемую температуру, или решили проверить на неосведомлённость, кто нибудь в курсе?
