/ Подбор предохранительного клапана
adaccept
03 Июня 2010
344
, проектировщик ТМ,
Всем доброго времени суток.
Возник вопрос: прописано ли где-нибудь, что на котлы до 115 градусов надо устанавливать предохранительные клапаны, у которых выходной патрубок больше входного, или же можно обойтись клапаном с двумя патрубками одинакового размера.
Если у кого есть опыт в этом вопросе, прошу поделиться.
Заранее спасибо
Dead
03 Июня 2010
30
707
, инженер проектировщик,
В природе не так много клапанов с одинаковыми входными и выходными патрубками. Поэтому вопросов таких никогда не возникало.
ЗЫ. но теоритически, если клапан имеет разрешение проматомнадзора и соответствует ГОСТу, то какая разница какие у него патрубки.
tigradus
28 Июня 2010
30
707
Дамы и господа , кто как подбирает предохранительные клапана (диаметр)...например на линии подачи ГВС ...Если можно укажите литературу..Спасибо.
Сокол
29 Июня 2010
70
1 037
, Гомельский ДСК, Инженер,
n*d*h=0.000003*Q
где, Q - нагрузка, ккал/ч;
n - число клапанов;
h - высота подъёма;
При этом h=1/(20*d)
где, d - диаметр клапана в сантиметрах.
Получаем:
d=(0.00006*Q)½
Как то так))
Dead
29 Июня 2010
30
707
Маленькое дополнение d - диаметр
прохода
клапана в сантиметрах (предполагаю что имеется ввиду диаметр седла).
h - высота подъема в сантиметрах (для полноподъемных клапанов 1/4*d)
PS Формула из ПУБЭ упрощенная поэтому предпочитаю пользоваться расчетом из ГОСТ 12.2.085-2002
"СОСУДЫ, РАБОТАЮЩИЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. КЛАПАНЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ"
tigradus
29 Июня 2010
30
707
Спасибо за ответы....про промнадзоровские правила и ГОСТ24570 давно известно , просто перерыл много "классической" литературы-ничего... а про ГОСТ 12.2.085-2002 не знал
Nkassandra
28 Октября 2010
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Я тоже всегда считала диамерт клапана по формуле (0.00006*Q)½
Поделитесь пожалуйста ГОСТ 12.2.085-2002
Nkassandra@mail.ru
Dead
28 Октября 2010
30
707
то Nkassandra
по гугли
mazov
31 Октября 2010
d - диаметр прохода клапана в сантиметрах (предполагаю что имеется ввиду диаметр седла).
Это паспортные величины клапанов, и не надо ничего принемать
Dead
01 Ноября 2010
30
707
это вы о чем?
sergey-k-pkbdgts
01 Ноября 2010
148
, Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат.,
Сокол
08 Декабря 2011
70
1 037
Сейчас столкнулся с "проблемкой". Считая по формуле d=(0.00006*Q)½, мне уже не первый монтажник уверяет, что это формула справедлива только для котельных и для тепловых пунктов зданий не подходит. Получается завышенный диаметр клапана.
Кто нибудь считал уже по гост 12.2.085-2002 предохранительный клапан? Выложите расчёт, плиз))
Dead
09 Декабря 2011
30
707
Есть расчет но для котла
главное определится с мощностью и давлением
2.doc
(25.5 Кб - загружено 299 раз.)
slava36
03 Октября 2018
62
, ИП, ПСК "Френдс", Белсантехпроект, Интерпроект, Генижиниринг проект и др., ГИП, гл. специалист по ВК и НВК, cтаж: 19 лет
Добрый день коллеги.
Может у кого есть возможность скинуть образец на почту оформленного расчета предохранительных клапанов для напорных водоводов или любой другой образец по расчету клапана? последний образец расчета сообщение выше ссылка не скачивается.
Заранее благодарю.
spec_vk@mail.ru
slava36
12 Апреля 2019
62
Готов поделиться моим расчетом Предохранительных клапанов для напорного водовода Д900мм, если кому интересно. Т.к. работа специфическая и довольно редкая. Пока искал расчеты и образцы пролопатил много источников информации.
spec_vk@mail.ru
пишите.
Заказчик попросил проработать разные варианты с разными производителями предохранительной арматуры.
всё уже смонтировано.
katerinapolotsk
16 Апреля 2019
, ООО "ИнжСпецСтройПроект", Главный специалист ОВ, cтаж: 11 лет
http://www.ktto.com.ua/calculation/kph
Онлайн расчеты и информация более-менее в кучке
