/ Подборка статей по разделам ОВ и ОПС.
(Прочитано 397 раз)
Подборка статей с семинара: Проектирование вентиляционных систем, методические указания по проектированию; Системы дымоудаления и подпора воздуха в зданиях различного назначения; Особенности проектирования аварийной вентиляции для помещений взрывопожароопасных категорий. Классификация зон при размещении электрооборудования вентиляционных установок и дымоудаления.
Статьи:
- Проектирование вентиляционных систем. Методические указания по проектированию. Скорость воздушного потока в помещении. Какой расчёт является более точным? Ассимиляция теплоизбытков. Методика расчёта при применении секции охлаждения. Основные особенности и проблемы проектирования систем приточно-вытяжной вентиляции.
Автор: Борухова Лилия Владимировна, к.т.н., доцент, преподаватель кафедры «Теплогазоснабжения и вентиляции» БНТУ.
- Обеспечение пожарной безопасности при проектировании и установки систем вентиляции и кондиционирования. Системы дымоудаления и подпора воздуха в зданиях различного функционального назначения в зданиях различного функционального назначения.
Автор: Пукач Анатолий Анатольевич, Главный специалист по пожарной безопасности ГП РУП «МедБиоФармпроект».
- Особенности проектирования аварийной вентиляции для помещений взрывопожароопасных категорий. Классификация зон при размещении электрооборудования вентиляционных установок и дымоудаления.
Примеры классифицирования зон:
Пример № 1 «Основы проектирования аварийной вентиляции для помещения;
Пример № 2 «Отнесение помещения либо его части согласно требований ПУЭ к ВОЗ» в целях снижения экономических затрат на противопожарную защиту»;
Пример № 3 «Определение класса и размеров ВОЗ по ГОСТ 30852.9-2002»;
Автор: Алексей СКРИПКО, начальник отдела исследований в области предупреждения чрезвычайных ситуаций НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси.
Скачать подборку статей >>
(формат файла - docx, размер 348,3 кБ)
Источник:
emedia.by
Отопление, теплоснабжение, вентиляция (в разделе 2056 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
Белорусские климатические установки для ЦОДов.
Косвенно-испарительный метод (КИМ) - разработка компании «Баир Вест» для эффективного охлаждения современных ЦОД любой мощности.
Климатическое оборудование. Каталог производителя ООО «Баир Вест».
Каталог крупнейшего производителя в РБ климатического оборудования, которое работает более чем на 5000 объектах...
Воздухоочистка на предприятиях.
ООО "Даймондэйр" эксклюзивный представитель ООО "Альфа-Сибирь" на территории РБ. ООО "Альфа-Сибирь" один из крупнейших...
Вентиляция в бассейнах. Что может привести к разрушению?
Неправильный микроклимат в бассейнах может быть причиной разрушений зданий! Об этом и не только вы узнаете из каталога климатического оборудовани...
