/ Подскажите способы и варианты отопления цеха
Evil
20 Февраля 2013
246
Есть цех по производству профнастила/металлочерепицы (ангар) из металлопрофиля, утепление - 150 мм минваты, L=30 м х B=15 м х H=7.5 м
Подскажите, посоветуйте как лучше и какое можно сделать отопление (тепловые завесы на двух воротах - это само собой), регистры...тепловые пушки...?
airseller
22 Февраля 2013
122
, СЭРС, ведущий инженер ОВ,
Воздушно-отопительные агрегаты конечно лучше,но с учетом участия в производстве минваты - предпочел бы регистры поставить. Все зависит от того какая минвата и технология производства. Обыкновенная минплита только при разгрузке такое облако стеклянной пыли выдает.
Evil
25 Февраля 2013
246
минваты в производстве нет, ею ангар утеплен
airseller
25 Февраля 2013
122
Тогда воздушно-отопительные агрегаты
pakistanez
25 Февраля 2013
122
Я тож за них!! очень большой выбор всевозможных ВОА. Но главное с мощностью теплогенерирующей установки не промахнуться!
pakistanez
25 Февраля 2013
122
как вариант теплые полы совместно с догревом за счет водяных инфракрасных панелей (зонально)
gera
25 Февраля 2013
122
Весь комплекс по отоплению -
www.mig.by
Владимир_007
25 Февраля 2013
122
Тепло вентиляторы, это хорошо. Просто народ не представляет, сколько за отопление платить нужно. При возможности газовое отопление, оно почти на порядок ниже электрического. Если есть отходы в производстве типа дерева, можно добавить в систему 2-й котел. Не покупайте "думающий газовый котел", лучше отдельно котел и обязательно насос на прокачку воды по системе, 9 Вт, КПД повышает сильно. В думающем котле - забито 50% перерасхода газа, вспомните школу и свечу. Горячей водой с него пользоваться не возможно. Производственное помещение большое, с высотой потолка - лучше поставить площадь батарей больше площади помещения. Для увеличения площади прохождения воды по месту смотреть, в подаче в нескольких местах в продольную трубу вода подается под 45 градусов, для увеличения площади, проходящей водой. Регистры лучше не делать, маленькая площадь теплоотдачи, лучше уж что то ввиде бачков, типа "канистра для бензина" - такого типа.
Уфу, прекрасная штука, единственно сами просмотрите, в начале все классно - мало платить за свет, потом кучу бабок за замену элементов.
Evil
26 Февраля 2013
246
спасибо всем за советы....пищи для ума предостаточно...
sergey-k-pkbdgts
04 Марта 2013
148
, Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат.,
-- какой теплоноситель??
KonsTet
04 Марта 2013
42
251
, ТОО Казцинктех;, Гл. специалист,
Рассмотрите вариант с Приточной тепловой установкой KLG производства Новосибирского завода ООО НЭМЗ Тайра. Эти установки изготавливаются как с электрическими, так и с водяными теплоносителями, по согласованию с заводом изготовителем комплектуются автоматическими и силовыми шкафами управления, и на любое требуемое количество тепла...
sergey-k-pkbdgts
04 Марта 2013
148
-- вот и отлично...,-- отправляйте "Опросной лист" и ждите ответ от ООО НЭМЗ Тайра. на необходимое установленное оборудование...
Evil
05 Марта 2013
246
теплоноситель может быть ЛЮБОЙ, самое главное - ЭФФЕКТИВНОСТЬ (по-русски - польза от вложенных средств, чтобы перед Заказчиком не об....ся), будет строиться отдельная котельная на этот цех
Владимир_007
05 Марта 2013
246
При наличии котельной можно и рассмотреть приточную тепловентиляцию. Вытяжная труба может быть различной, во всяком случае нижняя ее часть, как наши дедушки делали в домашних печах. А прогонка относительно холодного воздуха могла бы сократить затраченные средства.
sergey-k-pkbdgts
05 Марта 2013
148
-- выполните не 3 менее трех проектов с различными видами теплоносителя (пар, вода, электрич, солнечная, ветровая энергия), -- и пусть "ЗАК" выберет лучший..., -- по минимальным затратам и рентабельности...
инженер гатчина
07 Марта 2013
148
если отопление-водяное, лучше всего применить отопительно-вентиляционные агрегаты типа "Тепломаш"-недорого и просто в эксплуатации. Единственное, если температура теплоносителя ниже,чем необходимо (по-моему, 115/90), то просто монтируются ОВА большей мощности. Испытано на цехах 48*24*8 м, работает.
mastersven
07 Марта 2013
169
, просто мастер,
Для Вашего случая идеально подходит вариант газовых ИК-излучателей. По кап.затратам все прочие предлагаемые Вам варианты курят в сторонке. А если добавить сюда "плюшки" от возможности экономии при эксплуатации....
Владимир_007
07 Марта 2013
169
Я бы честно говоря предложил просчитать ультрофиолет и выход из строя элеменnов и обычное газовое отопление + можно подача теплого воздуха от дымовой трубы. Сегодня наткнулся на интересный патент, на сайте научных разработок, смысл патента, если да же делаете самодельные батареи, в каждую секцию охладителя вставляется медная трубка с винтом. закручивается жидкость и медь в несколько раз теплоэнергичнее да же алюминия, зная, что вода в трубе разделяется по теплоте, трубка ставится по центру каждой секции обогревателя. Заводские выпускает не помню кто, сайт NTPO.COM
sergey-k-pkbdgts
08 Марта 2013
148
Доброго, светлого, праздничного дня... 8 Марта!!
Желаю всем женщинам, бабушкам, мамам, женам, сестрам, дочерям -- ощущать постоянную заботу, внимания , помощь, участия со стороны мужчин, -- дедушек, отцов, мужей, братьев и сыновей...
С праздником, ВАС, дорогие и любимые ...
sergey-k-pkbdgts
08 Марта 2013
148
Коллеги, прошу Вас рассмотреть и высказать замечания по вопросу данной темы, изложенной в ПЗ_v2. Буду весьма благодарен!!
ПЗ_v2.doc
(238 Кб - загружено 73 раз.)
Sergey Evil
10 Марта 2013
22
328
, ОВ ТМ, специалист, cтаж: 18 лет
Отопление подобного цеха -проще пареной репы. Аппараты воздушного отопления на воду 80-60С. FLOWAIR подойдет.
Только гидравлику просчитать толково и балансировочники на каждый аппарат поставить.
Все. вуаля.
А 80-60С - любой котел даст. Хоть газовый, хоть пиролизный....
Отапливал цех скромненький... 72*20*16м... 16- высота.
1 котел пиролизный 80 кВт + теплоаккумуляционная емкость 4 тонны.
Цех железобетонный, теплопотери атомные, но в зоне действия аппаратов - температура +5 при забортной -35.
Расход дров на зиму 55 м3.
Вуаля.
В Вашем случае - все в 100 раз проще. теплопотери небольшие.
Все остальные случаи - особенно ик нагревение и прочие приблуды - полный бред. Ибо через кровлю теплопотери не закроют.
Есть желающие поспорить? А от солнышка газеткой прикроемся? А? ;-)
mastersven
13 Марта 2013
169
, просто мастер,
To Sergey Evil:
А смысл с Вами спорить? Если Вам нравится греть цех кострами, кто ж Вас переубедит. Насчёт газетки не понял, признаться... . Полагаю, это была неудачная попытка сострить?
Sergey Evil
13 Марта 2013
22
328
Цитата mastersven:
To Sergey Evil:
про газетку - это мое такое корявое мнение по поводу ИК нагревателей... ;-)
а при чем костры к аппаратам воздушного отопления?
я рассказал про принцип. Твердотопливный котел нормального вида + теплоаккумуляционная емкость + аппараты воздушного отопления. Фен - в действии.
Кстати. как-то эксперимент проводил. Была задача обогревать песок для бетонного завода. Им по технологии для бетона песок надо теплый... А берут песчаные глыбы со снегом и льдом...
Итого - эксперимент - взял песок с водой. в пакет. заморозил в морозилке.
Замороженный кусок песка (имитация глыбы песчаной зимой) - внутрь воткнул термометр. внутри -20.
Эту глыбу - в коробку.
И теперь два способа обогрева
1. ИК - от ИК -нагревателя.
2. Феном. Имитация аппарата воздушного отопления.
Результат очевидный и предсказуемый... ;-)
инженер гатчина
14 Марта 2013
22
328
поддерживаю.
airseller
14 Марта 2013
122
Плюсы воздушного отопления:
1. Быстрый нагрев помещения (малая инерция).
2. Простая регулировка с учетом переменной нагрузки (при дежурном отоплении).
3. Небольшая стоимость между агрегатами со значительной разницей по теплоотдаче, например при поступление в помещении большого количества материалов с наружной температурой. По аналогии с примером приведенным
To Sergey Evil:
инженер гатчина
14 Марта 2013
122
да для помещений такого объема с такой высотой потолков воздушное отопление-это букварь, классика. Даже, по- моему, в СНиПе где-то ссылка есть по подбору видов.
Sergey Evil
14 Марта 2013
22
328
При совсем больших цехах - есть еще дестратификаторы.... как раз снимает температурное расслоение. В паре с воздушным отоплением - вообще хорошо.
Кстати - есть такой норматив... в помещениях категории А, Б, В1- В3 запрещено размещать оборудование, КРОМЕ оборудования воздушно-тепловых завес.
Я лично неоднократно доказывал экспертизе ,что аппараты воздушного отопления, которые размещены для обогрева данных категорийных помещений ,являются именно воздушно-тепловыми завесами. И работают по термостатическому принципу. (Завесы можно поставить как на открывание дверей, так и по термостату работать ;-)
Sergey Evil
14 Марта 2013
22
328
To Sergey Evil:
Ну да, брали... Я им в бункер, где эти глыбы песка зимой хранятся - два аппарата воткнул от котельной... и все... пока песок лежит - сверху "феном" прогревается, потом грузят его, уже тепленьким, около +5...+8, в свой смеситель... еще одним аппаратом слегка прогревается щебень... итого при температуре -15..-20 на улице у ребят вполне работающее производство. Теплый песок и теплый гравий - отличный бетон. Ну ,и теплая вода. Котел на дровах, пиролизно-правильный, + теплоаккумуляционная емкость на 20м3... все гуд.
mastersven
17 Марта 2013
169
, просто мастер,
Если позволите, отвечу скопом всем приверженцам воздушного отопления. На всякий случай (для тех, кто не в курсе) сообщаю: я не проектировщик, я инженер в общепринятом смысле этого слова. Поэтому как инженер я не верю в фокусы с феном и неким «ИК-нагревателем» (каким? какой мощности?). По той же причине я не понимаю, зачем в цеху по производству металлоконструкций/маталлочерепицы/ чего-то подобного прогревать всю кубатуру помещения, если вполне достаточно создать комфортный температурный режим в рабочей зоне.
У воздушного отопления малая инерционность? Где-то да. А вы полагаете у газовых ИК-излучателей она выше? Не думаю. Но даже если бы оно и так, то простая и надёжная автоматика позволяет без геморроя запрограмировать включение системы за пол-часа до начала рабочей смены. И к тому моменту, когда гегемоны подойдут к своим железкам, последние уже будут нагреты до +15. Полагаю, между делом вы уловили и самое главное – ночью (между сменами, в выходные, проч.) система газового ИК-обогрева производственных площадей вообще отключена. Т.е. не расходуется газ, не нужно платить истопнику/котельщику/дежурному, нет риска, что последний заснёт/забухает и система замёрзнет.
Не собираюсь кого-то переубеждать, но у меня в практике достаточно примеров, когда вменяемые руководители, привыкшие считать деньги, делают выбор в пользу ИК-систем. А те кто не выбрали, скорее всего о них просто не в курсе, либо не могут применять из-за особенностей производства или категории помещений.
Sergey Evil
17 Марта 2013
22
328
Разъяснение. Маленькое.
1. Когда по технологии (заданиям технолога), для каких-то потребностей необходимо обеспечить температуру воздуха в помещении, на каком-то нужном уровне (+10С, +12С, и т.д.) - тогда смотрится и выбирается наиболее толковый способ этого достичь.
В помещениях с высокими потолками - или просто в помещениях большой кубатуры - ПО СРАВНЕНИЮ С РАДИАТОРНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ воздушное отопление - гораздо эффективней.
2. Когда необходимо обеспечить температуру на рабочих местах. И только. по санитарным нормам. Тогда экономически нецелесообразно применять воздушное отопление и молотить всю кубатуру воздуха. Гораздо правильнее точечно (над станками ,к примеру) поставить ИК-нагреватели. В зоне их действия - температура в соответствии с нормами.
При этом, правда, если рабочий вынужден не находиться все время на рабочем месте, а перемещаться, то находясь в зоне действия нагревателя, то покидая эту зону - то замучаетесь ему больничный оплачивать. Но это и есть инженерная задача для проектировщика систем отопления.
В любом случае наиболее правильно, в соответствии с нормами, сделать просчеты и экономическую целесообразность.
От типа так.
А спор основной - как раз между любителями воздушного отопления и любителями ИК панелей в случае применения этих панелей для обогрева ВСЕГО пространства и объема помещения.
инженер гатчина
18 Марта 2013
22
328
согласен с коллегой
ArFey
22 Марта 2013
84
, ООО "НИЦ "Магистр", ГИП,
Ну, если позволите, и я свои 5 копеек (точнее евроцентов
). Народ! Вы вообще ничего не читаете? Как в ВУЗах 5-10-15-20 лет назад вас уже тогда немолодые преподаватели научили чему-то - так и живете? В помещении высотой 7 м делать воздушное (да любое конвективное отопление) и утверждать, что это - гуд??? А нахрена создавать тепловую подушку под потолком (и дестратификаторы реально далеко не всегда помогают - особенно, как их подбирают некоторые менеджеры!). Только инфракрасный обогрев!!!Если по каким-то причинам не выходит газовый (нет газа или категория не позволяет) - ВОДЯНЫЕ потолочные инфракрасные панели. Если кто заинтересовался или не согласен и хочет поспорить - "велком" во вторник 26 марта на "Стройэкспо" там в 15.00 знающие люди будут рассказывать, что это за зверь такой и с чем его едят. Приходите - поспорим. Аркадий
Sergey Evil
22 Марта 2013
22
328
С превеликим удовольствием-с приду, поспорю, обязательно! Даже в оганайзер себе запишу. Чтобы не забыть.
А пока - в качестве вопросов на этот семинар - вот, готовьтесь:
1. По нормам и по заданию технологов - как правило, требуется в помещениях обеспечить именно температуру ВОЗДУХА в помещении.
2. ИК оборгеватели в 1,5 - 2 раза дороже при монтаже и поставке аналогичного по мощности оборудования воздушного отопления. Капиталовложения на старте выше.
3. Потери тепла через ограждающие конструкции - это шутка возникает при разности температур внутреннего и наружного воздуха. Соответственно - ИК обогревом греем предметы, опосредованно нагретые предметы греют воздух, воздух нагревается, и отдает свое тепло. Соовтетственно задачка -склад 10000м2, высота 13м. Все тепло от нагретого воздуха таки ушло к потолку (не забываем - по заданию технолога - склад категории "А", в любой точке склада необходимо держать +20С.) - и через потолок улетело наружу. Эффективность ИК оборгева - рассчитайте, плиз... и как вы добьетесь +20 по всему объему склада?
4. в этот же склад - въехало единовременно 1 фура станков. 22 тонны. Железных. с температурой -24С. Зимой ехало, однако. станочки с ЧПУ, но железные... Конденсат, который на этих станках - за сколько времени от ИК вашего нагрева улетит, а? Расчетик - в студию, плиз!
остальные вопросики - уже на ентом семинаре задам... Сами звали! Уж не обессудьте!
Sergey Evil
22 Марта 2013
22
328
Абсолютно честно обещаю стенограмму от всех ответов и диспуты - сюда выложить! Даю слово! ;-)
инженер гатчина
25 Марта 2013
22
328
согласен с предыдущим докладчиком. Если Вы инфракрасными нагревателями нагреете место в районе станков-возможно, но если подогревать воздух в цехе-конечно, воздушное, там, где допустимо. Единственное, где допустимо, попробовать организовать циркуляцию нагретого воздуха сверху-вниз, принудительно, может, и будет экономия, отопления, но не факт: мощность вентилятора, скорее всего, ее сожрет.
Sergey Evil
25 Марта 2013
22
328
Нормальная будет экономия... даже когда-то называлось "воздушное душирование".
Я видел даже смешную реализацию - в огромном цеху над станками и "дорожкой", по которой бегают рабочие - повесили обычные ВТЗ. И более того - подводку теплоносителя выполнили гибкими трубами, вуаля - когда едет погрузчик - конструкция приподнимается - погрузчик проехал. А так - висят себе сосиски, на рабочих дуют теплым воздухом.. треходовой клапан регулировки температуры теплоносителя чуть в стороне, ручное педалирование теплоносителя по накладному термодатчику.. просто, со вкусом...
Sergey Evil
25 Марта 2013
22
328
И еще в тему.
В быт ность мою работы в одном офисе провели эксперимент. ИК нагреватели бытовые тогда только-только появлялись.
Итого суть эксперимента - в межсезонье, когда уже холодно, но батареи еще не топят -
в одной комнате канальный кондиционер. Воздуховодами разведен и греет теплым воздухом помещение. В другой комнате над столом - ИК панель. Дефлектор кондиционера (обыччный BALANSE-S) - вкручен, чтобы воздух теплый не дул.
То есть - кто-то греется теплым воздухом, а кто-то - ИК панелью.
Результат - под ИК панелью - голову печет, руки жарко, ноги под столом холодно, через неделю - нафиг такие эксперименты, ИК панель выключена и никогда более не включена, дефлектор канального кондиционера - снова в открытое положение, чтобы тепленьким воздухом дуло...
Кто желает повторить? Я готов! Чур - я под канальником! ;-)
Sergey Evil
25 Марта 2013
22
328
К сожалению, форс-мажор не позволит посетить "Стройэкспо" и поспорить на предмет ИК обогрева... Жаль, весьма!
mastersven
26 Марта 2013
169
, просто мастер,
To Sergey Evil:
Попробуйте внимательно читать чужие посты (понимаю, что «чукча – не читатель, а писатель», но всё таки). Вам уже несколько раз разные люди пытались довести простую вещь: НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ СО НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Никто не утверждает, что ИК-отопление – панацея, но в то же время есть ряд ситуаций, когда применять другие принципы обогрева экономически нецелесообразно, а порою просто глупо. Если бы Вы внимательно изучили талмуды производителей промышленных ИК-систем, то последний свой пример с офисными хомячками, гревшими мозг ИК-панелями, приводить бы не стали.
Sergey Evil
26 Марта 2013
22
328
Цитата mastersven:
To Sergey Evil:
...НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ СО НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ. Никто не утверждает, что ИК-отопление – панацея, но в то же время есть ряд ситуаций, когда применять другие принципы обогрева экономически нецелесообразно, а порою просто глупо. Если бы Вы внимательно изучили талмуды производителей промышленных ИК-систем, то последний свой пример с офисными хомячками, гревшими мозг ИК-панелями, приводить бы не стали.
Именно это я в своих постах и описываю. Идеального нет, есть эффективное, рациональное. Я всегда описываю то, что нужны расчеты в каждом случае ;-)
А пример с офисными хомячками - это из разряда юмора, как ответ категорическому утверждению "Только инфракрасный обогрев!!!Если по каким-то причинам не выходит газовый (нет газа или категория не позволяет) - ВОДЯНЫЕ потолочные инфракрасные панели".
Я лично применяю всякие системы. В зависимости от расчетов.
Но я говорю опять же из личного опыта - воздушное отопление видел, знаю, даже сам пусконалаживал (балансировал гидравлику).
ИК панели - водяные потолочные инфракрасные, просто газовые ИК нагреватели - я ТОЛЬКО видел в талмудах. И проектировал. А лично сталкивался с ИК панелью только в офисе.
Я НЕ видел и НЕ был на объектах класса склада, обогреваемых такими панелями. И не видел от главных энергетиков журналов по затратам газа на отопление помесячно.
Поэтому - что не видел лично - то не видел. Если при этом у меня есть сомнения в том, что это будет работать - я всячески свои сомнения выскажу. На то и форум! Общение здесь и помогает развеяться сомнениям - или утвердиться в своем мнении.
Sergey Evil
26 Марта 2013
22
328
To mastersven:
У меня несколько, наверное, странный подход к проектированию СО... И об этом я постоянно рассказываю.
Я выполняю проект системы отопления (и ТМ котельной, если надо), веду авторский надзор в процессе монтажа, принимаю участие в пусконаладке ,поскольку монтажники не всегда видят таблицу настройки балансировочных вентилей в моем проекте, итого - имею результат:
1. Гидравлика работает в соответствии с проектными расчетами.
2. Дельта на подаче-обратке соответствует расчетам. Насос циркуляции подобран правильно.
3. Требования Заказчика - обеспечить температуру воздуха в помещении не ниже такой-то... - выполнено.
Расчетные параметры по потреблению топлива - через год (сезон) эксплуатации - соответствуют (или не соответствуют, если не соответствуют - то в чем причина).
Я всегда могу приехать с любым коллегой-проектировщиком на мои объекты. Показать, рассказать. Вопрос только во времени.
И я очень надеюсь, что в ответ мне не просто "..Только ИК панели.., приходите на выставку, там расскажут", а такой же ответ. ;-) Я сам провожу семинары и участвую в выставках. Это не сложно.
Evil
27 Марта 2013
246
Ребята-специалисты! А ЕСЛИ :
1) я повешу радиаторы "Лидея" по преиметру цеха
2) поставлю воздушные тепловые завесы на воротах
3) поставлю воздушные оторительные агрегаты с электр. нагревом (на случай "конца света" и проблем с водяным отоплением)
я смогу отопить цех без всяких ИК и т.д.? (согласен-вопрос ДИЛЕТАНТА со всех больших букв)
Evil
27 Марта 2013
246
прошу заранее прощения за очепятки
Sergey Evil
27 Марта 2013
22
328
Отопить - запросто.
Следующее:
1. Электро нагрев - подключение нагревателей на отдельный счетчик (пр тройному тарифу на отопление)
2. Затраты по материалам при монтаже 15 кВт - просчитайте
- подключение каждого радиатора 1500 Вт (10 шт) по 15 евро (вентиль на подачу, на обратку) - уже 150 евро,
плюс 10 радиаторов 1500 Вт , цену сами знаете,
плюс 50 долларов за точку монтаж - итого только монтаж 500 долларов...
плюс тройники 18 шт... угольники (2 шт) и прочее по трубопроводам...
Калькулятор сами посчитаете.
Аппарат воздушного отопления:
стоимостью 700 евро
+128Евро регулятор оборотов
+33 Евро термостат. ,
монтаж даже если 70 долларов за точку - но точка одна,
плюс шаровый кран 1/2 плюс фильтр 1/2 плюс балансировочник 1/2 плюс развоздушник... 1/2
Трубопроводы - проще...
По итогу аппарат воздушного отопления при мощности 15 кВт становится в полтора раза ДЕШЕВЛЕ.
Это пример при тепловой мощности 15 кВт.
Чем больше мощность - тем больше разница в стоимости. Не в пользу радиаторов.
НО!!! Если по цеху нельзя гонять воздух, излишняя запыленность и т.п. - то воздушное отопление отпадает! тут уже ИК.
ВТЗ на воротах - это гуд, к ним отдельная ветка от ИТП ( на радиаторы завесы НЕ вешать!).
Sergey Evil
27 Марта 2013
22
328
по эксплуатации разница между воздушным отоплением и радиаторами - при высоте цеха всего 4,5м - уже около 20% по тепловой энергии не в пользу радиаторов.
Но плюс затраты на электричество. 15 кВт аппарат - это от 40 до 90 Ватт электироэнергии. считайте почти постоянно - около 50% времени. (в зависимости от теплопотерь здания).
Опять же
НО.
Если по требованиям ПУЭ - здание положено обесточить на выходные и проходные и прочие дни -
то воздушное отопление по любому применимо только как догрев, остальное от -24- до +5 дежурных - будьте добры радиаторы (регистры). А это - уже воздушное отопление теряет всякий смысел...
инженер гатчина
28 Марта 2013
22
328
лучше использовать оребренные трубы, если будет возможность их периодически пылесосить
Sergey Evil
28 Марта 2013
22
328
Согласен с коллегой.
mastersven
29 Марта 2013
169
, просто мастер,
Если уж так не хотите отходить от "классики", то раскатайте тёплые водяные полы+тепловые завесы над воротами
Sergey Evil
30 Марта 2013
22
328
согласен с коллегой.
Я делал как-то СТО целиком теплыми полами.
Результат отличный.
ArFey
02 Апреля 2013
84
Вот до слез порой люблю уверенных в себе специалистов!
Ну, раз уж на семинар не пришли - отвечу здесь и по пунктам. Уж не обессудьте!
1. Вообще-то речь идет про температуру В ПОМЕЩЕНИИ. Только вопрос, про какую температуру мы говорим. Строго по-научному, в помещении должна обеспечиваться "ощущаемая" температура - т.е. среднее арифметическое между температурой воздуха и температурой предметов. Измеряется сферическим термометром. При применении воздушного отопления Вы перегреваете приточный воздух, но у Вас недогреты предметы. При применении ИК температура воздуха ниже на 2-3 градуса, а предметов выше, чем при воздушном отоплении. Кроме того, когда технологи говорят (что с них взять - технологи
) про температуру воздуха в помещении, почти никто у них не спрашивает +/- сколько градусов к заданной температуре допускается. А они и не говорят, раз не спросили! Так вот, ИК отопление способно держать температуру воздуха ближе к нижней границе, при этом ощущаемая температура будет на 2-3 градуса выше. Другими словами, человек, находящийся под действием ИК отопления не ощутит снижение температуры воздуха на 2-3 градуса.
2. Да, ИК в капитальных затратах дороже (цифры 1,5-2 раза на Вашей совести, т.к. каждый раз надо считать и сравнивать. Что я всегда, для потенциального Заказчика и делаю. Толко сравнивать надо корректно). Тезисно: Для воздушного отопления - повышенные затраты тепла из-за теплопотерь в верхней части высокого (выше 4,5 м) здания, дополнительные затраты на подогрев приточного воздуха на 2-3 градуса по сравнению с применением ИК (см. п.1), затраты электроэнергии на электродвигатели воздушно-отопительных агрегатов, затраты на их обслуживание и ремонт. Кроме этого, в качестве непосредственно труднооценимого бонуса - панели не создают шума, сквозняков, не перемещают вместе с воздухом пыль. Создают более ровное температурное поле. Это повышение производительности труда, меньше больничных, лучше условия труда. Это тоже деньги, которые трудно пощупать, но отрицать их нельзя. Окупаемость панелей по сравнению с воздушным отоплением у меня получалась от 3,7 до 7,9 лет в разных случаев.
3. На этот вопрос вообще отвечать специалисту как-то не хочется. Ну, если позабыли: градиент изменения температуры по высоте для конвективного отопления лежит в пределах 0,8 - 1,2 град/м. Для лучистого 0,2 - 0,4 град/м. А добъемся равномерного температурного поля (хоть +20, хоть +30) за счет правильного подбора и размещения панелей.
4. Вот как рассчитать "за сколько времени улетит" - ей Б-гу не знаю! Полагаю, что не дольше, чем при воздушном отоплении. При воздушном больше подвижность воздуха у поверхности "железа", а при ИК - лучше прогрев "железа". Этот вопрос уже предмет диссертации, а не практического инженерного интереса. Или я просто плохо учился в ВУЗе?
Далее в дискуссии на эту тему на ближайший месяц участвовать не смогу (не из боязни, а из-за катастрофической загрузки на работе).
nonka78
08 Декабря 2017
33
, инженер-проектировщик,
Доброго времени суток. Помогите советом. Существует зрительный зал в старом общественном здании. Довольно часто там проходят собрания, концерты и прочие мероприятия. Ранее при строительстве была предусмотрена приточка с вентилятором 22 кВт, (что за зверь не знаю, это со слов "эксплуататоров"), которую в связи "за ненадобностью" удачно демонтировали. В зале - только радиаторы отопления за сценой. Конечно зрители там не сильно мерзнут - сидят в верхней одежде, но больше всех страдают актеры. В зале температура зимой и осенью максимум 12-15оС. Поставили две тепловые пушки по 15 кВт - нагрели на 2оС за 3 часа, которые и ушли через час. Заказчики хотят или воздушные отопительные агрегаты, или электрические инфракрасные обогреватели.
С воздушными агрегатами проблема - поставишь - шум обеспечен, теряется эстетика и акустические характеристики зала, теплота из-за потерь через строительные конструкции уходит моментом.
Электрические инфракрасные обогреватели - конкретно в "карманах" сцены - рядом бутафория, занавес и в температура на поверхности должна быть не более 115 оС.
К чему придем на знаю? Подскажите...
mastersven
23 Января 2018
169
, просто мастер,
http://www.nomacon.by/ik/ik-about.php
