/ Помогите, пожалуйста ответить на замечания эксперта.
Nikabrst
26 Октября 2016
18
1.Не рационально применение приточно-вытяжных установок для охлаждения воздуха на летний период в торговом зале, помещениях АБК. Для возможности использования данных установок следует расходы воздуха указать для летнего периода, который будет в разы больше нагреваемого, указать тип рекуператора и температуру нагреваемого воздуха в нем, отразить наличие секции охлаждения и ее расположение, предусмотреть прокладку фреонопроводов, отвод конденсата от данных установок. Для уменьшения стоимости строительства при необходимости рекомендуется для охлаждения воздуха на летний период применить сплит и мультисплит системы.
2.Не обосновано применение отдельной приточной установки для вентиляции гардероба при душевой. Достаточно предусмотреть приток воздуха в коридор на компенсацию вытяжки из санузлов, душевой, комнаты отдыха, кладовой верхней одежды, северной, предусмотрев установку переточных решеток из данных помещений в коридор (п. 7.1.1, табл. 11 ТКП 45-3.02-209-2010, п. 7.21 СНБ 4.02.01-03).
3.Учитывая незначительные площади помещений административного назначения, расположенные на первом этаже в осях «15-19/А-Б» рекомендуется исключить организованный приток воздуха, предусмотрев в приточные клапана в окнах для притока воздуха, при необходимости предусмотреть сплит систему кондиционирования в кабинете директора, отразив данное в задании на проектирование (п. 7.1.3 ТКП 45-3.02-209-2010).
4.Следует исключить транзитную прокладку воздуховода через северную, электрощитовую (ПУЭ).
5.Удаление воздуха из гардеробной предусмотреть через душевую (п. 7.1.6 ТКП 45-3.02-209-2010).
6.Исключить применение отдельной приточной установки для притока воздуха в помещения буфета. Вентиляцию данного помещения предусмотреть с учетом требований п. 7.1.1, табл. 11 ТКП 45-3.02-209-2010, при этом следует установить переточную решетку в вестибюль (п 7.21 СНБ 4.02.01-03).
7.Исключить применение отдельной системы приточной вентиляции для вестибюля, объединив ее с приточной системой, предусмотренной для рабочего кабинет-студии.
8.Тамбур входа в торговый зал оборудовать воздушно-тепловой завесой (п.7.3.8 ТКП 45-3.02-240-2011)
9.Не понятно как осуществляется воздухозабор для систем приточной вентиляции, расположенных вдоль оси «15». Не выполнено требование п. 10.5 СНБ 4.02.01-03 по расстоянию по горизонтали между выбросом системы П1 и притоком воздуха системами ПВ1 и ПВ2. Кроме того при выполнении воздухозабора приточных систем вентиляции учесть размещение и высоту дымовой трубы.
10.Исключить прокладку трубопроводов отопления в холодном тамбуре. Исключить транзитную прокладку трубопроводов отопления через элекрощитовую. Подтвердить расчетом обеспечение нормируемых параметров воздуха в электрощитовой, северной без установки отопительных приборов.
11.Предусмотреть отопление и вентиляция мини-котельной в соответствии с изм. №7 и 9 СНиП II-35-76.
12.Требует обоснования необходимость установки отопительного прибора в кладовой спецодежды и его отсутствие в коридоре поз. 25.
Nikabrst
26 Октября 2016
18
файлы
1.pdf
(326.47 Кб - загружено 67 раз.)
4.pdf
(100.37 Кб - загружено 40 раз.)
2.pdf
(247.5 Кб - загружено 41 раз.)
Nikabrst
26 Октября 2016
18
файлы
6.pdf
(105.15 Кб - загружено 29 раз.)
7.pdf
(114.92 Кб - загружено 27 раз.)
8.pdf
(198.29 Кб - загружено 28 раз.)
5.pdf
(233.5 Кб - загружено 28 раз.)
Nikabrst
26 Октября 2016
18
файлы
ОВ-Model.pdf
(105.28 Кб - загружено 45 раз.)
Nikabrst
28 Октября 2016
18
НИКАК НЕ МОГУ РАЗОБРАТЬСЯ С ПЕРВЫМ ЗАМЕЧАНИЕМ.
1.Не рационально применение приточно-вытяжных установок для охлаждения воздуха на летний период в торговом зале, помещениях АБК. Для возможности использования данных установок следует расходы воздуха указать для летнего периода, который будет в разы больше нагреваемого, указать тип рекуператора и температуру нагреваемого воздуха в нем, отразить наличие секции охлаждения Для уменьшения стоимости строительства при необходимости рекомендуется для охлаждения воздуха на летний период применить сплит и мультисплит системы.
мой расчет воздухообмена для торгового зала:
т.к. площадь торгового зала более 250м2, то согласно п. 7.3.12, 7.3.13, 7.3.14:
459,3м2/6м2=75 человек.
Принимаем 70 человек – посетители, 5 – человек персонал.
70*20м3/ч + 5*60м3/ч = 1700м3/ч
к существующим установкам просто добавить секцию рекуператора и этого будет достаточно?
Pashette
28 Октября 2016
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Ориентируюсь на ваше последнее сообщение. Предыдущие не читал - "многа букаф". 1700 м3/ч - это расход воздуха по сан. нормам. При наличии системы кондиционирования в теплый период года при применении ЦК (центральный кондиционер, приточно-вытяжная с секцией охлаждения, секцией рециркуляции) расход воздуха будет значительно превышать расход по сан. нормам. Т.е. в холодный, переходный периоды года у вас будет 1700 м3/ч. В теплый - по расчету на ассимиляцию теплоизбытков. В качестве альтернативы ЦК эксперт предлагает установить сплит/мульти-сплит, а приточно-вытяжные оставить только на подачу по сан. нормам - 1700 м3/ч.
Галина0
29 Октября 2016
18
86
С первым замечанием.
Да, по торговому залу у вас очень вряд ли выйдут похожие расход летом и зимой. Если вдруг все ваши тепловыделения (люди, оборудование, солнце) так компенсируются (при адекватной приточной температуре, естественно), можете с экспертом это обсудить. Но маловероятно, мне кажется. И не путайте явные и полные тепловыделения, считайте по ид-диаграмме.
А та же схема для АБК выглядит уж точно плохо. Даже если допустить, что она обеспечивает нормальный режим в каждом помещении при максимальной загрузке, фактический режим работы может сильно отличатся. Вы же не регулируете расход воздуха по помещениям? Значит, регулируется только температура притока, а она одна для всех. Кого-то переохладите.
Прокололись вы. Слушайте эксперта. Ставьте врв-системы (там, где вообще нобходимо кондиционирование, конечно).
2. По второму тоже эксперт прав. НА такие скромные расходы отдельная установка - сомнительно. Делайте переток из коридора, не забультет на отопление добавить мощность на нагрев (если приток 16, а нужно 23 поддерживать).
3. Этот пункт обсудите с экспертом. Как-то я не очень понимаю, как он к вашей архитектуре относится. (7.1.3 В зданиях общей площадью помещений не более 108 м2, в которых размещено не более двух уборных, в холодный период года допускается предусматривать естественный приток наружного воздуха через окна.) Больше похоже, что она имеет в виду п. 7.4 СНБ 4.02.01-03. Звоните, обсуждайте.
Дальше вроде всё ясно. Не хочется разбираться, на первый взгляд замечания обоснованы.
Совет по линии поведения: звоните, вежливо общайтесь, аргументируйте, ссылайтесь. Дело обычной. Договаривайтесь с экспертом, как исправите. И будьте готовы исправлять, кажется, у вас к этому все предпоссылки.
