 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Потери в тепловых сетях
SlySv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  09 Апреля 2007
Репутация: 0  [+] , сообщений: 56 ,  Belarus
Подскажите как рассчитать потери в тепловых сетях?   Может кто рассчитывал?
 Владимир М.   22 Мая 2007
Возьмите СНиП на теплоизоляцию и посчитайте по тем формулам, взяв температуру среды и теплоносителя - среднюю за отопительный сезон, умножте на коэф износа изоляции(1,05 -1,5 - от себя),плюс потери на неизолированных задвижках и всё.
 klyk   06 Марта 2008
7.Гидравлический расчет водяных тепловых сетей
В задачу гидравлического расчета входит определение диаметров теплопроводов,  давления в различных точках сети и потерь давления на участках. Последние устанавливают методом удельных потерь давления на трение и приведенных длин [12, с. 183-194], [13, с. 157-164]. Согласно [7, п. 7.10] , удельные потери давления на трение должны определяться на основании технико-экономических расчетов. удельные потери на трение в магистральных теплопроводах следует принимать в пределах 60...100 Па/м, а для ответвлении - по располагаемому давлению, но не более 300 Па/м.
При окончательном расчете, когда известны диаметры теплопроводов и местные сопротивления, падение давления в местных сопротивлениях находят по сумме коэффициентов местных сопротивлений или по суммарной эквивалентной длине местных сопротивлений
          Гидравлический расчет открытой системы теплоснабжения для зимнего периода выполняют для двух режимов:
1)   при отсутствии водоразбора на горячее водоснабжение, когда расчетные расходы теплоносителя, а следовательно, и потери давления  в подающем и обратном теплопроводах будут равными (расчет производят только для подающего теплопровода) ;
2)   при максимальном водоразборе на горячее водоснабжение из обратного теплопровода (расчет производят для подающего и обратного теплопроводов).
Предварительный и окончательный расчеты можно совместить. При этом расчет производят в следующей последовательности:
•         выбирают на трассе тепловых сетей расчетную магистраль, как правило, наиболее протяженную и загруженную, соединяющую источник теплоты с дальними потребителями;
•   разбивают тепловую сеть на расчетные участки, определяют расчетные расходы теплоносителя G и измеряют по генплану длину участков задавшись удельными потерями давления на трение (60-100 Па/м), исходя из расходов теплоносителя на участках, по таблицам или номограммам, сос¬тавленным для труб с коэффициентом эквивалентной шероховатости Кэ = 0.5 мм, находят диаметр теплопровода, действительные удельные потери давления на трение R и скорость движения теплоносителя, которая должна быть не более 3.5 м/с ;
•   определив диаметры расчетных участков тепловой сети, разрабатывают монтажную схему теплопроводов, размещая по трассе запорную арматуру, не¬подвижные опоры, компенсаторы ;
•   по монтажной схеме устанавливают местные сопротивления на расчетных участках и по [11, табл. 9.12 и 9.13] или [13, прил. 17] находят эквивалентную длину lэ местных сопротивлений;
•   приведенную длину lпр  расчетного участка вычисляют как сумму
•   lпр =lф+lэ
•   потери давления на расчетных участках тепловой сети определяют как
•   вычисляют суммарные потери давления в подающем теплопроводе рас¬четной магистрали;
•   ответвления и другие магистрали рассчитывают по располагаемому пере¬паду давления в точке присоединения ответвлений к расчетной магистрали. При этом невязка между потерями давления в ответвлениях и располагае¬мым давлением не должна превышать 10 %. Когда невозможно уравнять по¬тери давления в рассчитываемых магистралях за счет изменения диаметров трубопроводов, избыточное давление гасится на абонентских вводах диафраг¬мами.
Гидравлический расчет теплопроводов для летнего периода сводится к определению потерь давления на расчетных участках сети при известных диа¬метрах теплопроводов по летним расчетным расходам теплоносителя. Исходя из экономической характеристики, выбираем схему №2 и проводим окончательный гидравлический расчет этой схемы.
 спец   07 Марта 2008
Какие потери? Конкретнее. Утечки?
 prorabi   13 Июля 2009
Уважаемые форумчане подскажите где можно посмотреть Теплопотери в окружающую среду (Вт) на 1 м неизолированных  полипропиленовых труб, наполненных водой при разности температур теплоносителя и окружающего воздуха  (отопление)
Sandman ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Июля 2009
Репутация: 32  [+] , сообщений: 285 ,  инженер-конструктор ОВ ТС, Belarus
Рекомендую посмотреть РД РБ 34.33.301 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных и паровых сетях.
К сожалению, есть только на работе в бумажном варианте. Если у кого-нибудь есть в электронке - скиньте на форум или почту, плиз.
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  13 Июля 2009
Репутация: 1160  [+] , сообщений: 11 027 ,  журнал Инженер-сметчик, сайт NORMATIV.BY, Belarus
http://pravo.levonevsky.org/bazaby/org371/basic/text0018.htm
есть тут но без графической части
По ссылке:
ТЕКСТ СОДЕРЖАНИЯ 3.2-11.2.5.2 НА  БУМАЖНОМ  НОСИТЕЛЕ  ПО ПРИЧИНЕ НАЛИЧИЯ В ТЕКСТЕ ГРАФИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ
А чего плакать так горько? Я же указал
Цитата ИнжЭкон:
... но без графической части
И к тому же Утратил силу в связи с изданием постановления Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 29.09.2006 N 2.
Все еще плачешь? Тогда постановление Комитета по энергоэффективности при Совете Министров Республики Беларусь от 29.09.2006 N 2 с новой методикой.
Да я к тому плакалъ, что без графической части оказались все основные пункты расчета, потому ссылка в общем-то ни о чем была.
А вот за остальное - респект, уважуха и заслуженный плюсег
Кстати, отмененный РД мне полгода назад дали отснять в экспертизе  , вот тебе и вопрос об осведомленности наших уважаемых коллег
 Shurik   20 Октября 2009
Доброго времени суток! Я работаю в Управляющей компании. Наше отделение ТГК прислало договор с расчётом теплопотреь трубопровода. Расчёты непонятны и завуалированы, при этом суммы получаются немаленькие  . На нашу просьбу расписать расчёты так чтоб было понятно получили отказ. Помогите, пожалуйста, рассчитать самостоятельно на основе действующих в РФ норм.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2009
Репутация: 11  [+] , сообщений: 181 ,  Белгорхимпром, инженер, Belarus
трубопроводы утеплены???(и из каких условий:нормируемый тепловой поток или нормируемая температура на поверхности изоляции(обычно для прокладки внутри зданий)
Существуют прожки для расчета(ничего сложного там нет)их масса в нете
 Shurik   21 Октября 2009
Трубопроводы утеплены (внутри подвала), по подземной прокладке сказать ничего не могу, хотя, дом вводился в экспл. в 2003 году. По условиям - не понял, - я "чайник" полный. Проги для рассчёта: каким образом данный расчёт доказать тепловикам? Да и, в случае чего, с прогой в суд не пойдешь доказывать свою правоту. Необходимы подробные рассчёты с описанием что откуда взялось. Я бы обратился к тепловикам в своём городе, - но они все работают на ТГК.
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2009
вот тебе полезная книженция(раздел теплосети,очень толковый расчет без излишеств)
Хрусталев Б.М. и др. Теплоснабжение и вентиляция.2005
будут вопросы по расчету пиши
ну или СНиП "Теплосети" приложение(там тот же расчет)
sergey-k-pkbdgts ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Октября 2009
Репутация: 17  [+] , сообщений: 148 ,  Украина, Днепропетровск, ДГТС, Инженер-конструктор 2 кат., Ukraine
Цитата Макс(еНоТ):
трубопроводы утеплены???((внутри подвала)
-- довай по подробней, температурный график (параметры) тепло/сети-- оС, -расчетная нар. температура, по наиб. хородной пятидневке -- оС, длина теплотрассы по подаче--, подача, --обратка, м.
расчет тепловых потерь считаю по
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
РД 153-34.0-20.523-98
Часть II
Методические указания по составлению энергетической характеристики
водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери"
 Shurik   22 Октября 2009
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
Часть II
Трубопроводы внутри подвала утеплены. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЛЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(В ТРЕХ ЧАСТЯХ)
Часть II
водяных тепловых сетей по показателю "тепловые потери" предназначены для системы теплоснабжения с тепловой нагрузкой 10ГКал/ч и более. Моя расчётная нагрузка (максимум) 0,2119 ГКал\ч. Надо считать по другой методике, но какой? Найти не могу что нам подходит.
Считать, видимо, необходимо по "Методике определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения" (см. во вложении), но там какие-то норм. утечки и тому подобное
Макс(еНоТ) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Октября 2009
что вы загоняетесь,утепление трубопроводов,наверняка,производилось из условий:
1.для наружной теплосети(по нормируемому тепловому потоку)
Все что нужно для расчета-это диаметры теплосети и каналы ,в которых прокладывается!
Если считать только теплопотери
2.для нутреннего теплоснабжения(по нормируемой температуре на поверхности изоляции)
ссылку на книгу я дал,берите и считайте
 A_JZha   07 Ноября 2009
Возможно проще смонтировать узел учета на границе болансового разграничения и расчитываться за теплоэнергию по факту...
 Sergggg   16 Ноября 2009
Нужна програма для расчета теплопотерь трубопроводов!
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 192 ,  ---, главный специалист, Belarus
Утепление трубопроводов считаете эфф. при 75%. В любом случ. потери трубопроводом нормируются, т.е. определяются максимальные потери, кот. соотв. могут быть уменьшены. Чем толще изоляции, тем больше кап. вложения, а экспл. затраты меньше, если изоляция тоньше, то ситуация переворачивается наоборот. Обычно принято находить мин. экспл. затрат и кап. вложения, как сумму друх кривых. Эта точка обычно и есть нормируемые теплопотери. У кого то есть деньги сразу, а кто то из заработает потом . Все решает заказчик, но ниже мин. опускаться нельзя (т.е. мин. толщина изоляции)...
 Shurik   17 Ноября 2009
Agens Проблема в том, что застройщика уже не существует - банкрот, поэтому узнать про эти кривые не могу.
Sergggg Если есть прога скинь на почту или дай ссылку где качать. Необходимо чтобы основа рассчёта лежала на действующем нормативно-правовом акте.
agens ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  17 Ноября 2009
Про кривые я образно, да и проектировании никто это не считает, если не делается экономическое обоснование.
Считать тогда надо по нормируемым теплопотерям.
Очень много хорошего софта на energosoft.info
 safik   09 Марта 2010
Здравствуйте уважаемые!
Помогите пожалуйста расчитать теплопотери трубопровода.
Есть исходные данные:
1. Температура теплоносителя(вода) - 15градусов
2. Температура снаружи теплопровода - минус 35градусов
3. Труба полипропилен диаметром 20мм, снаружи утепленная пенополируетановым утеплителем 5мм
4. Стоит циркуляционный насос производительностью 60л\мин.
Основная задача чтобы вода циркулировала по замкнутой системе и не замерзала. Необходимо знать максимальную длину трубопровода при которой вода не замерзнет.
lovial ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 122 ,  Инженер, Ukraine
Вот тут http://www.dgma.donetsk.ua/~chem/pdfs/TOT/TOTKonsp.pdf формулы 2.14 и 2.15 - потери тепла через трубу. Коэффициенты придется искать...
Количество тепла, которое можем отдать, не заморозив трубу, равно произведению расхода через трубу на удельную теплоемкость воды и на разность температур (в данном случае 15-5). Итого делим количество тепла на потери через 1 метр и получаем искомое...
 Anabol1k   24 Марта 2011
Нормативные тепловые потери в водяных тепловых сетях для любого города
http://teplocalc.com/
 Andru152   24 Марта 2011
Существует бесплатный онлайн сервис http://rtp.enlab.ru/ предназначенный для расчета нормативных тепловых потерь в водяных тепловых сетях. Расчет проводится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго № 325 от 30 декабря 2008 г. Программа оттестирована, полностью общедоступна и бесплатна.
Основные преимущества, которые Вы получите при использовании программы:
- сокращение времени расчетов в несколько раз(по сравнению с выполнению расчетов в Excel),
- возможность разделить место и время работ по сбору данных и работ по выполнению расчетов,
- возможность сохранять, загружать и обмениваться расчетамис другими специалистами вашей компании или ваших контрагентов.
 Anabol1k   25 Марта 2011
 http://rtp.enlab.ru/ предназначенный для расчета нормативных тепловых потерь  по нормам и методике не действующей на территории Республики Беларусь.
http://teplocalc.com  разработан по "Методике расчёта потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения с учётом их износа, срока и условий эксплуатации" утв. Поставнолением комитета по энергоэффективности при СовМине РБ от 29.09.2006 N2, с учётом Изменения 1 от 27.01. 2010 г.
Онлайн калькулятор расчёта нормативных тепловых потерь через изоляцию с учётом температурного режима региона.
Данный сервис разработан по алгоритмам "Методики расчёта потерь тепловой энергии в сетях теплоснабжения с учётом их износа, срока и условий эксплуатации" утв. Поставнолением комитета по энергоэффективности при СовМине РБ от 29.09.2006 N2, с учётом Изменения 1 от 27.01. 2010 г.
Сайт использует климатических данных регионов (городов) Республики Белаурсь, представленные в
 СНБ 2.04.02-2000 "Строительная климатология", с учётом Изменения 1 утв. приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 2 апреля 2007 г. № 87
Особенности и возможности сервиса:
1.  Выбор пользователем температурного режима (температурный график теплосети).
     Построение интерактивного графика тепловой сети для выбраного вами города.
     (!! Данный плагин не работает с браузером Internet Explorer, для корректного построения графика используйте браузеры Opera или Firefox)
2. Определение расчётной температуры для расчёта нормативных тепловых потерь.
3. Расчёт нормативных тепловых потерь сетей одновременно для 3-х участков.
Расчёт производится с разбивкой по месяцам на основе климатических данных города (региона) и выбраного вами температурного режима.
Заходите по Расчёт нормативных потерь тепла
 darkman   06 Ноября 2014
Я потери считаю согласно СО 153-34.20.523-2003, Часть 3. Расчет здесь: Расчет потерь в тепловых сетях
hata ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 175 ,  Belarus
Здравствуйте!
Скажите пожалуйста чем сейчас можно руководствоваться для решения этих вопросов:
Той программы и сайта уже не существует, к сожалению, а я хочу оптимизировать расходы ТЭР в организации.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 120, всего 34703(+20) пользователей |
