/ Правила прокладки трубопровода отопления внутри здания.Вопрос специалистам-проектировщикам.
vatik32
15 Апреля 2015
Здравствуйте!Какие и где есть правила прокладки трубопровода отопления внутри здания относительно уже открыто проложенных электропроводок и электрических щитов?Где прописаны минимально допустимые расстояния до перечисленного выше?(Ссылки на ПУЭ,ТКП,СНиП,ГОСТ и т.п.для электриков не интересует,так как монтаж производит сантехник-монтажник,соответственно систем отопления ГВС).
Pashette
16 Апреля 2015
117
1 572
, cтаж: 16 лет
Для трубопроводов отопления, увы, прописано только в ПУЭ. Если монтажник не хочет/лень и т.д. заглянуть в ПУЭ и прочитать пару абзацев... ну тады ай, монтируйте как получится.
vatik32
16 Апреля 2015
117
1 572
Спасибо за ответ).Возникает вопрос следующий.Обязан ли сантехник-монтажник соблюдать требования ПУЭ,ТКП,СНиП,ГОСТ в части электроустановок,которые касаются минимальных расстояний то труб отопления?Где прописано?Дайте хотя бы отрывок от Нормы,я буду рыть дальше самостоятельно.Заранее благодарю,друзья, за любой ответ).
adaccept
21 Апреля 2015
344
, проектировщик ТМ,
Монтажник обязан проект прочитать, а уж проектировщик обязан или сослаться на ПУЭ, или процитировать:
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Т.е. я бы учёл расстояния и заключил кабели в футляр
Mistris
04 Апреля 2017
Я не знаю прочитаете ли вы это сообщение, ведь последнее было год назад. Но наткнулась на эту беседу сейчас, т.к. искала информацию именно по этим пунктам ПУЭ. Представьте себе блочное ИТП. Как вы понимаете там все идет впритык к друг другу и расстояния не выдерживаются. Сама разводка по каркасу блока делается в кабель-канале. А вот подвод кабелей к датчикам, насосам и т.д. можно пустить просто так? Или лучше в дополнительной защите, допустим в термостойкой гофре.
Просто была в цеху, где стояли блочные ИТП и вот этот участок кабеля, который уже вне кабель-канала но еще и не подключен к своей цели, который просто "болтается" без ничего как-то смутил и заставил задуматься. В тоже время видела уже установленный и работающий блочный ИТП фирмы Danfoss - там все шло красиво в дополнительной защите (не берусь сказать в чем конкретно, т.к. плохо вижу и довольно далеко стояла, но зрения хватило, чтобы увидеть разницу между цеховыми и данфонскими).
