 Отопление, теплоснабжение, вентиляция / Анимометр. Правильность работы вентиляции естественного побуждения в квартире.
le6atle6at ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2018
Подскажите, как анимометром проверить правильность работы вентиляции естественного побуждения в квартире многоэтажного дома от застройщика? Есть ли какие-либо требуемые допустимые значения скорости воздуха / расхода воздуха?
Вентиляция есть, но пламя зажигалки почти не отклоняется при подносе её к вытяжне на кухне и в санузлах, лист бумаги не держится. Окна открыты. Этаж 19/19.
Сколько кубов в час проходит через моё вентотверстие я представляю как считать. Не знаю какие нормативы по требуемуму воздухообмену существуют и где они прописаны.
Почитал СНБ 3.02.04-03 «Жилые здания». Там сказано, что: "Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в помещениях жилых зданий следует принимать в соответствии с приложением В". В приложении "В" нашел указанное значение в 25 м3/ч для ванны.
Но ведь там сказано про "расчестные значения" (не требуемые), т.е. те значения которые являются входными данными для расчета системы. Можно ли считать нарушением, если моя вентиляция в ванне по факту вытягивает меньше 25 м3/ч, можно ли с этим идти в суд?
Застройщик говорит, что все в пределах норм и исправлять не желает.
Алексей К ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  10 Апреля 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 58 ,  ООО "Белтехком", начальник конструкторского отдела, cтаж: 16 лет Belarus
у вас последний этаж - это влияет на тягу в худшую сторону, также влияют температуры внутри/снаружи,
не видел ниразу такой естественной тяги, чтоб лист бумаги держался,
измеряются расходы естественной вытяжки очень неточно, сомневаюсь что вы правильно определили что ваша вытяжка в ванной вытягивает меньше 25м3/ч - это очень небольшое значение, скорость движения воздуха будет очень низкая на решетке,
  чтобы понять для себя - есть ли хоть какая вентиляция - поднесите сигарету - посмотрите - засасывает ли дым, и будет видно как активно дым уходит
в последнее время ставят еще вент турбины - они позволяют несколько увеличить естественную тягу
peoples_commissar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Апреля 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 32 ,  ****, негр, Russian Federation
to le6atle6at:
introduction: прибор называется "анЕмометр"
пламя зажигалки и лист - ни о чем.
нормируется расход (м3/ч).
как Вы сказали, преставляете как считать: анемометр -> скорость -> расход.
всё правильно. СНБ жилые здания. на данный момент это единственный документ, к которому можно аппелировать (насколько мне известно).
и я ни разу не видел, чтобы застройщик по это поводу говорил "все по норме " и забивал. им писать надо "на бумаге". слова они как воробей - не поймешь в какую сторону полетел.
можно конечно дождаться нового года и ввода в действие гост 30494-2011 (там прописано про требуемый воздухообмен). но Вас могут "отправить" с ним на основании "вышел позже строительства дома"
а так да, формально СНБ "Жилые здания" - только для расчетов.
тут можно давить по следующей цепочке:
- покажите проектные расходы (они, если есть  - скорее всего из СНБ Жилые здания)
- сделайте замер у меня
- сравинивать ваш расход и проектный.
пс. замеры надо делать при +5 наружной температуры (расчетная для естественной вентиляции по СНБ "отопление вентиляция ")
при более низкой температуре покажет завышенные данные, при более высокой - заниженные (если ко-то скажет - мы пересчитаем - врёт - не все так просто там - надо иметь характеристику сети. просто пропорцией по температуре будет лажа - зависимость нелинейная)
опишите дом (кто строил/панель/каркас/...), плиз.
и на основании чего Вы решили что у Вас вентиляция не работает?
ппс. в последнем изменении СНБ (кажется "жилые здания"/ под рукой нету - могу глянуть на работе) приведена методика (там пара страниц) определения воздухообмена, которая как написано вроде как и должна применятья при приёмке здания.
НО, опять таки Вам может не прокатить по причине "выхода позже строительства дома"
*  Screenshot-4.png (95.61 Кб, 714x602 - просмотрено 80 раз.)
ПроектировщикЪ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Августа 2018
Поставьте канальный вентилятор в санузле и не занимайтесь ерундой, стоит копейки. Летом, да еще и 19 этаж тяги не будет и не должно быть, строители тут ни при чем. А если дом (а скорее всего так и есть) с "теплым чердаком", то тяга и в другие времена года будет очень слабой. Сейчас (2008-...) проектировщики на последних этажах всегда закладывают канальники
AndyOv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  Инженер ОВ, ТС, Belarus
Подтверждаю как проектировщик. В нормативке есть исключения по тяге в летнее период, летом её может и не быть, а то и вовсе опрокинуться и это нормально. И строители здесь ничего не могут сделать, не в их это компетенции.
Drabec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  27 Августа 2018
Репутация: 2  [+] , сообщений: 54 ,  5ENGINEERS.COM.UA, Инженер-конструктор, Ukraine
Если последний этаж то канальный вентилятор самое лучшее решения на датчику движения или света для экономии электричества. Но сначала проверить вентиляцию на правильность выполнения по проекту+наличия засора.
Но в промежуточные квартиру не ставьте вентиляторы иначе соседу вышему, надоест запах вашей жареной картошки.
VVB-SC ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Августа 2018
Репутация: 18  [+] , сообщений: 213 ,  главный специалист, cтаж: 31 лет Belarus
Это неправильно. Вентиляция в помещении должна быть и когда там нет человека или освещение выключено. Для санузлов это особенно важно.
Это тоже неправильно.
1. В жилых домах вентблоки устроены так что подключение квартир происходит через этаж. Чтобы вытяжной воздух попал в соседнюю квартиру аэродинамическое сопротивление вниз по каналу к квартире должно быть меньше чем чем вверх по стояку. Сделайте расчет и убедитесь сами.
2. Конечно, если установить мощный вентилятор, с большим давлением, то частичное попадание вытяжного воздуха в соседнюю квартиру может быть, особенно летом, особенно в жару. Ну так правильно подбирайте...
3. По перетеканию запахов (воздуха) от соседей - скорее всего, вы почувствуете запах картошки, если сосед откроет окна нараспашку, летом... У вас же тоже летом окна открыты. А почему он их открывает нараспашку - чтобы сделать сквозняк. Вот если бы стояли канальники - и на кухне и в туалете, то через открытые окна воздух бы только входил, а не выходил.
4. В качестве примера - установил канальник себе. Он у меня обслуживает СУ, ванную и кладовку. 3-й этаж 12-этажного дома. Зимой им не пользуюсь, через выключенный вентилятор тяга все-равно отличная - бумага приклеивается. Начинаю им пользоваться где-то когда на улице днем доходит до +10. Летом часто работает часто круглосуточно, только обороты регулирую. В жару днем не использую, применяю ночное проветривание и охлаждение - всей квартиры получается... По такой же схеме установили мои друзья/знакомые, где-то человек 5-6. Все довольны. Вентилятор Systemair K160M. Для жилья считаю его идеальным как по расходу так и по уровню шума.
tetiasveta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Сентября 2018
Репутация: 5  [+] , сообщений: 35 ,  ООО "АСБ-2", ГИП, Russian Federation
У вас верхний этаж - значит ваши вытяжные каналы индивидуальные.
Вытяжная вентиляция  (естественная) работает только если работает приточная.
При закрытых окнах вытяжка не тянет!
Обеспечьте приток - будет работать.
Если в теплое время воздухообмена не хватает - придется вентилятор на вытяжку использовать.
Воздуха по нормам надо:
Приток - не менее - в жилые помещения - однократный объем, кухня с электроплитой - 60 м3/ч.
Вытяжка - не менее - санузел 25 на унитаз, 50 на душ, кухня 60.
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
В рамках нового формата онлайн-общения обсуждение: СП "Системы отопления зданий и сооружений. Контроль...>>
В рамках нового формата онлайн-общения с нормотворцами: обсуждение СП "Системы вентиляции и кондиционирование...>>
РУП "Стройтехнорм" предлагает специалистам рассмотреть первую редакцию разрабатываемого норматива "Изменение СН 4.02.01-2019 Тепловые сети"....>>
Конструкции их жилья(термитники) могут достигать более 8м. и вмещать более миллиона жителей, при этом структура тоннелей идеально поддерживает микроклимат...>>
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 92, всего 34657(+18) пользователей |
